Mitsubishi MT 22
Mitsubishi MT 22
Ahoj, zdravím všecky traktorové nadšence
Tak jsem se také stal hrdým majitelem Japončíka,uvidím co s ním bude a zda budu spokojenej
S koupí jsem se dost nadřel a řeknu vám, že jsem málem utekl hrobníkovi z lopaty při podvodech při tahání traktorů z Anglie,pozor na ně!
Ale to je na jiný forko
Všecko klape jede jak má a nezdá se,že by něco bylo v nepořádku,ale čas ukáže.
Zakládám nové téma,protože jsem tu bohužel nikde nenašel žádnou zmínku na minitraktor Mitsubishi MT 22.
Bohužel ani na celém internetu ani zde jsem nenašel nikde zmínku na tento typ traktoru co se týče-
chytrých knížek
návody a opravy-zkušennosti
ba co, ani fotku žádnou jsem nenašel-až někde v Řecku-jako by se snad vyrobilo jen 20 ks na světě
Zatím tedy nezlobí,zimní starty ok ,motoricky se zdá v plné síle (1700 mth by nemělo nic být) všecko klape.
Mám k tomu domaděl podkop do třetího bodu,ale ještě ho lakuju tak snad foto později
Ale jde o to, že já pomalu ani nevím kam nalít olej ale hlavně kolik,jaký atp. takže poradí mi někdo prosím,kde by se takováto chytrá kniha dala sehnat?
Potom mám ještě zepředu nějaké kosmetické vady na plastech,asi tu nikdo nemá zkušennosti s ND tohoto typu,ale to mě tolik netrápí
Trošku mi blbne budík,kde je počítadlo mth že ukazatel na rychlost a otáčky motoru se klepe,jako by měl Alzheimera
Dá se to někde sehnat?
Jde o to, že si chci na něj pořídit čelní nakladač,aby uzdvihl co nejvíce a zároveň nelámal přední nápravu, má s tímto někdo zkušennost,kde ho sehnat a hlavně ne za miliony?
Mám firmu na výrobu agrobriket a chtěl bych s tím vozit palety (cca 1t) váhy,ale to je nesmysl si myslím.
Trošku jsem hledal na netu a v Polsku mají tento typ nakladače:
http://allegro.pl/tur-ladowacz-czolowy- ... 80036.html
za solidní cenu,jenže bych velmi nerad,aby se mě o někde zlomilo jak sirka-máte někdo zkušennost?
Mám tu i inzerát ,kde to poptávám na bazosi, kdyžtak mrkněte
http://stroje.bazos.cz/inzerat/42579339 ... -MT-22.php
Prosím o radu,kde a co se dá sehnat za solidní peníze, je mi jasné že lze za peníze pořídit všechno,ale chci s rozumem
Díky moc
PS: až budu dělat lakýrnickou na micině tak pak pošlu foto
chytrých knížek
Díky moc
Co můžeš urvi,co nemůžeš zkurvi hihi
Avia A31 T Lanový kontejner
Špalíkovač 10cm +
Zetor 5611
HR Atlas AK810 do tretiho bodu
Štěpkovač Farmi CH 260 HF EL s vyklopnym kontejnerem
Snekovy briketovaci lis + drtic vlastni vyroby
Zdviz za traktor Jungheinrich
Špalíkovač 10cm +
Zetor 5611
Re: Mitsubishi MT 22
Okukoval jsem ho na bazoši, dost dlouho tam visel.
Zdravím tě. Pěkný traktůrek.
S chytrými knížkami na japonce je problém ten, že se skoro nedají volně stáhnout. Proto si je budeš asi muset koupit na nějakém zahraničním webu, třeba ebay a jiné. Popřípadě se mrkni tu na foru do manuálů, jestli tam něco je.
ahoj,jo je pěknej a dobře jedeLeo píše:Zdravím tě. Pěkný traktůrek.
no návod kterej byl nejblíže byl na MT 20 viz http://kpmalotraktory.eu/sortiment/pris ... otraktoru/ a dokonce v češtině, je podobnej,ale není to ten typ
je jich tam víc kdo má jiný typy,ale ten můj tam není
a navíc zahraniční weby nedisponují manuálama v češtině...
