Kubotka GB175
pietrobs
Re: Kubotka GB175
#121 Nový příspěvek od pietrobs »
Ano to je rozhodujuce ten medziclanok.Ale niekedy si nevyberies...je potrebne pokosit,poorat aj zlozity teren..a ze ho je u nas hojne o tom ani nehovorim.Na nase pomery by sa mi skor asi hodilo nejake agt ..ale ja som.fanda japoncov..
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#122 Nový příspěvek od imaginaro »
Vladimírku jen se montuj, já se rád nechám poučit od zkušených :friends:
-můj dědeček-
pietrobs
Re: Kubotka GB175
#123 Nový příspěvek od pietrobs »
Presne tak je...na to je forum .
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#124 Nový příspěvek od imaginaro »
Sakryš, dlouhá odmlka :red:
Konečně jsem se o víkendu na chvíli urval a podělal trochu dřeva - s takro rozšířenou nápravou jsem si byl v bočním náklonu vedle potoka mnohem jistější, jsem rád že to tak jde :wink:
-můj dědeček-
honzaPP
Re: Kubotka GB175
#125 Nový příspěvek od honzaPP »
Koukám, že traktor je pořád bez ramen.......díl se zatím nepodařilo sehnat?
Hinomoto N249
pietrobs
Re: Kubotka GB175
#126 Nový příspěvek od pietrobs »
Teraz som tak na to pozeral..ty mas tie zadne kolesa az vonku z blatnikov zadnych..takto rozsirene to teda nemam ani ja.Ten predok ma ale tiez nieco co dokaze tu stabilitu zvysit..je tam doraz a vykyv prednej napravy ide iba na urcitu mez...teda pri snahe o prevratenie aj rozsireny predok ten traktor v tom pripade podrzi..ale to hovorim uz o hranicnych situaciach..nakolko som toto skusal s istenim traktoru lanom o strom..ono az som neveril ze aky sklon sa to udrzalo na kolesach ..bez istenia lanom by som uz asi vyskocil s poza volantu.
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#127 Nový příspěvek od imaginaro »
No rameno jsem zatím nesehnal a pak to časově upozadil ve prospěch jiných činností. Ale doufám, že přes zimu to dám dohromady, na jaře potřebuju rotavátor.
Vzhledem k tomu, že to nepotřebuju do řádku, tak mi to takhle "čtyřstopé" nevadí. Mez náklonu jsem zatím nezkoušel, ale někdy na to určitě dojde ;-)
-můj dědeček-
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#128 Nový příspěvek od imaginaro »
Ještě jsem nezkoušel hustotu (mám ju v garáži) , ale zept se dopředu - je nějakej doporučenej fridex do kuboty, aby netrpěly nějaké díly či těsnění?
-můj dědeček-
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#129 Nový příspěvek od imaginaro »
:zapomel:
-můj dědeček-
honzaPP
Re: Kubotka GB175
#130 Nový příspěvek od honzaPP »
Chladící kapalina K-A, zelená (obsahující fosfát, bez dusitanů/nitridů, bez silikátů, bez boraxu)
Je to stejný jako pro starší japonský auta
Buď origo Kubota:
https://www.elvaprofi.cz/zahradni-techn ... 15927.html
Nebo třeba taková náhrada:
https://www.falcon-parts.cz/chladici-ka ... 75116.html
Hinomoto N249
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#131 Nový příspěvek od imaginaro »
Moc díky Honzo za odkazy, předpokládâm že se to taky měří klasickým skleněným hustoměrem. Nemohl jsem ho najít, tak jsem hned dva objednal a jak to po neděli přijde, jdu měřit. Díky :friends:
-můj dědeček-
honzaPP
Re: Kubotka GB175
#132 Nový příspěvek od honzaPP »
Na co hustoměr když jí budeš stejně měnit? Nařeď to normálně 1:1 a není co vymýšlet, ne?
Hinomoto N249
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#133 Nový příspěvek od imaginaro »
Doli at jsem samozřejmě nechtěl, to je blbost, ale nevím jestli tam fridex prodejce dal - měl vyměnit kapaliny a filtry. A já zatím (ano moje chyba) chladič ani neměl otevřený, tak nevím ani podle čuchu. Tak jsem si říkal že bych to nejdřív změřil, ale asi bude jistější to rovnou vyměnit (ani nevím jestli je tam destilka) a budu vědět co tam je. Tak to objednâm ;-)
-můj dědeček-
honzaPP
Re: Kubotka GB175
#134 Nový příspěvek od honzaPP »
S tímhle já mám takový problém,že nikomu nevěřím . Proto jsem chtěl traktor bez renovace, výměn a pod. Vyměň to a máš klid. Můžeš to před tím protáhnout nějakým čističem na chladící soustavu...... problém s přehříváním jsi neměl?
Hinomoto N249
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#135 Nový příspěvek od imaginaro »
Právě naopak, sem tam jsem mrknul na budík a rafika se vůbec nebo málo hýbe. Naposledy(nepamatuju si už jestli se to pohlo) když bylo venku cca 15° a já jezdil asi 45min, vím že to bylo skoro studeny. Ale koli, to už nevím, nějak k začátku. Možná že vykuchali termostat jak se to dělalo u škodovek, já to měl na erku v pořádku a chladilo i v pařácích.
-můj dědeček-
Zpět na „Asijské stroje“
