chytrá knížka Kubota L2201DT
Zdar stal jsem se majitelem KUboty L2201DT a pomalu ji dávám dohromady. Mám za sebou výměnu všech filtrů a olejů , promazání všech pohyblivých částí. Ve výrobě je ochranný rám a ted mě po opravě vymlácených čepů přední nápravy čeká přetěsnění této nápravy. Po výměně oleje totiž samozřejmě začal prolínat olej. Sice to není až tak moc , ale stejně mě to štve a rád bych to odstranil. Nemáte někdo náhodou chztrou knížku s podrobným rozkreslením jednotlivých dílů???? Kdzbz jste ji někdo vlastnil , byl bych vděčný za oskenování stránek týkající se té přední nápravy......
Re: chytrá knížka Kubota L2201DT
A kdyby někdo opravdu měl, tak se hlásím taky .
- oscar
já též jsem taky majitelem tohoto stroje
dá se stáhnout na netu ale kde to jsem už zapoměl
Nemáte někdo náhodou, nebo nevíte o někom kdo má, přípravu, popř. čelní nakladač? Jedná se mi o typy L 1802, L 2002, L 2202, L 2402.
Chtěl bych nahodit třísekční rozvaděč a potřebuju zjistit, kde se dá napíchnout přívod oleje a vracečka. Kdyby někdo o něčem věděl, dejte prosím info. Dík.
- oscar
Ahoj tak co má nškdo tu chytrou knížku nebo vebovku kde se to dá stáhnout? Díky
Oscar- Glevan
Tož chlapi, budem si muset poradit aj bez tych manuálů . Napiště zkušenosti s L-kovým typem. Z mé strany zatím plná spokojenost, ikdyž mě začímá jedna malá záležitost znepokojovat. Sice nic zásadního, ale přece jenom( asi vím kde je problém, takže v rámci běžné údržby pořeším).
Dejte zkušenosti s tímhle strojem .
co tě čeká za opravu napiš nějak je tu ticho asi se nikomu nic nekazí a nesere jak v jiných tematech tam to žije
Mrkni tady na ty odkayz , probírají se tady ty manuály. Já toho prolezl dost , ale přesně na náš typ jsem nenašel.Někde jsem četl , že ten náě stroj se taky značil pro ameriku L245DT. Když vybereš ale podobný typ tak jsou ty manuály hodně podobný.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 72&t=38603
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 3&p=567009
Já mám za sebou kompletní výměny náplní , filtrů , promazání. Výměnu předního osvětlení , narval jsem tam do původních parabol H4 , at to svítí . Opravu vůle řízení , vymlácený futra přední nápravy a přetěsnění přední nápravy. Výměna sedačky , ta původní byla katastrofa , namontoval jsem sedadlo z fábie . Dále mám připravený držáky , na kterých bude přidělaný padací ochranný rám. Na něm bude namontováno zadní osvětlení a přidám přídavný přední světla , co se mě tady válí. Do toho rámu chci napasovat ještě držák pily, kanystru a dalšího příslušenství do lesa. O víkendu doufám bude hotovej novej nerez výfuk. Jinak jsem s tím ale moc nepohnul , myslel jsem si že budu o dost dál. Jenže jsem byl nějakej chrabrus, nedělal jsem nic a ted s kamošem finišujeme konečně štěpkovač ....
Jinak zatím naprostá spokojenost. Jen by to mohlo být krapet rychlejší. Byl jsem zvyklej jezdit poprázdnu krapet svižněji......
tak já jsem koupil docela slušný stroj, myslel jsem si že mi blbné řazení ale měl jsem zvedlý nakladač a v převodovce bylo malo oleje tak to trochu cukalo olej jsem dolil a vše funguje jak má, dneska jsem uděla ještě vývo na sklápění vlečky a elektryku a hurá na cestu a do lesa
Mám jej asi něco málo přes jeden rok a najeto přes 100 mth. Kromě výměny všech náplní a filtrů není žádný problém. Jediné co mě trochu znervózňuje je to, že v některých polohách při zvedání ramen to jaksi chrčí. Ikdyž to není nic výrazného, přece jenom mi to vadí. Každopádně po funkční stránce není žádný problém.
Ještě jsem přemýšlel nad tím, že zkusím vyměnit olej v převodovce i s filtrem( třeba to dělá zanesený filtr- menší průtok). Aspoň převodovku znovu vyčistím od toho sajrajtu, co tam byl předtím. Při té příležitosti udělám olej v motoru, v zadních portálech( jsem ještě nedělal ), v přední nápravě a prostě běžnou údržbu, jak se pro traktor patří.
kucmar dej si pozor jaký tam máš filtr, musí ti sedět prutok a mikrometry
- oscar
Ahoj chlapi nevíte náhodou jestli u L 2201 je někde olej. filtr k hydraulice? a když tak kdee ho mám hledat . Díky
Když si odděláš na pravé straně boční kryt, uvidíš olejové čerpadlo a vedle něj je olejový filtr k hydraulice. Je jakoby postavený, se závitem dole. Jde vidět i z vrchu( je mezi nádrží a tou přetlakovou nádobkou od chladiče).oscar píše:Ahoj chlapi nevíte náhodou jestli u L 2201 je někde olej. filtr k hydraulice? a když tak kdee ho mám hledat . Díky
- oscar
já to tam nemám , já mám od olejového čerpadla jenom trubky , které jdou přímo k převodovce.