a budeš se divit nikde jsem ten manuál ani v čínštině na netu nenašel
Špalíkovač 10cm +
Zetor 5611
Špalíkovač 10cm +
Zetor 5611
Ahoj našel jsem že by tam měl být motor k4e nějaká data v pdf:
http://www.boatservicehaarlem.nl/mitsubishi.pdf
Yanmar 1510d
ahoj,díky moc to je superroman27 píše:Ahoj našel jsem že by tam měl být motor k4e nějaká data v pdf:
je tam spousta užitečného
kde na to chodíš?
tam je všecko ventilový vůle atd
podle mě budou stejný ty traktory mt22 a mt21D budou se lišit jen ve výbavě traktoru,ale chce to nějak ověřit než se sekne bota :/
nyní ještě doporučit nějakou firmu na nakladač čelní,kdo by něco věděl...a taky kde sehnat ten budík co blbne
sháněl už někdy něco někde?
Špalíkovač 10cm +
Zetor 5611
Špalíkovač 10cm +
Zetor 5611
Český manuály na japonce nejsou. To, co jsi našel, je jen dobrá vůle prodávajícího přeložit návod na obsluhu pro zákazníky. Spousta malých japonců byla vyráběna jen pro japonský trh. Pak se začali vozit japonci do světa jako použitá technika. Takže se manuály musí překládat do angličtiny (do češtiny by se to nikdy nezaplatilo) a to si taky nechají pak firmy zaplatit.
Při hledání na google zadej:
Mitsubishi MT 22 service manual
Mitsubishi MT 22 parts manual
Mitsubishi MT 22 Owners/Operators Manual
A pak jen pátrej po stránkách, co dostaneš ke koupení.
Např:
http://www.ssbtractor.com/mitsubishi_tr ... nuals.html
http://www.best-used-tractors.com/manua ... anuals.htm
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=10& ... ual&_frs=1
Např:
já vím taky jsem čekal až slevní a slevnil mi až na 100 tis. takže jsem pak pro to letěl jak blázensoooc píše:Okukoval jsem ho na bazoši, dost dlouho tam visel.
původně ho tam měl za 125 a pořád šel s cenou dolů...všecko fakčí jak má,jen ten ukazatel otáček zlobí ,nejde o nikde sehnat
Špalíkovač 10cm +
Zetor 5611
Špalíkovač 10cm +
Zetor 5611
Pořád se to klepe a lítá hore dole, jako je to k ničemu,že jo člověk má uši a ví co a jak,ale chce to mít tip top no
Špalíkovač 10cm +
Zetor 5611
Špalíkovač 10cm +
Zetor 5611
Nebude jenom drhnout bowden k tomu otáčkoměru?Dexterlay píše:soooc píše:...všecko fakčí jak má,jen ten ukazatel otáček zlobí ,nejde o nikde sehnat
Vždy jak se lanko povolí, tak ručka otáčkoměru vyskočí, a jak se sekne tak ručička spadne.
Zkus to rozebrat, lanko vyčistit a promazat.
Od MT21 až po MT25 je jedna modelová řada a všechny traktory této řady jsou stejné.
Liší se pouze výkonem, ale jinak je vše úplně stejné.
Proto nehledej manuál pouze na MT22.
Chci si také pořídit traktor této řady.
Mohl bych se za tebou stavit na čumendu?
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Ahoj jasně klidně se stavRoKur píše:Nebude jenom drhnout bowden k tomu otáčkoměru?Dexterlay píše:soooc píše:...všecko fakčí jak má,jen ten ukazatel otáček zlobí ,nejde o nikde sehnat
Jsem z Jeseníku a můžeme o tom pokecat- v pátek 23.1. mě dovezou traktor z Polska z firmy Olimet ,kde mě montovali čelní nakladač.
Zbyl mi ještě podkop do trojbodu z minulého traktoru tak to tam musím napasovat na kardan,sedačku atd. pak samozřejmě dodám fotky
Je to možné co píšeš, ale není mi jasné proč já kde jsem se díval na veškerý traktory MTéčkový řady tak byly trojválce a já mám čtyřválec
jako nestěžuju si
ten bowden zkusím nějak poladit jak píšeš,ještě jsem neměl moc času se hrabat v detailech nejprve čelňák ,potom podkop a pak se může na tom vyšívat
číslo na mě je 732 827 113, tak se klidně objev a můžeme porozumovat
Špalíkovač 10cm +
Zetor 5611
Špalíkovač 10cm +
Zetor 5611
Ahoj,Dexterlay píše:Ahoj jasně klidně se stavRoKur píše:Nebude jenom drhnout bowden k tomu otáčkoměru?Dexterlay píše:soooc píše:...všecko fakčí jak má,jen ten ukazatel otáček zlobí ,nejde o nikde sehnat
jako nestěžuju si
Díky za pozvání. Zítra odpoledne bych Ti zavolal a domluvíme návštěvu.
