Kubota
Re: Kubota
takto to vypadá....lepidlo jsem nanesl do ozubení v ramenu a nasunul na hřídel. Tím lepidlo nenatlačíš nikam k o-kroužku. Nasadil segrovku a rameno posunul kousek zpět k té ségrovce, abych zajistil, kolmost uložení. To stejné na druhé straně. Dobře odmastit a fertig.... Jo, a udělej si značku na ramenu a na hřídely, aby jsi to nedal o zub jinam....
Kubota parking only :-)
Re: Kubota
Díky, jsi zlatej, moc jsi mi pomohl, budu se držet rad zkušeného odborníka. Až se mi to povede, dám vědět. Mám ještě jedem problém, to je ale z jiné části. Ztratil jsem neznámo kde z rotavátoru snímač polohy zadního deklu, čím se určuje hloubka. Ulomil se mi dřík potenciometru a ztratil jsem ramínko a táhlo. Kdyby někdo mněl kuboťácký rotavátor a vyfotil a změřil ramínko a táhlo byl bych rád.
Re: Kubota
Zdravím všechny kuboťáky i ostatní traktorový fandy a přeji radostné prožití Vánočních svátků a hodně šťastných motohodin v roce 2021
Re: Kubota
postnu to pro Vila sem....
rozdíl mezi motorem D902 a D905. Podle mě je D902 novější motor....
Nastudovat se to dá zde..
http://manuals.minutemanintl.net/PowerB ... Manual.pdf
https://global.engine.kubota.co.jp/en/p ... _pdf_1.pdf
Re: Kubota
Ďakujem za vysvetlenie. Ladiky ty si mal Kubotu B1400, myslím. Nevieš aký je tam typ motora ? V tých tvojich katalógoch asi nieje, čo si mi doteraz poslal. Nemusíš reagovať ak už máš tých "otravných" otázok dosť.
Re: Kubota
tam je myslím D850. Nemám toho dost, mě to baví
Re: Kubota
něco jsem o něm našel, co Tě zajímá
Re: Kubota
Všetko. Techn. parametre, kubatúra, krivka priebehu, výkonu a krút. momentu. Množstvo náplní -olej, voda aj iné servisné údaje. Tú Kubotu B1400 má brat a divil sa odiaľ ja viem niečo o Z482, D902, D905 ... a chcel by tiež sa dovzdelávať a ja s ním.
Díky. Vilo.
PS: bonzol som ťa, že ty si v Kubotách macher.
Díky. Vilo.
Re: Kubota
to: Ladiki
Zabudol si na mňa? Pošli čo máš na ten motor Kubota D850. Díky. Vilo.
Re: Kubota
Kdepak, nezapomněl Jen jsem změnil postoje na zde moderovaném fóru.......více po SZ
Re: Kubota
Dúfam, že sa nezhody vysvetlia. V tom príspevku o "súvislostiach" v živote a tak, si mal pravdu. Ale to je na diskusiu pri pive. Tu sa ťažko vyjadruje, aspoň mne určite. A pri osobnom rozhovore sa dá všetko lepšie vysvetliť.
Tie údaje o motore D850 budú určite zaujímať viacerých. Predsa len tá Kubota B1400 je celkom rozšírená.
Tak čaf všetci . Vilo.
Re: Kubota
Zdravím,
koupil jsem malotraktor Kubota L1 125 Sunshine. Bohužel návod co jsem stáhnul z internetu není přesně na tento typ. Začala mi svít kontrolka, vedle kontrolky dobíjení. Občas zhasne. Přijd mi že je to kontrola chladící kapaliny, ale v chladiči je jí dost a teplota je OK.
https://www.rajce.idnes.cz/f1487247632
tusite co by to mohlo byt za kontrolku a v čem by mohl být problém?
Moc děkuji
Jarda
Moc děkuji
Jarda
Re: Kubota
Hoja,
v chladiči budu vždy dost, pokud bude dost v nádobce a tato kontrolka právě hlásí nízkou hladinu vody v nádobce
Re: Kubota
tipoval bych ze bude mizerny kontakt ve vicku nadobky..
A z jineho soudku, jestli mohu poprosit, co vse je ntne rozebrat pro rozpuleni B1400 skrze vymenu spojkoveho loziska ? -
PF61, r.v. 1955, vyrobni cislo 0139
Rudla (brumla), r.v. neznamy,
Kubota B1402
Kubota B1402
