Hinomoto E2304
j.kubec
Re: Hinomoto E2304
#226 Nový příspěvek od j.kubec »
Vítám tě mezi námi.
Nevím jaký má motor E 2804, ale Toyosha MS 142 (2304, 2004) používá 3/4závit filtr Bosch P2023. Naftový ti nepovím protože jsem to předělal. Ani hydrauliku již nevím.
Misony
Re: Hinomoto E2304
#227 Nový příspěvek od Misony »
Je az moc blízko vychází mezi kola takze kdyz je uplne dole uz se nemuze zatacet ale pri nakladani ho stejne tak dolu nepoustim takze je to v pohode. Zavazi neni treba ona ta 2804 už je dost těžká a ani když sem měl lžíci plnou betonu tak se nemá snahu stavět na předek. Ten filtr vyzkouším aspon ten motor ten je nejdůležitější ty ostatní určitě někde seženu. Díky za tip. A co jsi tam narouboval místo toho naftovyho ať nemusím vymýšlet už vymyšlené :) Díky.
j.kubec
Re: Hinomoto E2304
#228 Nový příspěvek od j.kubec »
Místo naftového originálu jsem na hadici připojil naftový hrubý(takové to plastové sítko) a za něj velký hadicový benzínový s papírovým filtrem. S původním co je taková ta sklenička jsem měl u japonců vždy problém. I po výměně všech těsnění to vždy někde malinko sáklo a ty plastové skleničky vykazovali vždy mikroprasklinky. Ten čirý plast stářím prostě tak nějak odchází a náhradní je problém sehnat a když tak je neúměrně drahý. Takto měním filtr jednou za dva roky za pár korun kompletně. Palivový kohout na tom původním filtru jsem stejně nikdy nevyužil.
j.kubec
Re: Hinomoto E2304
#229 Nový příspěvek od j.kubec »
j.kubec
Re: Hinomoto E2304
#230 Nový příspěvek od j.kubec »
Tak tu máme podzim. Ozimy mám zaseté, hnoje vyvezené a dosekávám poslední otavy na krmení. Kravky již pomalu učím na seno, aby neměly velkou změnu.
honzaPP
Re: Hinomoto E2304
#231 Nový příspěvek od honzaPP »
Máš tam krásně Jirko. Na tu pastvinu a ovce je radost pohledět :)
Hinomoto N249
j.kubec
Re: Hinomoto E2304
#232 Nový příspěvek od j.kubec »
Díky Je tu krásně, jen je u nás větší zima jak u vás. Oproti HK je u nás zima o dva týdny dříve a trvá déle o tři až čtyři týdny déle. Ty kopečky co jsou u nás bych za tu rovinu u vás nevyměnil :-)
honzaPP
Re: Hinomoto E2304
#233 Nový příspěvek od honzaPP »
U nás u vás :smich: Já jsem jinak v podhůří Orlických hor, kousek od Rychnova,ale je tu podobně jako v HK. Tvým směrem jezdím hodně na hory na motorce ;-)
Hinomoto N249
j.kubec
Re: Hinomoto E2304
#234 Nový příspěvek od j.kubec »
Aha já vycházel z tvého popisu, kde je bydliště HK. :vysmech:
Jinak jsem také kousek od Dvora ne z Dvora. Koukám od baráku na Sněžku.
honzaPP
Re: Hinomoto E2304
#235 Nový příspěvek od honzaPP »
A Himík funguje bez problémů? U tebe má s tím dřevem asi pěkný zápřah.....
Hinomoto N249
j.kubec
Re: Hinomoto E2304
#236 Nový příspěvek od j.kubec »
Asi největší zápřah má na sečení. Předevčírem jsem sekal nedopasky na pastvinách cca2,5ha. Ke konci byl takový dýchavičný tak jsem vytáhl filtr a zjistil že po senách je patřičně zasrán. Tak jsem ho vyfoukal a vymyl podle doporučení výrobce v jarové vodě a znovu vyfoukal.
V zimě budu muset ještě provést přetěsnění pístnice ramen, protože začalo pomalu klesat nářadí. Také se budu muset podívat po nějaké rozumné sedačce. Letošní nájezd mám přes 180 mth.
j.kubec
Re: Hinomoto E2304
#238 Nový příspěvek od j.kubec »
Je trocha času a bylo potřeba provést pár oprav na traktorech, tak jsem započal Himíkem. Začala klesat hydraulika a bylo zapotřebí vyměnit sedačku.
Do hydraulického pístu jsem místo o kroužku dal manžetu. Myslím si že manžeta bude mít lepší životnost jak o kroužek.
Rovněž jsem vyměnil světla za diodové.
j.kubec
Re: Hinomoto E2304
#239 Nový příspěvek od j.kubec »
j.kubec
Re: Hinomoto E2304
#240 Nový příspěvek od j.kubec »
Zpět na „Asijské stroje“
