Kubotka GB175
jiriSBS
Re: Kubotka GB175
#76 Nový příspěvek od jiriSBS »
...jak tady výše řešíte délku spodních ramen TBZ,delší ramena mají pouze jedinou výhodu a to ,že zvednou do větší výšky,dále už nasledují jen nevýhody,nižší váha nákladu nesena na ramenou(páka),z toho vyplyvající horší podélna stabilita,která se dá vylepšit předním závažím,ale to znamená větší zatížení pro přední nápravu,řízení a větší opotřebování předních pneumatik.Tento problém se dá řešit demontáži a zpětnou montáží před.závaží,ale bude někdo to stále nahazovat a shazovat?Delší ramena se dají využít ještě při regulační hydraulice,typu Zetormatic,ale tuto regulaci tyto traktory nemají.Z toho vyplývá,že u těchto traktoru jsou lepší krátká ramena TBZ.
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#77 Nový příspěvek od imaginaro »
Ano, vidím to stejně. Přemýšlím jestli ty švale zkrátím u převodovky, nebo na konci. Z největší pravděpodobností na obou místech kousek, ale teď není čas.
-můj dědeček-
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#78 Nový příspěvek od imaginaro »
Zase trošku pokrok, už se těším až to bude svítit :wink:
https://imaginaro.rajce.idnes.cz/Kubotka/1531649919
-můj dědeček-
pietrobs
Re: Kubotka GB175
#79 Nový příspěvek od pietrobs »
vyborne imagi...vidim ze kubotka dostala nove osvetlenie..ides robit aj brzdove svetla?
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#80 Nový příspěvek od imaginaro »
tyhle "lampy" mají všechno, i couvačky. Zatím jsem se nedíval kde co a jak dám, ale pravděpodobně použiju magnetické jazýčkové relé(jako dveřní kontakt zabezpečovačky), mikrospínač se mi zdá náchylný na poruchy. Ale ještě uvidím, třeba mě napadne ještě něco jiného.
-můj dědeček-
pietrobs
Re: Kubotka GB175
#81 Nový příspěvek od pietrobs »
Drzim palce nech sa co najlepsie zadari s tym..a rad sa necham inspirovat ..mozna nieco take urobim aj ja na tu moju..Ja aktualne riesim brzdy na mojej sklopke...v uvahu pripada jedine hydraulicky riadena brzda..no este to treba doladit tak aby tam nieco ,,neruplo" pri brzdeni...planujem klasicke kvapalinove brzdy na kvapalinu s brzdovym valcom ktory by tlacil hydraulicky piest..taky mini piest ...no riesim este co s prebytocnym tlakom hydrauliky?...
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#82 Nový příspěvek od imaginaro »
A už jsi viděl tady na traktorech elektrohydraulickou brzdu vleku? skusím ti to najít.
P.S.- našel
Kurňa dneska mi to hledání jaksi jde :smich:
Našel jsem i popis viewtopic.php?f=2&t=3254&start=165
-můj dědeček-
DanculSK
Re: Kubotka GB175
#83 Nový příspěvek od DanculSK »
Dodotrak to má pomocou pracovného spojkoveho valca zo škodovky...
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
RoKur
Re: Kubotka GB175
#84 Nový příspěvek od RoKur »
imaginaro píše: čtv dub 14, 2022 10:31 pm tyhle "lampy" mají všechno, i couvačky. Zatím jsem se nedíval kde co a jak dám, ale pravděpodobně použiju magnetické jazýčkové relé(jako dveřní kontakt zabezpečovačky), mikrospínač se mi zdá náchylný na poruchy. Ale ještě uvidím, třeba mě napadne ještě něco jiného.
použij obyč. koncový spínač. Má krytí IP65 a nebudeš mít problém se spálenými kontakty. Ten dveřní kontakt ti to proudově nedá. Spáliš ho na prvním vypnutí
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#85 Nový příspěvek od imaginaro »
Jo to je druhá možnost. Tím že jsem zvolil LED světla, tak mají malej odběr, brzdovy má 2W, takže 2x je 4W, což je cca 0,3A a relé zvládne 1A. Ono se jich dělá víc a podle velikosti mají různou zatížitelnost :)
např. https://www.laskakit.cz/jazyckovy-magne ... gL9QfD_BwE
https://www.gsmcentrum.cz/jazyckovy-kon ... gK3jfD_BwE
Kdyby náhodou, tak to předělám, bude to dobře přístupny.
-můj dědeček-
RoKur
Re: Kubotka GB175
#86 Nový příspěvek od RoKur »
Dej pak vědět, jestli to vydrželo měsíc.
Já bych tam dal spínací tranzistor, který by teprve ovládal ty ledky.
Vladimír2
Re: Kubotka GB175
#87 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...myslím , že to děláš zbytečně složité . Couváky a ten pracovní světlomet bych dal pod jeden obyčejný vypínač , stejně ho tam budeš dávat pro pracovní světlo a není nic jednoduššího , než ho zapnout při couvání , nebo na práci ...
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#88 Nový příspěvek od imaginaro »
Ahoj, jo jo, to by mi mohlo část práce ušetřit. 8)
-můj dědeček-
stanislavsnv
Re: Kubotka GB175
#89 Nový příspěvek od stanislavsnv »
YANMAR AF33 MARK III; MULČOVAČ-RM 150; Pluh obracak dvojak VENTZKI AKD16ZP; Stolový sústruh Bernardo Profi SS550V; ROTAVÁTOR ISEKY-150;
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#90 Nový příspěvek od imaginaro »
Dnes přibyl další přírůstek
Bohužel se mi ale stala nehoda a nevím proč. Tolik to neváží a praskla mi koule v horním ramenu. Při zvedání. Tímto Vás prosím, nemá někdo horní rameno na kubotu GB 175, případně 155 nebo asi i 200?
P.S.- rozměry poměřím.
-můj dědeček-
Zpět na „Asijské stroje“
