Kubota b2150 version HD
tmxpole
Re: Kubota b2150 version HD
#16 Nový příspěvek od tmxpole »
Praveze ma. Uz sa chystam na vymenu oleja v prevodovke aj s filtrom. Vybral som Shell spirax s4 txm (povodny nazov Shell Donax TD), mala by to byt alternativa k original oleju kubota udt.
Vladimír2
#17 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...pak je to HST a není co řešit !
ladiki
#18 Nový příspěvek od ladiki »
ten shell použít můžeš. Dnes už sice normu Kubota UDT neplní, ale ještě pár let zpět ji plnil...řekl bych spíše politické či marketingové tahy :)
Cenově dobře vychází i MOL Farm NH Ultra...
Zetor15
#19 Nový příspěvek od Zetor15 »
To hst je idealni treba na to hrnuti snehu pripadne sekacka mulcer celni nakladac a vsude kde je potreba plynula zmena rychlosti bez zmen otacek motoru pripadne zmena smeru vpred vzad. Jen si davej pozor pokud to neparkuje ve vytapene garazi aby jsi to v zime nastartoval a nechal par minut bezet a az pak vyjet. Jak je to prochladle tak to hst dostava strasne zabrat.
tmxpole
#20 Nový příspěvek od tmxpole »
Ten olej mol farm uh ultra vyzera dobre, asi objednam ten. Zo spodu ako je tesnenie nad spodnym kardanom je trocha unik. Ale si najskor vymenim olej a tesnenie budem riesit az nasledne pri dalsej vymene. Ale stale nad tym vaham, ze ci to cele rozoberem a pretesim. Ja to budem pouzivat vo vinoharade na mulcovanie, rotavatorovanie, mozno casom okopavacka. Mam k tomu aj dvojak pluh, tak snad ho utiahne.
Zetor15
#21 Nový příspěvek od Zetor15 »
Do rotavatoru i mulceru je to idealni muses si regulovat rychlost presne podle zateze stroje. Na orbu uz to je mene vhodne tam je lepsi mechanickej prenos. Pokud budes delat olej coz doporucuji tak nezapomen na filtry hlavne ty pro hst. Podle navodu se casto meni jen filtry a olej zustava jen se doleje na spravnou hladinu.
tmxpole
#22 Nový příspěvek od tmxpole »
Tak som sa k tomu dokopal a vymenil som skoro vsetky naplne a filtre. Hydrostaticka prevodovka - 18l oleja + filter a vycistene sitko, novy motorovy olej 4,2l + filter a nove naplne v prednom diferencialy (1,5l) + po stranach 0,5l oleja na kazdej strane. Snad pripraveny na prvu sezonu.
honzaPP
#23 Nový příspěvek od honzaPP »
No super, dobře že jsi to udělal sám. Aspoň máš přehled kde, co a kolik 8) a taky až budeš kontrolovat, víš kde to bylo na měrce hned po výměně.
Tak jaká bude prví práce s kubotkou? Až z jara nebo se chystáš na přihrnování? Hlásí přívaly tak si můžeš pojezdit. S ovládáním už jsi se spřátelil?
Hinomoto N249
tmxpole
#24 Nový příspěvek od tmxpole »
U nas je strasne mokro, vsetko je podmocene. Takze musim pockat kym sa pocasie umudri. Chcem na kazde 4 rady vinohradu zrusit stredne dva, zahnojit, poorat a nasledne vysadit namiesto dvoch zrusenych radov uz len jeden. Pravdepodobne vyhral vlasak a z cervenych frankovka. Este dokupit rotavator a mulcovac (max celkova sirka 115 cm, takze realny zaber cca 100 cm)
tmxpole
#25 Nový příspěvek od tmxpole »
S ovladanim som sa uz zoznamil ale je poznat ten rozdiel hlavne po vymene oleja v hydrostatickej prevodovke. Hlavne v odozve a sile. Uvidim ako sa osvedci v realnych podmienkach.
ladiki
#26 Nový příspěvek od ladiki »
tmxpole...když vidím, jaký hnus z traktoru vypouštíš, zkrátil bych následný interval výměn a po 50-100 mth bych vše udělal znovu :ano: :friends:
Zpět na „Asijské stroje“
