Kioti CX 2510
Re: Kioti CX 2510
Nádherná mašina.
Proč musí být cedulka s vyznačením rychlosti, je to dané výkonem, rychlostí, či proč?
Já mám pouze trojúhelník pro pomalá vozidla.
Na rámu mi vadil, tak ho mám zezadu na sedačce.
Řeším na Sandokanovi umístění hasičáku, skříňky na nářadí a jak jsem psal předního závaží.
Zatím mám mezi akumulátorem a chladičem jen hasicí sprej, nebyl součástí výbavy.
Mám z doby JZD "podtlakovky" z LIAZU, kdysi přímo z fabriky.
Uvažuji je na něho " naroubovat" spolu s malým vzduchojemem z malého hasičáku :-)
Ať se daří :-)
Ať se daří :-)
Re: Kioti CX 2510
Tak s tou cedulí s max rychlostí si nejsem jistý, ale matně si vzpomínám, že k tomu nějaké vysvětlení bylo. Je to pevná součást rámu, tak to neřeším a moc velký odpor vzduchu to nedělá :-) naopak trojúhelník má uchycení na levém levé části rámu a jde lehce sundat, proto tam ted neni. a na druhou, pravou stranu, jsem zbastlil malý boxík na nářadí, uvažoval jsem o originálním, ale při zjištěni poměru cena/výkon jsem se rozhodl pro “neorigoš”. no a ten mulčovač to označeni má asi kvůli techničáku, bez něj by to tam asi být nemuselo.
ať to šlape!
ať to šlape!
Re: Kioti CX 2510
Tak jak jsi pokročil?
Přibylo nějaké nářadí?
Kolik máš motohodin ?
Já si koupil vyoravač na brambory a za dvě hodiny jsme vybrali to, co jinak vybíráme tři odpoledne :-)
Teď mě láká minilis.
Ať se daří :-)
Ať se daří :-)
Re: Kioti CX 2510
Ahoj, tak zatím jsem s nářadím dál nepokročil. Vyorávač zatím v plánu je, asi i sazeč, ale zatím to zvládáme i bez, tak to bude spíše hudba budoucnocti. Faktem je, že těch brambor máme relativně kousek, tak možná zmíněné nářadí ani nebude potřeba…. uvidíme.
Co teď řeším, je vlečka. Od kámoše mám možnost koupit doma dělanou s korbou z multikáry (cca 150x210) s ručním sklápěním, tak nad tím dumám. Příjde mi celkem těžká, tak aby to pak po naložení dřevem vůbec jelo :-) to sklápění půjde dát na hydrauliku. Máme to na dovoz dřeva z lesa asi 2 km (cca metrové kusy), na motáni po zahradě nám stačí ta co máme (domaděl 120x160 asi), dřevo taky uveze, ale už má něco za sebou a vždy čekám, kdy domů dotáhnu jen oje. Tak ji asi vezmu, je festovní, i kdybych měl jet na tu pomalou rychlost.
Jinak natočeno mám asi 45 h, někdy teď se ozvou ohledně prvního servisu, chválím je, mají zájem i po té, co prodají a starají se.
S traktorem zatím max spokojenost, tebe doufám taky…. :-)
Splácal jsem nějaký fotky a videa, tak se to sem nějak pokusím dát… až bude víc času, teď moc nestíhám….
Tak ať nám to šlape :-)
Re: Kioti CX 2510
nazdar, ja v praci za tou 2810 taham trojstranny sklapac ktory bol ako originalne prislusenstvo k traktoru tomo vinkovic. rozmery korby su 150x250 a zvlada to uplne v poho. vacsinou len v oberacke ovocia, to je tak do 600kg naklad ale par kilometrov najazdil uz aj nakladom ako je zem alebo skaly a to je potom aj cez dve tony len naklad. kolko vazi samotna vlecka neviem, ale tipujem aj viac ako 500kg. pri takej zatazi je ten pomalsi prevod samozrejmostou. ale aj s takouto zatazou ide traktorik pekne.
Re: Kioti CX 2510
Nazdar,
Díky za info.
Pěkná prácička.
Já mám 40 mth a také maximální spokojenost.
Ještě 10mth a jedu na servis.
Tahám vozík za auto, kouli do závěsu jsem koupil a prodlužovací kabel si vyrobil.
Ložnou plochu má asi 2,2x1,5 m.
Většinou ale používám nesený box do TBZ.
Vyvážím s ním hnůj a po revíru rozvážím do nepřístupných míst krmení zvěři.
Má hydraulické vyklápění, což vozík nemá.
Poslední "přírůstek" je rotavátor, vyzkouším ho až budeme připravovat pod česnek a cibuli.
Ať se daří :-)
Díky za info.
Pěkná prácička.
Ať se daří :-)
Re: Kioti CX 2510
Tak já mám cca 48 hodin ted, servis bude za 2 týdny, ale dojedou sami.
rozavátor mám a jsem s nim spokojen, na jaře jsem to před sezonou projel a mrkev je oproti lonsku nádherná…. ted budu orat kus zahrady pro přípravu na setí včelám na jaro, tak to pak zase projedu, bude to orba louky, tak aby se to dalo na jaře upravit pak.
Hoj H
Hoj H
Re: Kioti CX 2510
Zdarec.. někdo zkušenosti s tímto vlekem?
https://traktor.com.pl/cs/p%C5%99%C3%AD ... tomix.html
zvažuju tenhle jen s menšíma kolama.... je to stejné
https://www.skhsebranice.cz/vozik-sklap ... st-1500kg/
dík za názor :-)
dík za názor :-)
Re: Kioti CX 2510
Osobně bych Ti doporučil připlatit a koupit vlek se značkami, nabízí je třeba Dabaki. Má dvoutunovou sklopku vč. DPH asi za 60 tis.
Re: Kioti CX 2510
Díky za odpověď. Za 60 mi to přijde na moje potřeby asi zbytecne…. Spz mě u vlečky moc netrápí, bude mi stacit běhání s Stk u traktoru Navíc potrebuju něco s nižší nákladaci plochou, takže proto ta varianta s širšími menšími koly… ještě mrknu… v těch Sebranicich mají i ty s spz, cena taky kolem 60. Ale jak říkám, pro mě asi už zbytecne…
Re: Kioti CX 2510
A teď koukám, ze na dabaki je ten vlek úplně stejný, jen má technicak. Nosnost 1,5 t s vahou vleku bude akorát do limitu traktoru, voz jsou 2 tuny
Re: Kioti CX 2510
líbí se mi od dabaki ten tandemový vlek... prostupnost bude lepší...
https://www.dabaki.cz/nabidka/traktorov ... es-tandem/
jen ta cena je asi zbytečně vysoká a navíc ho na e-shopu ani nemají
Re: Kioti CX 2510
Přesně ten jsem měl na mysli, když jsem Ti o nněm psal. Na e-shop nespoléhej, zavolej jim.
Mám od nich několik věcí, jsou celkem v pohodě i co se týče reklamací, nestěžuji si.
