Vas nazor na japonske malotraktory
hobr
Re: Vas nazor na japonske malotraktory
#286 Nový příspěvek od hobr »
Je pravda, že když jsem mulčoval na podzim "celoroční trávu", tak jsem musel jet na menší kvalt. Nakonec se to zvládlo v pohodě.
oco13
#287 Nový příspěvek od oco13 »
Mal som aj aj, na viac hmoty sú lepšie Y nože porast má aj krajší strih, na nálety a hrubší bordel sú zase lepšie kladivá. Ja som mal mulčovače s horizontalnou hriadelou. Teraz mám kladivá a výmena za nože ma pri šírke záberu 155cm vyjde 102 eur. Takže budem mať zase aj aj. Ten typ čo postoval Hobr sa robí max do šírky 150cm.
mastnacek
#288 Nový příspěvek od mastnacek »
Koukam, ze tady jsou i prodejci. Jak to vypada vyhledove s cenama? Pujdou zase dolu nebo to zacne bejt jak se Zetorama na bazosi 300tis za 40 let starej verk co ho odpanil kdejakej jouda v jzd?
lezgy
#289 Nový příspěvek od lezgy »
vieme prezradit co stoji neaky 40/50konovy? ak su vobec k dispozicii?
glupy rozum vravi, ze ak sa to skvele predava aj za drahsie, nizit to asi nebudu :D
HONZAD
#291 Nový příspěvek od HONZAD »
Markus1402 píše: pon led 03, 2022 11:00 pm Zdravím chlapi, jdu za vámi s prosbou. Mám kubotu b1402 a uvažuju o mulčovači.. poradíte do čeho by jste šli? Kladiva? nůž? Záběr? Používal bych to kolem pole , nať z brambor rozbít, zelené hnojení atd... Děkuji za rady
Moje zkušenost:
měj jsem Kubotu B7001 a k ní mulčovač typu "sekačka na trávu" o šířce 1 m se dvěma noži na čepech rotujícími v horizontální rovině. Tuším že to byl MAR 100. Stál tenkrát cca 15- 20 tis. Kč. Pro KUBOTKU o výkonu 16 HP to bylo použitelné, ale ve sysoké a husté trávě už to bylo na hraně výkonu. Ale pro takové to "domácí sečení" mohu doporučit.
Později jsem přešel na japonce o výkonu 23 HP a pořídil jsem k němu použitý, ale zachovalý mulčovač i noži typu Y o záběru 125 cm. Nebyl jsem však s prací spokojený - aby výsledek nebyl pro ostudu, bylo třeba jet pomalu a i tak někde tráva zůstala požvýkaná. Byl to ten nejlevnější čínský typ, takže to mohlo být i tím. Proto jsem ho prodal a koupil podobný "sekačka na trávu" o šířce 1,4 m. Jsem zase pokojen. Ono také hodně záleží i na podmínkách jaké kdo má. Mě nevadí, když tráva není úplně rozsekaná. Seču min 2x ročně sad o výměře cca 0,8 ha a proto je pro mě důležitější spíše výkon a rychlost. Koho by to zajímalo víc, tak ať si najde moje videa z mulčování.
Ten mulčovač z odkazu:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1465024 ... mazani.php
mi příjde dosti "fórový". Jednak se mi nelíbí ty výstuhy na horní hraně - to je nepraktické. Po každém sečení to bude plné bordelu. Celkově se šetřilo na použitém ateriálu - nožíky, rotor... Určitě jsou na trhu z kvalitnější a rozdíl pár tisíc za to nestojí.
Naposledy upravil(a) HONZAD dne sob led 29, 2022 1:16 pm, celkem upraveno 1 x.
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
2xFortschritt E931.50 + jeden předělaný na 4takt, zahradní rider MTD Gartenmobil 8/760 HA
Čím jsem starší, jsou jsou moje hračky dražší.
oco13
#292 Nový příspěvek od oco13 »
Honza - daj link na tie tvoje videá :friends:
HONZAD
#293 Nový příspěvek od HONZAD »
První test nového mulčovače:
Test v horším porostu:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SfQImGOD3e4&t=1s[/youtube]
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
lezgy
#294 Nový příspěvek od lezgy »
Čaute Kamil holes Opava predajca, nejaká referencia? Dik
pepa36
#295 Nový příspěvek od pepa36 »
lezgy píše: ned led 30, 2022 12:37 pm Čaute Kamil holes Opava predajca, nejaká referencia? Dik
Dovoz z Polska, zejed se podívat má na skladě tři traktory,
lezgy
#296 Nový příspěvek od lezgy »
Čiže je to on. Zdalo sa mi že hej....u bosa boli
smitis
#297 Nový příspěvek od smitis »
Zdravim Vas pani,
mam pozemok cca 0.7ha na ktorom budem mat 2 kone a nejake policko pre sadenie. Kedze si to vyzaduje udrzbu, pozeram sa uz nejaky cas po malotraktore. O tom je ze to bude japonec niet pochyb. Povodne som chcel nieco mensie do 15 koni, ale po rozhovore s jednym znamym, ktory mal yanmar s celnym nakladacom, ma presvedcil, ze nech si radsej pozriem nieco silnejsie a rovno s nakladacom (hnoj, seno atd), kedze chcem aj mulcovat travu. Akurat mi povedal, ze yanmar urcite, mozno iseki a kubote nech sa vyhnem, ze tie su najhorsie. Tu by som sa rad zastavil a chcel vediet vas nazor obecne na znacky. Inak bol som uz nieco pozerat, velmi sa mi pacil Iseki Sial 15, aj Kubota GB 18. Vdaka za rady.
oco13
#298 Nový příspěvek od oco13 »
Obecne na značky sa možno pozerá pokial sa kupuje nový traktor. Ty kupuješ jazdenku a tam to nie je o značke, ale o predošlých majiteloch a predajcovi.
Takže spísať si čo od traktora chceš a obísť predajcov, ktorí ti poradia.
Ak chceš čelný nakladač, tak 20Hp je to najmenšie minimum ešte použitelné. 25Hp je už celkom ok, Na 2 kone by mohol stačiť.
K čeláku si poznač reverznú prevodovku, aby si pri robote necúval pol dňa. Hnoj je ťažký, takže viac ako HP si stráž vlastnú hmotnosť traktora. Ja som mal na 300kg v lopate váhu traktora 1500kg.
Osobne mám 26Hp Shibauru bez čeláka, len na mulčovanie a ku štiepkovaču. Po domadeloch som si chvílku zvykal, ale už sme kamaráti. :D
smitis
#299 Nový příspěvek od smitis »
Vdaka za rady. Chcem sa este spytat, na co presne sluzi reverzna prevodovka?
DanculSK
#300 Nový příspěvek od DanculSK »
Ako rýchlo do predu tak aj do zadu....
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Zpět na „Asijské stroje“
