Kubota Aste A-15
strafnik
Kubota Aste A-15
#1 Nový příspěvek od strafnik »
Zdravím. Jsouce majitelem tohoto stroje, rád bych našel spřízněné duše, nejlépe zkušené majitele tohoto modelu. Mám verzi s Monroematic TBZ. Zajímal by mne popis funce a nastavení - způsob práce s TBZ. Ovládání je pod volantem, jde o jednočinnou hydrauliku a tedy opět hmotnost nářadí bude hrát roli pro nastavení, zejména škrtící ventil..... asi. Pak mi není zcela jasná synchronizace pevného ramene s pravým Monroematic ramenem. Chci použít přes redukční rám pluh z Mini-070 APO-701. Veškeré nastavení lze udělat přímo na pluhu, takže by bylo žádoucí aby ramena TBZ chodila stejně. Přikládám soubor popisu tak jak jsem si ho zatím stvořil, rád bych se dozvěděl i popis ovládacích prvků, které zatím nemám popsané ale jsou očíslované.
Přílohy
Minihansol
Re: Kubota Aste A-15
#2 Nový příspěvek od Minihansol »
Presedlal si na väčšiu kubatúru. Minika si sa zbavil? :'(
strafnik
#3 Nový příspěvek od strafnik »
:) s jídlem roste chuť....
DYK
#4 Nový příspěvek od DYK »
Ono to nemohlo jinak dopadnout ;-)
strafnik
#5 Nový příspěvek od strafnik »
Ne, že by mě netěšily pozdravy od známých a přátel, jen kdyby se tak ozval nějaký majitel Astečka.....
DYK
#6 Nový příspěvek od DYK »
A to já nejsem. Vím o tom jako o koze - od prdele k noze, takže nic.
Kuba
#7 Nový příspěvek od Kuba »
Aste sice nemám, ale dej víc fotek a info, dík
strafnik
#8 Nový příspěvek od strafnik »
Fotky později, zatím Astečko dostalo nový motorový olej s filtrem a vzduchový filtr, aby se mu lépe funělo a dýchalo :) Není mi jasná funkce pravého budíku palubní desky. Myslel jsem, že je to teplota chadící kapaliny, ale asi ne, nenašel jsem na motoru nikde čidlo teploty. Ani symbol u budíku tomu moc nenasvědčuje....
Přílohy
kucmar
#9 Nový příspěvek od kucmar »
strafnik píše:Fotky později, zatím Astečko dostalo nový motorový olej s filtrem a vzduchový filtr, aby se mu lépe funělo a dýchalo :) Není mi jasná funkce pravého budíku palubní desky. Myslel jsem, že je to teplota chadící kapaliny, ale asi ne, nenašel jsem na motoru nikde čidlo teploty. Ani symbol u budíku tomu moc nenasvědčuje....
No, podle vizáže onoho budíku se bude zcela jistě jednat o teploměr vody.
Kuba
#10 Nový příspěvek od Kuba »
Díval jsem se do svého manuálu a tento symbol jsem nenašel. Na té Tvojí fotce to ale není příliš dobře vidět.
strafnik
#11 Nový příspěvek od strafnik »
Dobře, když by to mohl být teploměr chladící vody..... kde je čidlo? Na vodní pumpě není nic co by jen vzdáleně čidlo připomínalo, nebo na co by se připojovaly nějaké káble.... na palubce mi žijou jen blinkry a kontrolka tlaku oleje a žhavení. ostatní budíky jsou mrtvé, nebo možná nejsou napojené na čidla, nebo jsou čidla mrtvé...... abych to mohl posoudit potřebuji buď el. schéma, nebo fotky zmíněných elementů (kde jsou čidla) Na nádrži jsem taky čidlo hladiny nějak neobjevil. Ale zatím jsem nešel do hloubky - rozkrytování.
HONZAD
#12 Nový příspěvek od HONZAD »
C= Cold H= Hot. Moc moc věcí co by mohly být na tomto traktoru studené nebo moc horké není. Takže se kloním k názoru že jde o chladící kapalinu. Když jsem si kupoval Kubotu, tak mi v servisu řekli:" Hlídej si, abys měl v chladiči dostatek vody, vyměňuj pravidelně oleje a filtry a když se ke stroji budeš chovat alespoň trošku slušně, bude ti bez větších problémů dobře sloužit roky." Chlazení je u těchto strojů důležitá věc!
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
2xFortschritt E931.50 + jeden předělaný na 4takt, zahradní rider MTD Gartenmobil 8/760 HA
Čím jsem starší, jsou jsou moje hračky dražší.
pepa36
#13 Nový příspěvek od pepa36 »
co by jsi chtěl po japonci dělal v bahně takže vše bude zasrané sundej palubovku očisti všechny kontakty, hlína bude všude, inak ten budík je teploměr chladící kapaliny, čídlo je tam kde vede kábl od budíku 8)
strafnik
#14 Nový příspěvek od strafnik »
Pepo ty jsi vtipálek, to jsou kabelové svazky, musel bych je rozdělat z krycích hadic a zkoumat drát po drátu. To budu bádat na jaře až to budu všechno čistit. Zatím sháním podklady.
pepa36
#15 Nový příspěvek od pepa36 »
já nejsem vtipálek já to tak dělal a neprošel mi rukama jeden japonec takže vím co čekat a kde hledát chybu, když otočíš klíčkem před startem budík by se ti měl pohnout jetli né tak může být špatná cívka nebo dráty
Zpět na „Asijské stroje“
