Zkušenosti z Dong Fengy
smirad
#1 Nový příspěvek od smirad »
Má někdo nějaké další zkušenosti s Dong Fengem, konkrétně 404? Uvažuju o koupi 504ky, konstrukčně budou asi shodné jen víc koní a širší + delší. V Polsku to prodává firma Prokmar a má i sklad dílů, nejspíš to budou mít podstatně dražší než Dabaki nebo Silezian, ale podle všeho to má polskou homologaci i když ten traktor údajně nemá EEC (nebo ECC, teď nevím:) Ale zase dělají na tento typ slušnou kabinu a pořádný závěs. Takže bych nejspíš nakoupil v čr, registroval to v Polsku a pak to přeregistroval do čr, časem si dokoupil kabinu. Zajímají mne vaše vlastní další zkušenosti z Dong Fengy.
karlik.t
Re: Zkušenosti z Dong Fengy
#2 Nový příspěvek od karlik.t »
Nazdar,
Podle Fotek na polském netu stránka PROKMARU, Se typově jedná o stejný traktor, i Motor, ale zaskakuje mně kapotáž, je jiná, aby to v Polsku šlo přihlásit. A mají i jinak uložení a řešení sání vzduchu , Možná již pokročili já mam df-ku třetím rokem a silezián i loni měl stejné tratory jako já, jenom s expanzní nádobou na hydraulický olej a filtrem na hydraulice.Prozkoumám ještě čínské stránky a dám vědět,
Karel
smirad
#3 Nový příspěvek od smirad »
Myslis ze bych se nekdy mohl prijet podivat do Karvine na Tveho DF? Mam to kousek
karlik.t
#4 Nový příspěvek od karlik.t »
Jo zavolej a domluvíme se
smirad
#5 Nový příspěvek od smirad »
posli mi Tvoje cislo na 732153711, diky
dong feng
#6 Nový příspěvek od dong feng »
Zdravím,
jste někdo majitelem malotraktoru dongfeng ?
Rád bych se zeptal na pár věcí já mám 254G2.
ZETOR 3011
#7 Nový příspěvek od ZETOR 3011 »
Mém Dong Fenga 404 dva roky.Tak se ptej.
timexy
#8 Nový příspěvek od timexy »
Dong fengy prodava jeden zdejsi clen...... dolanea........ :)
dong feng
#9 Nový příspěvek od dong feng »
Odpovídám ale nezobrazuje se mi to tady kde je problém?
dong feng
#10 Nový příspěvek od dong feng »
Ahoj,
Koupil jsem si fenga 254G2 je už trochu jetý 47mth
tím že není koupený nový od dovozců tak se semnou nikdo nehodlá o ničem bavit.Viz silesián atd.
Dočet jsem se v manuálu že hydraulika,servo a převodovka má stejnou náplň tak jestli nevíš co tam příjde za olej a jestli malá plechová nádobka u chladiče je na dolivání toho oleje.Dále kde sehnat filtry popřípadě čím je nahradit.Při startování v mrazech pokud to teda chytne tak když startuju přes žhavení motor nejde do otáček nechám ho chvilku klepat vypnu a nastartuju bez žhavení a už jede normálně má to takdle dělat? A jestli mi můžeš poradit na co si dát bacha a tak.
Díky Láďa
pepa36
#11 Nový příspěvek od pepa36 »
ten v těch ludgeřovicích to je ale exot už mu to tam stojí 2 roky jak to dovezl a nic nemá prodané, jeho chování je hrozné, co jsem viděl na vlastní oči mi stačilo
timexy
#12 Nový příspěvek od timexy »
dong feng píše:Ahoj,
Díky Láďa
zavolej na tohle číslo 603156587 je to dovozce těchto traktorů,,,,,,, www.dolanea.net
karlik.t
#13 Nový příspěvek od karlik.t »
Zdar
Ještě tím že to máš G2 tak s tím nemám zkušenost, ale olej do převodovek i hydrauliky, ale řídší
a startování v zimě to je maturita. Ale letošní zimu jsem jsem neměl vubec žadny problém aby mi motor chytil, spíše upálený pevný kontakt nacívku, popis na čínských traktorech, a to jsem se toho v lednu naodklízel dost Spíše jak máš řešené to žhavení??? asi to opět trochu inovovali....
Zdar Karel
dong feng
#14 Nový příspěvek od dong feng »
Díky za rady,
mám to r.v.2012 a co jsem stoho pochopil tak se nahřívá vzduch co jde přímo do sání.Stačí když je nad nulou
a chytá v pohodě,ale jak trochu přituhne tak je to porod.
ZETOR 3011
#15 Nový příspěvek od ZETOR 3011 »
To startování ,podle toho jak to popisuješ typuju na slabší baterku.K těm olejům:já mám na DF 404 zvlášť naplň pro servo to je te malá nádobka u chladiče(doporučuji vyměnit za náš evropský olej.Řízení půjde v zimě podstatně líp).A zvlášť náplň pro převodovku a hydrauliku a případně čelní nakladač.Servo a hydraulika ,každé má svůj samostatný okruh a své čerpadlo.To má svou výhodu proti Mahindrám,které mají jen jedno čerpadlo a to dostáva pořádně zabrat obvzlášť,když je na traktoře čelák.
Přílohy
Zpět na „Asijské stroje“
