Zkušenosti z Dong Fengy
Má někdo nějaké další zkušenosti s Dong Fengem, konkrétně 404? Uvažuju o koupi 504ky, konstrukčně budou asi shodné jen víc koní a širší + delší. V Polsku to prodává firma Prokmar a má i sklad dílů, nejspíš to budou mít podstatně dražší než Dabaki nebo Silezian, ale podle všeho to má polskou homologaci i když ten traktor údajně nemá EEC (nebo ECC, teď nevím:) Ale zase dělají na tento typ slušnou kabinu a pořádný závěs. Takže bych nejspíš nakoupil v čr, registroval to v Polsku a pak to přeregistroval do čr, časem si dokoupil kabinu. Zajímají mne vaše vlastní další zkušenosti z Dong Fengy.
Re: Zkušenosti z Dong Fengy
Nazdar,
Podle Fotek na polském netu stránka PROKMARU, Se typově jedná o stejný traktor, i Motor, ale zaskakuje mně kapotáž, je jiná, aby to v Polsku šlo přihlásit. A mají i jinak uložení a řešení sání vzduchu , Možná již pokročili já mam df-ku třetím rokem a silezián i loni měl stejné tratory jako já, jenom s expanzní nádobou na hydraulický olej a filtrem na hydraulice.Prozkoumám ještě čínské stránky a dám vědět,
Karel
Karel
Myslis ze bych se nekdy mohl prijet podivat do Karvine na Tveho DF? Mam to kousek
Jo zavolej a domluvíme se
posli mi Tvoje cislo na 732153711, diky
Zdravím,
jste někdo majitelem malotraktoru dongfeng ?
Rád bych se zeptal na pár věcí já mám 254G2.
Mém Dong Fenga 404 dva roky.Tak se ptej.
- timexy
Dong fengy prodava jeden zdejsi clen...... dolanea........
Odpovídám ale nezobrazuje se mi to tady kde je problém?
Ahoj,
Koupil jsem si fenga 254G2 je už trochu jetý 47mth
tím že není koupený nový od dovozců tak se semnou nikdo nehodlá o ničem bavit.Viz silesián atd.
Dočet jsem se v manuálu že hydraulika,servo a převodovka má stejnou náplň tak jestli nevíš co tam příjde za olej a jestli malá plechová nádobka u chladiče je na dolivání toho oleje.Dále kde sehnat filtry popřípadě čím je nahradit.Při startování v mrazech pokud to teda chytne tak když startuju přes žhavení motor nejde do otáček nechám ho chvilku klepat vypnu a nastartuju bez žhavení a už jede normálně má to takdle dělat? A jestli mi můžeš poradit na co si dát bacha a tak.
Díky Láďa
Díky Láďa
ten v těch ludgeřovicích to je ale exot už mu to tam stojí 2 roky jak to dovezl a nic nemá prodané, jeho chování je hrozné, co jsem viděl na vlastní oči mi stačilo
- timexy
dong feng píše:Ahoj,
Díky Láďa
zavolej na tohle číslo 603156587 je to dovozce těchto traktorů,,,,,,, www.dolanea.net
Zdar
Ještě tím že to máš G2 tak s tím nemám zkušenost, ale olej do převodovek i hydrauliky, ale řídší
a startování v zimě to je maturita. Ale letošní zimu jsem jsem neměl vubec žadny problém aby mi motor chytil, spíše upálený pevný kontakt nacívku, popis na čínských traktorech, a to jsem se toho v lednu naodklízel dost Spíše jak máš řešené to žhavení??? asi to opět trochu inovovali....
Zdar Karel
Zdar Karel
Díky za rady,
mám to r.v.2012 a co jsem stoho pochopil tak se nahřívá vzduch co jde přímo do sání.Stačí když je nad nulou
a chytá v pohodě,ale jak trochu přituhne tak je to porod.
To startování ,podle toho jak to popisuješ typuju na slabší baterku.K těm olejům:já mám na DF 404 zvlášť naplň pro servo to je te malá nádobka u chladiče(doporučuji vyměnit za náš evropský olej.Řízení půjde v zimě podstatně líp).A zvlášť náplň pro převodovku a hydrauliku a případně čelní nakladač.Servo a hydraulika ,každé má svůj samostatný okruh a své čerpadlo.To má svou výhodu proti Mahindrám,které mají jen jedno čerpadlo a to dostáva pořádně zabrat obvzlášť,když je na traktoře čelák.
