Kubota B 5000 a spoustu hebel k tomu
Re: Kubota B 5000 a spoustu hebel k tomu
K šedému dovozu oficiálně toto
https://kubota.cz/sede-dovozy
https://kubota.cz/data/sede-dovozy.pdf
https://kubota.cz/data/seznam-stroju-mimo-eu.pdf
Bouráku, všechno je o penězích. Pokud se bojíš vysypané převodovky, tak holt musíš ledovat stroje z produkce CZ. Já to třeba vidím tak, že ozubené kolečko se dá vyrobit nové, zub se dá navařit, hřídel se dá vyrobit atd....Celý systém je postaven na tom, že ty japončíci jsou odolné, triviální stroje. Kdyby se tady každý druhý vysypal, tak jich tady tolik nebude. Rozumím tomu, že každý má jiné servisní či výrobní zázemí. Každý má možnost výběru. Může nastat situace, že ty si ze strachu z dílů kopíš MT a soused za plotem bude několik let vedle Tebe prdět spokojeně několik let se svým japončíkem a jediné co udělá, tak vymění gufera na nápravách, vymění ložiska, náplně, propláchne chladící okruh a fertig...Záleží na kvalitním výběru traktoru. Bohužel kategorie B 5-6-7 je dost stará....a stroje můžou již být "přebrané" Možná je i lepší varianta koupit od uživatele na inzerát....ale za 40? to je rozpočet na Varinu
Kubota parking only :-)
Jsem si vědom že B5000- 7000 jsou staříci ale líbí se mě asi nejvíce ačkoli jejich technika asi bude překonaná. Bohužel nemám 70tis na traktor, právě pro můj velice omezený rozpočet asi vyberu to MT, mám ještě pár peněz na servis co by mě čekal a právě nechci všechny peníze utopit pořízení traktůrku a pak čekat a šetřit na opravy. A právě nevím jestli bych využil potenciál té kubotky, protože les nemám, traktůrek se bude pohybovat pouze po zahradě a kolem domu. Ale díky za názory
V podstatě teď už mám vybráno od pána z Vyškova ale z Vysočiny je to problém se tam teď dostat. Jinak bych měl MT už doma
Chlapi díky za rady a postřehy nakonec jsme se s pánem domluvili že mi podrží MT8mini než přejde tahle situace. Takže teď už asi budu problémy směřovat do jiného tématu ale díky
cena bez DPH a nejde nastartovat
Aaaa. Pardon!
Koukám na to v mobilu a to že nejde nastartovat jsem přehlédl.
Tady neudal cenu. Nevím jak to je , ale překupník to nejspíš bude.
https://dum.bazos.cz/inzerat/133748378/ ... raktor.php
Jinak už je tam vydet domácí úprava.
Nechci tě od toho MT cka odrazovat, ale zkus to ještě přehodnotit. Z mé zkušenosti (několik domadelu, TKcko, Kubota, Dongfeng, Vega Šálek, McCormick)ti mužů rict, že bych bral jednoznačně Kubotou! A( Teda po McCormickovi, ale to je jiná cenová liga). Veškeré opravy byla výměna jednoho standartniho gufera na přední nápravě ( z mé blbosti- narazil jsem ve vinohrade do sloupku). Jinak běžné udrzby- oleje, filtry atd. Nic vic, naprostá spolehlivost. Spíš mám strach, že budeš víc opravovat to Mtcko.( Po zkušenosti s TK a Vegou).
Na MT8-070 Mini je najslabší článok a Hardy spojka respektíve obidve Hardy spojky. Diskomfort je ručná hydraulika Ale ak sa použijú šípové traktorove pneumatiky tak ten traktor dokáže pekne orať jednoradličný pluhom so záberom 20 cm. Jeho najväčšou výhodou bolo to že je strašne maličký a vôjde všade. Za 350 eur sa tam dá kúpiť nový čínsky motor zo štartérom. Veľká nevýhoda tohto traktoríka je že je zle odstupňovaná prevodovka. Ale na prácu pri dome stačí. S japoncom sa to nedá porovnať. Tí japonci na tú dobu v porovnaní s Mini sú úplne niekde inde. Sú lepšie prepracované.
Ja som chvílku na ňom sedel a prišlo mi to ako Varina pre lenivejších.
Mám dva známé co mají MTcko. Oba měnili motor.
Dal mám asi 12 známých co mají "nějaké" japonciky.
Nikdo z nich motor neměnil.
Není i toto vodítko?
Ten Miník asi mal blbý origo motor Brigs&Stratton - ten 11 koňový. Ja som prvého kúpil (cca 350 evri) , v 2005 roku a motor na ňom chýbal. Tak sa mi podarilo zohnať seriózne repasovanú Hondu GX390 - 13 koní za 400 evri. Za 15 rokov som s ňou nemal problém. Iba výmena sviečky po cca 10 rokoch a vyčistenie nádrže od sajrajtu. Ale motor zato nemohol. Potom som v r. 2019 kúpil Miníka s B&S dvojval 16k už za 1300 evri. Myslel som, že pri mulčovaní už budem lietať. Rozdiel som takmer necítil. Mala ho predtým nejaká firma a tam asi haproval kvalitný servis. Nebol zlý ale ako píšem, oproti Honde min. rozdiel. Brigs je predaný a Honda čoskoro ide do sveta . Miník je dobrý traktorík - sem tam treba niečo opraviť (dá sa aj v garáži-s odbornými radami z portálu ) ale je to dobrý pracant- v rámci svojej veľkosti. Kubotka KJ11 vyzerá dospelo ( až na tú veľkosť) -dúfam, že veľké opravy nebude potrebovať !
Chlapi už jsem rozhodnutý s pánem jsme dohodnutí, poslal mě fotky jak opravoval hardy spojku, má nový motor Vanguard 13hp B&S sice jednobuch ale myslím že v poho, opravoval hydrauliku a celkově ten traktůrek vypadá hodně udržovaný. Máme zahradu asi 100x20m a z toho 1/3 zabírá rybníček
Tak si myslím že to Mtčko bude hodně v pohodě navíc máme na zahrádce záhony kam bych s kubotou nezajel ale s MTčkem si tam udělám hodně parády.
Po dlouhý úvaze jsem se už rozhodl na pevno. Vím o různých mouchách co MT má, četl jsem různá témata a prostě na naši zahradu a k našim účelům to bude super Navíc pokud pán mluví pravdu a jednal semnou opravdu seriózně tak si myslím že ty bolesti budou z části odstraněny.
Jednobuch? PaneBože to jsou termíny
Náhodou - prádny terminus-teschnicus. Ale taký dvojbuch to by bylo neco !
