FOTON 504
jerdy
Re: FOTON 504
#841 Nový příspěvek od jerdy »
Nazdar ch lapi vyskytol sa dalsi problam na traktore hydraulika zacala padat pri dvyhnutom naradi a znova dotlaca a kolise to celim traktorom .Nema niekto katalog nahradnych dielov kde je roskreslena hydaulika aj s gumickami a rozmery a pozicie . Mam typ hydrauliky ktora je samostatna napln .Velmi mi to pomoze . Traktor ma uz rovnu podlahu vdaka
Petr z ČB
Re: FOTON 504
#842 Nový příspěvek od Petr z ČB »
Zdravím. Mám aktuálně úplně stejný problém. Podařilo se Ti to opravit, co to bylo? Na co se mám připravit?
Díky za odpověď Petr
jerdy
Re: FOTON 504
#843 Nový příspěvek od jerdy »
Nazdar Peter je to troska narocnejsia oprava lebo treba odpojit vsetky spoje co vedu do hydrauliky . potrebujes vybrat celu hydrauliku von z traktora ,rozbrat to a v hlavnom pieste vo vnutri vymenit O kruzok . Ked nezozenies O kruzok mozes to nahradit manzetou 90X100X5 .Ramena sice dole samostatne nepadaju lebo to manzeta viacej tesni ale problem je odstraneny . Manzetu som nahradil po rozhovore s chlapikom co opravuje hydrauliku .A pri spetnej montazi vymena vsetkych O kruskou za nove ktora som uvolnil.Praca na 2 dni pre jedneho a jeden pomocnik ak to budes skladat lebo je to dost taske dat naspet jadnemu abi si nezotrel silikon tesnenie.
Petr z ČB
Re: FOTON 504
#844 Nový příspěvek od Petr z ČB »
Moc díky za rychlou a podrobnou odpověď. 👍👍👍👍 alespoň vím, co čekat😀
Jozef956
Re: FOTON 504
#845 Nový příspěvek od Jozef956 »
Po dlhšom čase potrebujem vymeniť hydraulický filter na Foton 504 s čislo filtra TB504.551F.4 to je ten v zadu neviem sa k nemu nijak dopracovať neviete niekto poradiť prípadne náhradu.
Potrebujem ten dolu už dvakrát mi poslali ten druhý
jerdy
Re: FOTON 504
#846 Nový příspěvek od jerdy »
Olejovy SP4038 vyrobca SF Filter ,alebo 50 013 860-3 Mazda
Jozef956
Re: FOTON 504
#847 Nový příspěvek od Jozef956 »
Ďakujem za info idem vyskúšať .
Jozef956
Re: FOTON 504
#848 Nový příspěvek od Jozef956 »
Môj filter s označením TB 504.551f.4 má závit 3/4-16UNF-2B
Jozef956
Re: FOTON 504
#849 Nový příspěvek od Jozef956 »
Tu je umiestnený ten filter
Jozef956
Re: FOTON 504
#850 Nový příspěvek od Jozef956 »
Nakoniec sa mi podarilo zohnať originál z Poľska
Jirka TT
Re: FOTON 504
#851 Nový příspěvek od Jirka TT »
3/4" závit na hydraulickém filtru má hydr filtr do zetora, je potřeba jen změřit průměr gumičky a koupí se na každém rohu.
Jozef956
Re: FOTON 504
#852 Nový příspěvek od Jozef956 »
:tyty: Aj toto bola jedna z prvých možností lenže nieje závit ako závit.A ešte ďalšia vec filter má v sebe pretlakový ventil.Takže žiadnu plnohodnotnú náhradu som nenašiel.
Zvedy
Re: FOTON 504
#853 Nový příspěvek od Zvedy »
Ahoj priatelia. Možem vás poprosiť kto má servisnú príručku po slovensky alebo po česky a katalog náhradných dielov na traktor foton 504 s rovnou podlahov červeny druhá generácia. Ďakujem
Mať tak pole lán na ňom na traktore byt sám ako kráľ
palobobo
Re: FOTON 504
#854 Nový příspěvek od palobobo »
Zvedy: kupil si fotona alebo chces kupit?
Zvedy
Re: FOTON 504
#855 Nový příspěvek od Zvedy »
palobobo píše: ned dub 23, 2023 8:12 pm Zvedy: kupil si fotona alebo chces kupit?
Ahoj palobobo. Kúpil som tam od vás s dediny Jakubov Fotona 504. Keby som vedel že budeš predávať tak by som počkal. :) .
Zpět na „Asijské stroje“
