Čepy do nakladače
Čepy do nakladače
Dobrý den, dají se někde objednat čepy do čelních nakladačů na japonce? Mám Yanmara, ale výrobce nakladače už nevím. Čep je průměr 20mm a 110mm délka celková s mazáním. Děkuju.
Re: Čepy do nakladače
Čepy jsem si vyráběl doma sám. Sice do minibagru Kubota. Jak do uložení lopaty, lžíce, tak kozlíku i jiných čepů ramena. Neřešil jsem zušlechtěný materiál, nebo cementované čepy. Ideální materiál na běžný finančně dostupný čep je 11 800. Ale dost špatně se ale schání. Mám čepy z 11 600, to je běžně dostupný materiál. Jinak by byl dobrý materiál 42CrMo - QT. Ale ten bude válcovaný za tepla tedy nebude mít dobrý kruhovitý tvar. Zatím s těma z 11 600 nemám sebemenší problém. Pouzdra jsem si vyráběl taky sám s indukčně kalenou pracovní částí. Hlavní je mazat a mazat.
V nabídkách od poptaných firem byly ceny totální nesmysl.
Pojezdove tyce cnc masin, napr. firma MATIS
Shrek-u
Vnukol si mi myšlienku,
Mám také tyče doma, pojazd z zehliacich lisov ...
No žiaľ ,bol som odmerať
A majú až 30mm
A majú až 30mm
Zmenšit se dají vždycky.
Copak čepy, ale pouzdra. Na CNC fóru jsem sehnal od kolegy materiál ZEDEX a kam se hrabe bronz. Suprově se to obrábí a nikdy bych nevěřil, že to vydrží mnohem víc než bronz a přitom to vypadá jako silon. Dělal jsem z toho pouzdra do lžíce bagru. Je to teprve půl roku, ale prý je to naprosto bez vůle i po takové době.
Ono sú povrchovo upravené,
Asi kalene či cementovane
A brúsené
A brúsené
U těhle pohybových spojení má vždy být jedna věc měkká. Většinou ta jednodušeji výměnná. Třeba ten čep. Vytlačíš ho ven a dáš novej. Pouzdro je náročnější na výrobu, osazení. Proto se třeba dávají kvalitnější, tepelně zpracované. Tak to mám u bagru. Pouzdro by mělo vydržet třeba několik čepů. Ten čep mám měkotu za pár Korun metráž. Přehodíš během chvilky a jedeš dál.
Velmi záleží na zvoleném materiálu. Vždy je třeba podle zatížení volit i uložení.
Kalené čepy není problém přesoustružit, zmenšit. Problém je u cementovaných. Odtočíš cementační vrstvu a je to bláto. To už jsem zažil. Čepy ze Starwel a odtočil jsem 1,5 mm z průměru tvrdého a hlazenka je proti tomu tuhá, jaké to bylo bláto.
Ještě mě napadlo že jsem taky ty čepy kdysi poptával a dobrý materiál je na ně běžně dostupný, ne moc drahý 12 050. Nebo nově C45. Válcovaný za studena. Jakože povrchem hlazenka. Měl by být 0,03 do minusu, tedy akorát do ,,nulového" pouzdra.
Zedex mam na malem uz nekolik let. CCa 2tis mth, a ok.Britt píše: ↑pon dub 18, 2022 9:50 am Zmenšit se dají vždycky.
Je to k neuvereni, ale zedex dokazal obrobit kaleny cep o desitky, ted jsem menil na kozliku, na pistnicich je to absolutne bez vule.
Taky jsem na to zíral nevěřícně, když jsem ho vzal poprvé do ruky. Zkusil jsem ho ořezat kudlou a šlo to poměrně dobře. Vrták do toho taky vjede jako horký nůž do másla a ve finále to vydrží mnohem víc než bronz.
Ešte to najhlavnejšie - kde sa to dá kúpiť a orientačná cena metra gulatiny premer 50mm - to by malo na 20mm čapy stačiť? Bol som na stranke výrobcu ale o predaji nič.
Co jsem slyšel, tak kilo stojí 2500, ale dělají i trubky a tam to vyjde výrazně levněji.
A kde?????
Inak chudák moj Junior ten mal železo na železo a ako čapy boli 16ky skrutky.
Naposledy upravil(a) oco13 dne pon dub 18, 2022 7:48 pm, celkem upraveno 1 x.
http://www.wolkoplast.cz/cs/material-zedex/ napr. tu, ale cena sa ti páčiť nebude, ked obyčajný PTFE stál pred covidom 30 euro za kilo. Odtiaľ ho má tuším aj Britt.
