kubota gl
stralis480
kubota gl
#1 Nový příspěvek od stralis480 »
Zdravím pánové, nebyl by někdo schopný a ochotný poradit mi, jak demontovat vidličku spojkovýho ložiska? Nejde mi ani o tu vidličku, problém je v tom, že mi strašně těžko chodí pedál spojky a ani se sám nevrací, musím ho zvedat nohou. Chyba je v hřídelce, která hýbe s tou vidličkou. Je naprosto brutálně zatuhlá a já bych to potřeboval rozebrat, očistit, namazat, aby chodila lehce. Mám za to, že se demontuje šroub na vidličce a hřídel by měla jít vyklepnout do strany, jenže já s ní ani nehnu
ladiki
Re: kubota gl
#2 Nový příspěvek od ladiki »
pěkné detailní foto 8)
Odkud jsi traktor koupil? :friends:
stralis480
Re: kubota gl
#3 Nový příspěvek od stralis480 »
V Sebranicích, ale bylo to v původním stavu, i tak mi tam před prodejem pár nejnutnějších věcí udělali, že se bude muset časem udělat spojka otom jsem věděl od začátku, akorát jsem nečekal, že to bude takovej omrd :(
zdravič
Re: kubota gl
#4 Nový příspěvek od zdravič »
Zdravím, koukni sem https://www.kubotabooks.com/AutoIndex/i ... 20Manuals/
třeba ti to pomůže.
thovt
Re: kubota gl
#5 Nový příspěvek od thovt »
Zkoušel jsi ohřát na 100˚C a namáznout https://www.hornbach.cz/p/uvolnovac-sro ... l/8635238/
Trochu se to roztáhne mazivo vnikne dovnitř.
Ursus 73
Re: kubota gl
#6 Nový příspěvek od Ursus 73 »
stralis480:
V prvom rade to dobre očisti, poprípade tam nastriekaj dáke WD-čko alebi iný uvoľnovač .... odpoj tiahlo spojky a pootoč tou hriadeľou. Sa mi zdá, že zhora je drážka, skús tam s citom "zapáčiť" alebo do tej drážky niečo naraziť tak, aby sa tá drážka trochu otvorila. Treba postupovať OPATRNE, aby sa tá vydlička nezlomila, asi to bude dáka liatina. Nebude v tom žiadna záhada, som presvedčený, že je tam použité tesné pero, možno bude "zasekané" alebo trochu hrdzavé... Ale rozobrať to musí ísť.
honzaPP
Re: kubota gl
#7 Nový příspěvek od honzaPP »
Jemu nejde o vidličku....ale nejde mu vytáhnout ta hřídel, která se ani neotáčí.....že by to bylo tak zatuhlé se mi nezdá....nejsou na koncích segerovky a nerveš to třeba s kousek dovnitř?
Tohle by mělo přece jít normálně rozhejbat Wedečkem, bez půlení traktoru......
Ladiki? :smich:
Hinomoto N249
stralis480
Re: kubota gl
#8 Nový příspěvek od stralis480 »
Tak pánové díky za rady, jinak jde mi o tu hřídel, přesně jak píše honzaPP. Wd a různý uvolňovače jsem zkoušel, částečně nahřívat taky, ale zatím jen tak lehce. Trochu se to rozhýbat povedlo, ale rozhodně to nechodí lehce jak by mělo. Žádnou segerovku tam nevidím, ani v podstatě není důvod, proč by tam byla, ta hřídel je zaaretovaná vůči pohybu do strany přes tu vidličku, která se packama opírá o držák ložiska a žádné jiné zajištění neni ani na výkresu. Jinak přítlačák už toho má asi dost zasebou a ložisko taky, takže to půlení by mě stejně čekalo.
honzaPP
Re: kubota gl
#9 Nový příspěvek od honzaPP »
Tak pak už zbývá jen opatrně vymlátit ven a jak psal kolega výš, klínkem roztáhnout ten držák vidličky na hřídeli tak aby po ní šel posouvat a tys jí mohl celou dostat ven. Pak vyleštit namazat a všechno zpátky 8)
Hinomoto N249
ladiki
Re: kubota gl
#10 Nový příspěvek od ladiki »
no jediný, co mě napadlo, jestli není u vidličky ohnutá, tak se jí nechce ven. Jinak mazat, nahřívat a pomalu naševaše ven :)
stralis480
Re: kubota gl
#11 Nový příspěvek od stralis480 »
vidlička je odjištěná, ta se pohybuje po hřídeli dobře, ta hřídel je prostě nějak zatažená v tý skříni, no seženu větší teplo a uvidím.
honzaPP
Re: kubota gl
#12 Nový příspěvek od honzaPP »
Spíš větší kladivo :smich:
Hinomoto N249
Petr Bratřík
Re: kubota gl
#13 Nový příspěvek od Petr Bratřík »
Ta skříň je litinová nebo z hliníku - magnetem zkusit
Zetor15
Re: kubota gl
#14 Nový příspěvek od Zetor15 »
ohrat horkovzduskou nebo fenem a ze vsech starn postrikat sprejem na uvolnovani zarezlych sroubu nechat do druheho dne a pak by to melo jit rozhybat
stralis480
Re: kubota gl
#15 Nový příspěvek od stralis480 »
možnost většího kladiva si nechávám až nakonec :) Skříň je asi litinová, magnet na ní drží
Zpět na „Asijské stroje“