Tříválce jsou v řadě MT205 - 245. Je to novější řada, ale traktory nejsou tak robusní, jako řada MT21 - 25.
Jsou užší, ale myslím, že mají vyšší světlou výšku.
Já jsem jenom teoretik. Zatím šetřím finance a tak mám čas na vybírání a porovnávání.
V létě jsem se rozhodl pro Mitsubishi MT21, ale minulý týden jsem ještě objevil Kubotu GL23DT, která mě zaujala reverzem na vývodové hřídeli.
Chtěl bych si udělat něco podobného, jako je tohle http://www.youtube.com/watch?v=A-K8JtgjtBM a pokud by se kužel zasekl, tak by se reverz na hřídeli hodil.
Ahoj, píšeš že si ten čelný nakladač predsa len zobral z toho Poľska. Ako si sa s nimi dojednal a dojednal si aj nejakú lepšiu cenu?Dexterlay píše:Ahoj jasně klidně se stavRoKur píše:Nebude jenom drhnout bowden k tomu otáčkoměru?Dexterlay píše:soooc píše:...všecko fakčí jak má,jen ten ukazatel otáček zlobí ,nejde o nikde sehnat
jako nestěžuju si
Fest pokukujem po takom čeláku na svoj Iseki, len sa nechcem unáhliť a prestreliť cenovo. A ako je to z montážou? píšeš že ti to aj dovezú..
zdravím těLuboM píše:Ahoj, píšeš že si ten čelný nakladač predsa len zobral z toho Poľska. Ako si sa s nimi dojednal a dojednal si aj nejakú lepšiu cenu?Dexterlay píše:Ahoj jasně klidně se stavRoKur píše:Nebude jenom drhnout bowden k tomu otáčkoměru?Dexterlay píše:soooc píše:...všecko fakčí jak má,jen ten ukazatel otáček zlobí ,nejde o nikde sehnat
jako nestěžuju si
jj tedka v pátek mi ho dovezou.
No uvidím jak to bude vypadat,ale jako domluva s nima byla v pohodě a já zrovna vychytal i akci kde doprava a montáž a třísekční rozvaděč (plovoučka) byla zdarma
přijeli naložili micinu, podepsal jsem papíry na montáž a odvezli to- za 14 dní to namontují.
Dá se s nima kecat a vymýšlet-já jsem si navymýšlel-lžíci 150 cm (v základu je 120 cm ,ale do 150 cm je v ceně-prostě aby traktor nejel ve vyhrnuté stopě),třísekční rozvaděč,euroupínání.
chce to sledovat allegro (to je to samý jako český aukro) a psát jim- já jsem jim napsal normálně meilem ani jsem se tam nepřihlašoval do toho alegra a ozvali se v pohodě a všecko
Fígl je v tom že jsem si počkal na akci takže mě to všecko vyšlo,( kde tady bych dal v sebranicích 56 tis mi psal pán bez dopravy) na 30 tis s dopravou a se vším prostě finální cena
Za dopravu by jinak chtěli 300 PLN a za nakladač 5000 PLN, takže jsem ušetřil,kde jsem mohl,no uvidíme s čím přijedou,ale myslím si že to nebude zase tak zlý
přinejhorším jim hnedka dám do ruky brusku at si to odpáraj a hnedka s tím odjedou
Špalíkovač 10cm +
Zetor 5611
Špalíkovač 10cm +
Zetor 5611
To jsi odvážný. Dát jim svýho miláčka a pomocníka v jednom a čekat, že ho ještě dovezou nepoškozenýho zpátky! To já bych se bál, že ho najdu (v tom lepším případě) na Ukrajině. Ale pokud máš vše ošetřeno smluvně, tak asi jo. Navíc teď v zimě, kdy navíc není moc sněhu, je nejlepší doba na modernizaci strojového parku.
Každopádně si vyčůraně počkám, jak bude Tvůj nakladač za ty peníze vypadat a třeba se taky odhodlám...
ISEKI TA247F
ex KUBOTA Bulltra B1-17
Karosa ŠD11
Karosa LC735
Neoplan Tourliner
ex Karosa LC936XE
Karosa ŠD11
Karosa LC735
Neoplan Tourliner
ex Karosa LC936XE
