YANMAR 1500D
tibik
Re: YANMAR 1500D
#106 Nový příspěvek od tibik »
Takže traktor zložený sučiastka stala za 2ks. aby bolo do náhrady 77ečiek , rozdiel v dlžke oproti tej čo tam bola je 2,5cm, objed naval som z f.Jasta
ladiki
Re: YANMAR 1500D
#107 Nový příspěvek od ladiki »
tak to je dobrá zpráva....na tu moji Kubotu stála také 1000,- . Tohodle prodejce dílů jsem neznal. Díky za info 8)
http://japantractorparts.eu/index.php
tibik
Re: YANMAR 1500D
#108 Nový příspěvek od tibik »
Rozhodol som sa pretesniť hlavu - dať pod nove tesnenie ,bo my zacal nejak pri zahriatí presakovať oil , len som zistil ,že asi na SK take tesnenie nezoženiem ono asi naj by bolo komplet celá sada nevieťe niekto poradiť kde v ČR by sa dalo objednať v RVR nemajú .
A co maju za prijatelnu cenu tak v madarsku len kua nemaju asi internetový predaj je to tato f.http://traktor60.hu/japantraktor-alkatr ... -tomitesek
mufik
Re: YANMAR 1500D
#109 Nový příspěvek od mufik »
Podle vzorku ho udělají ve firmě Kalina ve Zlíně.Nechával jsem dělat na Mitsubishi a paráda, cena tuším kolem 400,-kč, za cca 3 dny bylo vyrobeno. https://www.kalina.cz/automobilova-tesn ... gKYIfD_BwE
matoooooo
Re: YANMAR 1500D
#110 Nový příspěvek od matoooooo »
tibik
Re: YANMAR 1500D
#111 Nový příspěvek od tibik »
Vdaka za tip objednane a aj došlo.
Teraz by som ale potreboval vedieť ako a na aký moment dotiahnuť hlavu , mohol by som postupovať ako pri Zetore 25?
mikiki
Re: YANMAR 1500D
#112 Nový příspěvek od mikiki »
Řešil prosím někdo vodní čerpadlo u Yanmara 1500D?
Chlazení motoru je řešeno samotíží a zdá se mi (i když jsem vyčistil chladič) že se mi to moc nemíchá.
Je to hlavně když málo popojíždím a pracuji např. s vidlema, zvedám popojedu spouštím atd. tak jde teplota nahoru.
U cca 90°C vždy traktor radši zastavím a čekám až teplota klesne - většinou do cca 15 min to jde zase provozovat dalších cca 20 min.
Chladič je dole studenější a ventilátor chladiče se samozřejmě točí :)
Tak přemýšlím zda sehnat nový chladič (je to tedy darda) nebo spíš jít do čerpadla ale nejsem si jistý jaké tam dát a čím to honit - zda nějak použít řemen od ventilátoru .....???
Kdyby prosím někdo měl vyřešeno, foto mi dost napoví.
Minihansol
Re: YANMAR 1500D
#113 Nový příspěvek od Minihansol »
mikiki píše:Řešil prosím někdo vodní čerpadlo u Yanmara 1500D?
Skús získať bližšie informácie od tohoto člena http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 9&start=15 ,neviem či to dotiahol do zdarného konca. (riešil pridanie vodného čerpadla)
roman27
Re: YANMAR 1500D
#114 Nový příspěvek od roman27 »
Yanmar 1510d
DYK
Re: YANMAR 1500D
#115 Nový příspěvek od DYK »
A není 90°C provozní teplota motoru?
JardaCNC
Re: YANMAR 1500D
#116 Nový příspěvek od JardaCNC »
Mám na svém kubousi přidělaný teploměr. Made in China. První jsem myslel že špatně měří, ale i když měl teplotu na kolinku do chladiče přes 100°c nic nevrelo a bylo to v pohodě.
Podle mě je to proto že nemá nuceny oběh.
Motor má těch ideál 85-90° ale ta nejteplejší voda ještě nepretekla do chladiče. Ta má i klidně víc °.
Navíc to nemá expanzni nádobu - jen v chladiči je prostor na roztažení teplem vody.
Už tu teplotu neřeším. Teď jsem vyoraval brambory a i když bylo teplo - teplota nešla přez 90°.
Udělal jsem vždy 1 řádek a pak cca. 20 minut stal.
tibik
Re: YANMAR 1500D
#117 Nový příspěvek od tibik »
[quote="
Teraz by som ale potreboval vedieť ako a na aký moment dotiahnuť hlavu , mohol by som postupovať ako pri Zetore 25?[/quote]
A este v akom poradí doťiahnuť aby som niečo nezbabral .
Vdaka. :)
mikiki
Re: YANMAR 1500D
#118 Nový příspěvek od mikiki »
Díky všem za pomoc/rady ohledně teploty vody.
Teď se rozhoduji:
a) buď koupit nový chladič (stejně mám špatný uzávěr)
https://www.traktorservis.cz/katalog/na ... 00-tths-15
nebo
b) koupit ten kit co sem dal roman27
Asi půjdu do verze a)
Bude to stát možná méně než ten kit (cca 400USD+doprava???)
Nemít špatný chladič (myslím ten uzávěr), tak bych asi šel do kitu.
Nový chladič by mi mohl teplotu udržet ne?
I když čerpadlo je čerpadlo :)
oco13
Re: YANMAR 1500D
#119 Nový příspěvek od oco13 »
Celkom od veci (ako vždy) :hm:
Moja verzia c - odmerám rozmery starého chladiča, na vrakáči najdem podobný z osobáku a na ebay kúpim elektrické čerpadlo na vodu za asi 20 eur. To len tipujem , lebo čerpadlo na naftu stálo 6 eur.
:typek: to ja len tak - ako rozmýšla chudobný človek :typek:
mikiki
Re: YANMAR 1500D
#120 Nový příspěvek od mikiki »
jj C) mi chybělo ;-)
Zpět na „Asijské stroje“
