Zkušenosti z Dong Fengy
MaxC
Re: Zkušenosti z Dong Fengy
#211 Nový příspěvek od MaxC »
Jirka TT píše: pát led 28, 2022 11:12 pm By Mac C, auto vlek bych moc nedoporučoval kvůli výšce nápravy, tam budou nějaké 13"C, to je tak na silnici, náprava jen fous nad zemí a ty vleky se dvěma nápravama, tam je neustále problém s rozložením váhy vleku, protože je pokaždé jedna náprava buď přetížená, nebo ve vzduchu, To by musel ten vlek mít měchy jako náklaďák, nebo kyvný jako vyvážečky na dřevo, ale tam nevím jak TP.
Zatím jsem pořídil výklopný transportní box do klepet od Dabaki, tolik se tam toho nevejde, ale dá se s tím jezdit i ve svahu, kde bych vlek neutáhl.
https://plachtovehaly-agrodabaki.cz/d/t ... 0-1000071/
MaxC
#212 Nový příspěvek od MaxC »
Tak jsem zjistil, že mi teče olej ze zásuvky hydrauliky a to jak při zapojené hadici k příslušenství tak i bez připojení, u nového stroje mě to překvapuje. A pak se chci ještě zeptat, kde koupit ten kulový čep do závěsu s koulí nahoře, abych mohl zapojit přívěs? Šlo by použít toto: https://www.agrozet.cz/e-shop/koule-iso ... 96669.html
milanhb1
#213 Nový příspěvek od milanhb1 »
Mám stejnej je dobrej,akorat bacha už jsem se za to dlouhý čůro pověsil na pařez.
Milan
Arťa
#214 Nový příspěvek od Arťa »
Ahoj,lze to vyřešit i nějak takto
MaxC
#215 Nový příspěvek od MaxC »
Včera jsem vyrazil poprvé na silnici a překvapilo mě, jako to plave, měl jsem pocit, že jedu na šišatém kole. Na kolik se foukají pneu? Naměřil jsem 1,5 at.
DanculSK
#216 Nový příspěvek od DanculSK »
Nie je to kúsok málo?
:zapomel:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
milanhb1
#217 Nový příspěvek od milanhb1 »
pokud dlouho stojí,myslím traktor na jednom místě,tak je to normální a moc víc bych to nefoukal nebo Tě to vytřese spíš vydrncá
z kol je šišojd.
MaxC
#218 Nový příspěvek od MaxC »
MaxC píše: úte kvě 10, 2022 10:05 am Včera jsem vyrazil poprvé na silnici a překvapilo mě, jako to plave, měl jsem pocit, že jedu na šišatém kole. Na kolik se foukají pneu? Naměřil jsem 1,5 at.
Tak dle návodu k traktoru by měly mít přední 1,5 - 2,5 at. a zadní 1 - 2 at.
palobobo
#219 Nový příspěvek od palobobo »
tak ono to nemá žiadne odpruženie. Ja keď som sedel v mojom činanovy prvý raz som lietal po ceste sem a tam a to bolo spôsobene citlivosťou riadenie. Pneu predne fúkam na 2,5 až 3 nakoľko vozím stále zo sebou nakladač. Je pravda pneu mam už celkom zodrane po 750Mth
MaxC
#220 Nový příspěvek od MaxC »
Dáte mi nějaký tip na pluh, který se hodí za DongFeng 30?
vašek TZ4K14C
#221 Nový příspěvek od vašek TZ4K14C »
vypadá to že mi v 800 hod odešla vidlička spojky na DF304, řešil jste někdo? traktor jede ale spojka nespojkuje, půlit traktor nevím jestli to dám
dík Vašek
kucmar
#222 Nový příspěvek od kucmar »
Já už to mám za sebou. Vidlička i spojka byla ok, ale prasknul pojistný kolik, takže se vidlička na spojce protáčela. Dělal jsem to sám a šlo to. 8)
vašek TZ4K14C
#223 Nový příspěvek od vašek TZ4K14C »
tak přesně ta sama závada, střihlý kolík na vidličce, lamely jsou kupodivu jak nové, i přesto že dost používám čelní nakladač, ložisko spojky ok, ložisko setrváku bylo už trošku chycené.
falken
#224 Nový příspěvek od falken »
Tak uz mam na df404 namotano 1000h a zatim zadna zavada.
MaxC
#225 Nový příspěvek od MaxC »
falken: Tak to je pěkný výkon. Já mám na na DF 30 jen 50 mth a začala se mi sama odvírat páčka hydrauliky. Stává se mi, to když jezdím v kopci s obracákem, nějak nechápu čím by to mohlo být, oleje je tam dost. A v zásuvkách hydrauliky není nic zapojeného.
Zpět na „Asijské stroje“
