FOTON 504
Re: FOTON 504
Zdravím.
Má někdo tento traktor LOVOL TB 504 M G3 z okolí Ostravy nebo Opavy? Nemyslím prodejce, ale přímo nějakého majitele co to má doma.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Re: FOTON 504
Ja som uz videl motor perkins aj dpf filtrom a na stitku mal napisane made in China. Montovali sme ho do lesneho traktora LT100.
Re: FOTON 504
Zdravím příznivce a majitele traktorů Foton\Lovol, konkrétně 504. Může někdo napsat jak je to s hmotností brzděných a nebrzděných přívěsů zapsaných v TP? Děkuji
Re: FOTON 504
Dobry den,x-smile píše:Zdravím příznivce a majitele traktorů Foton\Lovol, konkrétně 504. Může někdo napsat jak je to s hmotností brzděných a nebrzděných přívěsů zapsaných v TP? Děkuji
melo by to být 1500/4000kg u modelu bez "M". Modely s "M" by mely mit uz vetsi hmotnosti.
Re: FOTON 504
8000kg a 1500kg
Re: FOTON 504
Nemůže dát někdo k dispozici manuál pro Lovol 504? Díky
Re: FOTON 504
Může někdo říct jak funguje regulace tlaku vzduchu? Nenašel jsem žádný regulátor. Na vzduchojemu je asi pojistka, kde je jen kulička pod pružinou. Neslyšel jsem ten traktor nikdy "odfouknout"...
Re: FOTON 504
No a jak je řešenej pohon kompresoru? Mohlo by to být řešený tak že se při dosažení potřebnýho tlaku kompresor vypne. Třeba el mag spojkou na řemenici, něco jako klima u osobáku. Nebo něco podobnýho.
Re: FOTON 504
Ne pohon je na přímo od hlavního rozvodu, ovládání mechanicky - pákou...
Re: FOTON 504
x-smile
Prosím ťa máš tentor traktor lovol 504???
dík za info
dík za info
"když hlava myslí,ruce se jenom hrají"
Re: FOTON 504
Ano, vlastním ho...
Re: FOTON 504
Presne toto je ono treba to trochu nadstaviť aby pri tlaku okolo 6atm.odfúkol.Ja som to takto spravil a nemám s tým žiaden problém .Na zetore je max.tlak nadstavený na 5,9atm.x-smile píše:Může někdo říct jak funguje regulace tlaku vzduchu? Nenašel jsem žádný regulátor. Na vzduchojemu je asi pojistka, kde je jen kulička pod pružinou. Neslyšel jsem ten traktor nikdy "odfouknout"...
Re: FOTON 504
Spojka je dvojlamelová .Presne tak isto ako zetor cez okienko a spojku zošlapovať až na podlahu tiež sa mi nedal zapínať kardan pri naštartovanom motore musel som doštelovať teraz ide jak má.Nonoleone píše:Já si myslím, že se tazatel nepřesně vyjádřil. Sešlápnout pedál spojky až na doraz je snad samozřejmost.
Ale na straně druhé by mě také zajímalo, jak to seštelovat, pokud je pojezd o.k. a blbne náhon. Zetor tam má okénko, kterým se mohou doštelovat packy, ale jak Foton?
Re: FOTON 504
Zdravím všechny majitele tohoto traktoru.
Už jste někdo řešil náhradu olejového filtru JX85100C za náhradní? Já jsem byl dnes v jedněch autodílech /spíše objednávkový obchod, vše přes internet/ a tam na mě koukali jako na vyoranou myš. Vyjmenoval jsem jim 3 různé náhrady /našel jsem je na polských a ruských webech/, ale nebyli schopni nic objednat!!!!
