Mitsubishi MT 22
- kronholec.sk
- kronholec.sk
- kronholec.sk
Re: Mitsubishi MT 22
Budeš tam mít velkou páku a tím se ti bude zvedat předek. A celý nápor bude přenesen do uchycení třetího bodu. Aby ti to pak nevyškublo z převodovky.
Měl by si mít uchycení řetězu níže. Já ho mám na spodním účku.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
- kronholec.sk
Možná i potáhla, ale s těma trubkáčema budeš mít hrozný problém dostat radlice tam kde mají být a bude se to i dost špatně předělávat. Pro japonce vyloženě nevhodné!
Hinomoto N249
- kronholec.sk
- kronholec.sk
Nazdar chlapi.
dnes pri mulcovani som potreboval kus urobiť na spiatočku a mulčovač nebral nič. Dopredu potom áno, nedalo mi to, zodvihol som náradie a išiel sa pozrieť - naozaj pri zaradení reverzu sa aj kardan točí naopak a to som si myslel, že tento traktor nemá na vyvode reverz. Je to normálne? Trochu ma štve, že sa mu nedá mulcovat aj na spiatočku
Mitsubishi MT21-25 nemá reverz na kardanu.
A máš na tom kardaně zařazenou nějakou rychlost, když se ti to točí obráceně? Nikdy jsem si nevšiml, že by se mi kardan při reverzu točil obráceně.
Pokud ano, tak je to další velké +. Jak máš zařazene rychlosti na ostatních převodkách?
No skus to pozriet este raz. Lebo pri roztoceni mulcovaca a zaradeni spiatocky a teda aj zmena otacok mulcovaca by asi bola aj riadna šupa na prevody a vsetko okolo. On ten mulcovac ma dost velku zotrvacnost.
Jen to zkoušej. Ale pozor, aby jsi nevytrhl držák třetího bodu z převodovky.
Dále Ti doporučuji si pořídit ochranný rám. Párkrát se mi stalo, že mi klády sjely bokem kopcem dolů a cukly mi se zadkem traktoru. Tobě by to trhlo nahoře a pravděpodobně by Tě to převrátilo. Tak si dávej bacha.
Nepřeji Ti nic špatného, ale už s tím mám svoje zkušenosti. Máme velikostně stejné traktory a podle fotky i podobné kopce.
- kronholec.sk
Držiak 3 bodu je na 6 sroubach, je to dosť pevné, len sa to určite nevytrhne. Všade kde som hľadala inšpiráciu sú reťaze, alebo aj navijaky vysoko, že to ťahá za 3 bod...
No ten rám určite budem riešiť, len neviem kedy.
Akurát som vo štvrtok otočil kolesá na širšie...
Je dost nestandardne ze pri reversovani sa aj kardan toci opacne. Mulcer ma volnobezku takze pri opacnych ot kardanu netoci sa hlavna hriadel . Niektore japonce z reverzom maju aj klasicku spiatocku prevodovky asi tohto dovodu.
4kronholec, když myslíš. Přít se s Tebou nebudu.
Niekomu sa ťažko radí a furt si obhajuje svoje. Nevadí. Iný sa poučia. Ja hovorím, že matematika, geometrie a fizika nepustí. A čas ukáže.
