Existuje tu vlákno Kde koupit japonce. Tam ses díval???tonoh píše:Nazdar chlapi,
mal by som záujem o kúpu malotraktora Kubota B5001 ale neviem sa rozhodnúť medzi dvoma firmami SKH Sebranice alebo RVR –Agro, Opava - Suché Lazce, poraďte aké mate skúsenosti, kto tam traktor kupoval. Ďakujem
Kubota
Re: Kubota
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
- FilipMajcher
Re: Kubota
Zdravím, máte nekdo kubotu b5000, 6000, 7000... a k ní sklapeci vlečku ? Nehodil byste mi nekdo prosim foto jak mate resenou hydrauliku na sklapeni ? Dekuji moc
- quikshjare
Re: Kubota
Ahoj, pošli email, mám to řešené na stávající rozvaděč z místa pod sedadlem. Ramena jezdí nahoru při vyklapeni.
- FilipMajcher
Re: Kubota
Díky v SZ mas muj emailquikshjare píše:Ahoj, pošli email, mám to řešené na stávající rozvaděč z místa pod sedadlem. Ramena jezdí nahoru při vyklapeni.
Re: Kubota
Pratele, nemate nekdo prosim tip, kde v Brne ci prilehlem okoli koupit budik pocitadla motohodin ? 12V / 52mm prumer
Dik
Dik
PF61, r.v. 1955, vyrobni cislo 0139
Rudla (brumla), r.v. neznamy,
Kubota B1402
Kubota B1402
Re: Kubota
Dik
Dik
Kubota B1402
Kubota B1402
Re: Kubota
jo, presne tam jsem nakonec vcera skoncil
Kubota B1402
Kubota B1402
Re: Kubota
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=1095FilipMajcher píše:Zdravím, máte nekdo kubotu b5000, 6000, 7000... a k ní sklapeci vlečku ? Nehodil byste mi nekdo prosim foto jak mate resenou hydrauliku na sklapeni ? Dekuji moc
řeší se to ventilem do hydrauliky viz. příspěvek od Buggyho......
jednoduše si ventilem zvolíš, jestli jde tlak na vlek nebo na ramena.......
Kubota parking only :-)
Re: Kubota
Ahoj,
Chtěl bych se poradit, mám malotraktor domácí výroby a neustále servisuji, dodělám jedno a hned se s prominutím sere něco dalšího, chtěl bych z toho kruhu pryč a tak přemýšlím co dál. Vím určitě, že chci něco továrního na co seženu díl a nebudu muset u toho přemýšlet z čeho to je a kde to sehnat. Zaujala mě Kubota řada 5000 nebo 6000. Použití traktoru je především v dopravě kolem domu, odvoz trávy, převoz písku, štěrku při stavbě apod. taky bych třeba rád posolil chodník, nebo odhrnul sníh, každopádně žádné těžké polní práce. Druhé použití je navštěvování traktoriád tak že potřebuji něco co se v klidu naloží do dodávky nebo na vlek. Hledám malý obratný traktor, vždy se mi líbil např. Zetor 25 ale je pro mě prostě velký, těžký,...
Tak že otázka zní: Je Kubota a její řady 5000 popř 6000 správnou volbou nebo se mám podívat jinde a druhá čast otázky, mám připraveno kolem 70 000kč stačí to vůbec na slušný bazarový stroj, nebo to bude jen další kasička? Nejde mi o krásu, to si pospravím, jde o to aby strojní čast šlapala dobře abych hned neřešil výměnu převodovky, zásahy do motoru apod.
Děkuji za rady
Tomáš
Děkuji za rady
Tomáš
Re: Kubota
Ahoj, gratuluji k rozhodnuti, me to trvalo dva samodomy a jednu PF62 (ktera neni az tak moje, takze rozhodnuti o generalce motoru apod nezavisi na me). To bylo neustale neco - samodomo nemelo poradne brzdy, sprajcovalo se razeni, motor se dusil, na PF zase jak tyden clovek nejel, tak ho cekala rozborka karbece, co chvili menil svicky. Chapu, ze nechces Z25 apod, vidim to uplne stejne - nemel bych to kde parkovat, nic bych na tom s ohledem na hmotnost a velikost neudelal atd.
Nakonec jsem rozbil prasatko a koupil za 120 tisic B1402 s jiz namontovanym celnim nakladacem. Nejake drobnosti tam asi po tech letech uz funckni nejsou - spinac spojky je premosteny, protoze trochu zlobi a ne vzdy pusti startovani, ale jinak na to, ze traktor ma 30 let, tak motoricky startuje a jede krasne, mechanicky funguje uplne vsechno. Nafta v tom snad ani neubyva. Prijde mi, ze jsou to docela nenarocne a spolehlive stroje. Muj nazor pak je, ze starsi stroj bez elektroniky je na tom jeste lepe.
Jeste si tak uvedomuji, ze mi prestal fungovat ukazatel motohodin, je v nem nejaka elektronika, tak na spravovani ted nemam prostor a cas, navic nejde rozebrat bez poskozeni, takze jsem se zeptal na novy original - ten je za 1600 Kc, tak jsem koupil neorigo nekde v autodoplnkach za 8 stovek. Nedavno tu nekdo shanel dolni kryt predniho portalu, protoze jej utrhl - druhy den ho mela a jeste si mohl vybrat - novy tusim za 2 nebo jety za 1 tisic. Dily asi nebudou uplne levne, ale to na zadny traktor..
Co je neprijemne, tak tyhle druhoruke stroje nebudou mit obvykle zadne doklady a nepujdou dat na znacky aby se s nimi dalo jezdit po silnici.
Mozna jen misto B6000 zkusit B1402 nebo B1502, to by mely byt dle meho novejsi stroje a pokud finance dovoli, tak 4x4 je k nezaplaceni..
Kubota B1402
Kubota B1402
Re: Kubota
rovnání po zemákách před setím hořčice. Letos ty ertple nemělo cenu sadit......
https://www.youtube.com/watch?v=7vBfF2GJ4SQ
Re: Kubota
Prosim, urcite nekdo budete vedet, k cemu je tato packa pod sedackou na B1400 ? Dekuji
viz obrazek
https://miroslav100.rajce.idnes.cz/Kubo ... 191254.jpg
viz obrazek
Kubota B1402
Kubota B1402
Re: Kubota
Miro: ještě jsem to na Kubotě neviděl, ale měl jsem něco podobnýho. Podle mě tím přepínáš tlak oleje do ze boční zátky (4hran ucpávka) a stím, že vždy tlak ovládáš origo pákou hydrauliky....ideální na sklápění vlečky, bez zvedání zadních ramen.......
Můžeš to lehce vyzkoušet. Dej ramena do střední polohy. Přepni páčku o 90° a zkus pakou zvednout ramena. Porotže tam máš ucpávku, tak by mělo začít chrčet čerpadlo, protože tlak oleje nemá kam jít.....
Re: Kubota
Aha, to zkusim, opravdu by to mohlo byt ono. Porad jsem si rikal, ze je divne, ze prcek, ktery i pres svoji velikost je vybaven takrka jak dospely traktor, by nemel zadny vyvod oleje pro pripojene prislusenstvi.
Urcite zkusim
Jeste se chystam udelat nejakou budku, aby clovek mohl vyjet i v horsim pocasi a neprselo mu za krk a nebyla mu zima. Predstava je svarit z jacklu ram napasovany na traktora, styl jak maji stare zetor,y jen si lamu hlavu jak vyresit skla.
Urcite zkusim
Kubota B1402
Kubota B1402
