kubota GL25 po výměně náplní
alibabak
#1 Nový příspěvek od alibabak »
Ahoj,
mám problém po výměně filtrů a olejů na kubotě GL25. Vyměnil jsem oleje v motoru 10W40 , převodovce Spirax , včetně filtrů , nový vzduchový i naftový filtr.
A teď problém - při jízdě na 4-ku se tak tak rozjedu a do kopečka už to nezvládne jako bych za sebou něco táhl. Přitom otáčky jdou docela dobře nahoru. Už jsem
z toho úplně hotovej. Odvzdušněno snad 4x. Je to jako by měl málo nafty nebo vzduchu , ale ze zoufalství jsme to zkoušel i bez filtrů a je to stejné.
Měl by někdo radu nebo nesetkali jste se s tím? Díky moc.
honzaPP
Re: kubota GL25 po výměně náplní
#2 Nový příspěvek od honzaPP »
Zkusil jsi tam vrátit původní vzduchový filtr? S brzdama jsi nic nedělal,že by Ti to přibržďovalo?
Hinomoto N249
alibabak
#3 Nový příspěvek od alibabak »
Původní vzduch. filtr jsem tam dal a zkoušel jsem to i bez nej. Brzdy to nejsou , z kopce se rozjede sám.
Zpět na „Asijské stroje“
