Nevím detaily,to bych musel zjistit,ale na došky nešla použít jakákoliv sláma,byly na to speciální druhy obilí,hlavně nic zakrslého,jak je teď v módě pěstovat. Snad bych něco vyhrabal u rodičů,děda došky uměl. Nicméně ten kombajn to slámu ukládá luxusně,stéblo porušené není.
maoš píše: ↑pon dub 03, 2023 12:19 am
To né, kombajn mám pro sebe a nějaká ta zahumenka. Oni to vážou do snopků přímo na poli a pak to tam asi týden leží a pak to ručně nakládají.
To by muselo být aspoň něco jako tohle, ale nevím jak by to dělalo s dlouhou slámou. https://m.youtube.com/watch?v=J9AIakCo9Uc
Anebo https://m.youtube.com/watch?v=HCWtOaLuBUw
Ti Japonci mají pěkné sranda mašinky
Ten môj neviaže ale dokáže robiť také kôpky slamy a veľkosť sa dá nastaviť... Možno to máš aj ty.
Ne není to můj kombajn, to je tvůj. Zapoměl sjem k temu dopsat text. Moje chyba. To jsou ty plechy na to kupkovani(hromádky slámy). Ten spodní plech se pod zátěží uvolní a znovu sa tam skládá sláma.
maoš píše: ↑pon dub 03, 2023 8:43 pm
Áno... Tento princíp poznám... Môžeš nastaviť veľkosť kopy podľa predpatia pružiny...
Ahoj, tak jak si spokojený s kombajnem? Zajímá mě čistota obilí. Myslím si že by to mohlo být lepší.
Ahoj
Splnil ocakavanie... Cistota je v poriadku... Musíš sa s tým pohrať a bude to ok. Mal som tento tok dosť buriny v pšenici co nikdy nebolo... Asi nezaucinkoval postrek... A zrovna tento rok. Ale zvládol som to. Ty si ako zvládol žatvu?
Ahoj
No já se s tým hrál a furt mě chyběl vzduch(z ventilátoru) a tým že bylo špatné počasí se zaschlé špičky ulamovali a šlo to do zásobníku. Až druhý krát co jsem měl venku ten vytřasecí stůl jsem zjistil že tam je špatně dané těsnění(guma) a tím pádem to podfukovalo a za ním mělo být ještě jedno těsnění a to tam nebylo. Po odstranění těchto nedostatků bylo už vzduchu dost ještě jsem musel ubírat. Jako poslední jsem si mlátil tritikale a to už mě tak nasralo že to síto co tam bylo jsem vyhodil a dal jsem tam jakési pletivo s kosočtverecovyma dírama cca 6x8mm a to už ta čistota byla o něčem jiném. Tak teď vážně přemýšlím že bych si místo toho provizorní síta dal vypálit síto z oválnýma dírama. Přemýšlím o rozměru děr 6x8 nebo 7x9mm. Jinak jsem spokojený jak z rychlosti mlácení, obratnosti, spotřebou.
