Vas nazor na japonske malotraktory
oco13
Re: Vas nazor na japonske malotraktory
#271 Nový příspěvek od oco13 »
Ja vidím rozdiel 1500e v cene rovnakého modelu :-/
pepa36
#272 Nový příspěvek od pepa36 »
Psal jsem z telefonu a napsalo to nějaký nesmysl, mám na skladě několik traktorů o výkonu kolem 30hp, když jsi psal, že nikde nejsou, cena za přepravu kontejneru byla cca 75tis Kč teď jsem naposledy platil 430tis Kč, navíc si ještě vymysleli v EU kontrolu, nazajimaji je traktory ale dřevo jakým je to podloženo takže ti někdy stáhnou kontejner na cca týden otevřou a zjišťují zda tam nejsou nějací invazní živočichové.a za to zaplatíš další prachy.
hugo3
#273 Nový příspěvek od hugo3 »
fytokontrola se běžně dělá, naopak i dřevo do číny musí být ošetřeno proti broukům.
pamatuji, že se vracely stroje ze států, protože celníci našly jedno neošetřené prkýnko. sice je to už hezká řádka let, ale mám to v živé paměti jak se potom hledal viník (a nenašel)
JardaCNC
#274 Nový příspěvek od JardaCNC »
S tímto mám taky zkušenost. Posílali se díly do USA a tak to muselo být všechny z překližky nebo z dřevotřísky.
Žádná neošetřena deska. A to se to posílalo letadlem.
Jen doprava z Prahy do USA tuším 17t. Mělo to tuším k 70 kg.
Dražší než letenka.
Šéďa
#275 Nový příspěvek od Šéďa »
Tak prudí se všude, mi do USA letecky pouze na plastových paletách, jinak je problem, jak na kletišti, tak s celníkama. Posílali jsme do Bangladéže kontejner s textilníma strojema, veškerá výdřeva pouze pařené tzv. se stromečkem a používáme starý pneumatiky na utěsnění a ty jsme museli provrtat, aby se tam nedaly použít, pak by to nebyl přepravní materiál, ale zboží. Ale oni si určitě poradili a ještě na nich jezdí. :smich:
oco13
#276 Nový příspěvek od oco13 »
Dobre :friends: , ale nazad k teme, som zvedavý čo z toho vylezie. :pohar:
Zadavatel chce z japonska dovliecť 10ks 30+Hp traktorov a nevie či tam treba aj osobne vycestovať. :zapomel:
Ja sa opýtam ešte takto - vlezie sa 10 velkých traktorov do jedného kontajnera? 15Hp traktor má meter a 700 kg, 25Hp má už meter a pol a tonu a pol, 30+hp bude mať 180cm a 2 tony - alebo sa mýlim? :typek:
pelepele
#277 Nový příspěvek od pelepele »
hladal som nieco a nasiel ine...
neviem co je n tom pravdy ale asi bude
takisto posielam do mexika/usa/brasil tovar na speci paletach...bezna vec
od rakosnika bude na dielce natrepanych do kontajneru co som sa docital aj 20kusov rozlozenych na srubu, logika a kapacita nepusti
neviem ako colnica ale automobilka rozpaja podvozky kvoli cene ked vezie mimo rvhp
pri sumach ak je to tak ako pepa napisal, bezne zaujem asi padne aj ked znamy spominal cenu 1500e za kus
cize naladovat 20kusov v nkupnej cene 1500 a predat za 7litrov kus musi byt takisto skvela ryza
otazka je kto zaplati pieskovanie, cistenie, pripadne repas poskocenych dielov, stacanie tacho, u nas tato moznost pada kedze by to bolo nie na biznis
potial som sa dostal
taketo temy sa cyklicky na forach objavuju kazdorocne , nielen saty, pc, traktory, cize nacitat nieje problem, problem je dolozit faktami
https://www.sankoindustries.com/wayofpacking.html
oco13
#278 Nový příspěvek od oco13 »
Mne v N.B. Ulanoch aj Leviciach svorne tvrdili že 18ks tých najmenších + nejaký rotavátor je jeden kontajner.
pepa36
#279 Nový příspěvek od pepa36 »
Za 1500e za kus tak to koupíš možná nějakou mrdku třeba B7001, jinak máte tu velké riziko že napiš že vše funkční a pošlou vám kontejner plný šrotu, to se stává, dnes tam musíš mít svojeho člověka který ti to pohlídá, zrovna to Sanko co jsi dal odkaz je jedno z těch věcí pošlou vraky.
Marko 111
#280 Nový příspěvek od Marko 111 »
Da sa doniesť taky 10 ročny traktor? Co som pozeral videa s tych zbernych miest v Japonsku, tak tie miesta mi pripominaju šrotoviska, 30-40 ročne vraky. Dopytovali sa po nich ludia z Indie, Bangladeša, Kambodža a podobne krajiny.
pepa36
#281 Nový příspěvek od pepa36 »
Dá se dovézt cokoliv ale stojí to prachy, já má na skladě z novějších traktorů yanmary EF a EG, jinak zbytek se málo kdy vyskytuje když jo tak většinou má traktor nějakou poruchu, ceny traktorů služby v Japonsku nahoru jelikož momentálně je velký odběr do Vietnamu, ti berou vše a bez ohledu na stav a dobře Japoncům platí
Markus1402
#282 Nový příspěvek od Markus1402 »
Zdravím chlapi, jdu za vámi s prosbou. Mám kubotu b1402 a uvažuju o mulčovači.. poradíte do čeho by jste šli? Kladiva? nůž? Záběr? Používal bych to kolem pole , nať z brambor rozbít, zelené hnojení atd... Děkuji za rady
pepa36
#283 Nový příspěvek od pepa36 »
Za mě je jedno jestli Y nože nebo kladiva, používám obojí dělá to stejnou práci, pokud chceš mulčovač aby nebyl dražší než traktor tak se budeš muset podívat po nějaké číně, je jich na netu plno, když tak hledej i v Polsku tam jsou levnější. Já bych za to nedal větší než 95-100cm. Mě se sem tam podaří dovézt z Francie mulčovače Agrimaster, ale většinou je to záběr kolem 135cm cenou kolem cca 20tis použité.
hobr
#284 Nový příspěvek od hobr »
Mám přímo tento z odkazu - 130cm, za MT8 050 (Slavia). Cenově 18.500,-. Údajně nepotřebuje tolik výkonu jako klasický. Jsem s tím spokojen.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1465024 ... mazani.php
pepa36
#285 Nový příspěvek od pepa36 »
Toto se rádo dusí
Zpět na „Asijské stroje“
