Kubotka GB175
Vladimír2
Re: Kubotka GB175
#31 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...kategorii určuje průměr čepů , ne délka ramen . Tahání přívěsu v šavlích považuji za nouzovku , až prasárnu . A někdy je to taky o hubu . :friends:
palobobo
Re: Kubotka GB175
#32 Nový příspěvek od palobobo »
ja to tahanie v ramenach oblubujem. Pridvihnem si tiahlo podla vlecky mam na zapinanie automat tak len cuvnem cvakne a frcim. Mam nove aj pevne ale to som este ani nenahodil.
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#33 Nový příspěvek od imaginaro »
Aha, tak takhle to je s těma kategoriema :zapomel:
Takhle to mám od zadního kola 35cm, což mi přijde k délce traktoru 200 už docela dost. Čím dál od zadní nápravy, tím je to prâvě víc o hubu.
Vlâdiku, jâ vím, já jsem to koupil kvůli kuli(nemusím byrâbět či shánět), kvůli popotahování částí kmenů, popotâhnouvozík od auta nebo přívěs a taky proto, že pak bych to chtěl uzpůsobit jako ten rychloupínák nâřadí na trojúhelník. :-/
-můj dědeček-
oco13
Re: Kubotka GB175
#34 Nový příspěvek od oco13 »
Vladimír2 píše: pon bře 14, 2022 8:22 pm A někdy je to taky o hubu . :friends:
Mňa to už preplieskalo. :pohlavek: Japonec totiž netlačí ramená smerom dolu :-/ Dolu kopcom sa mi vozík prevážil na zadok a ramená šli hore , ak by mi to podvihlo aj zadok tak by bola ešte väčšia sranda. :typek:
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#35 Nový příspěvek od imaginaro »
Vím, děkuju za připomínky, princip je mi jasný. Samosratný závěs na kulu chci určitě dodělat, ale jak jsem psal, potřebuju teď popotahovat :friends:
-můj dědeček-
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#36 Nový příspěvek od imaginaro »
Kolik cm máte ty kule v šavlích od zadní nápravy? Mě se zdá 75cm fakt dost, aby mě to zbytečně netahalo na zadní, už rotavâtor je poznat při rychlejším rozjezdu, nedovedu si představit že bych ho měl v trojbodu takhle daleko. :-/
-můj dědeček-
Vladimír2
Re: Kubotka GB175
#37 Nový příspěvek od Vladimír2 »
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#38 Nový příspěvek od imaginaro »
Děkuju, no vidiš, tenhle rozměr mám 35cm. Přemýšlím jestli ty šavle u nápravy nezkrátit. Ještě popřemýšlím ale nerad bych na zadní :vysmech:
-můj dědeček-
oco13
Re: Kubotka GB175
#39 Nový příspěvek od oco13 »
Ja to mám 30cm
A nosím do 600kg s tým že vpredu mám 100kg závažie.
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#40 Nový příspěvek od imaginaro »
Jo, závaží by se taky šiklo. Ty máš 30, ale máš určitě delší traktor, jâ mám 200cm :zapomel: no uvidim, jak vyjedu, tak vám to vyfotím z dálky ať to můžete posoudit líp.
-můj dědeček-
oco13
Re: Kubotka GB175
#41 Nový příspěvek od oco13 »
Ano samozrejme , ja som o číslo vyššie - 26Hp, 1500kg a 145cm šírka. Ty máš do 20Hp a zrejme aj do 1000kg. Takže tomu treba prispôsobovať všetko okolo toho. :typek:
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#42 Nový příspěvek od imaginaro »
Jj, mám šířku metr a váhu cca 550kg tuším.
-můj dědeček-
ladiki
Re: Kubotka GB175
#43 Nový příspěvek od ladiki »
Jj, GB 175 má 550kg....Na GB200 jsem měl originál ramena a míra čepů od konce pneumatik byla 25cm.
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#44 Nový příspěvek od imaginaro »
To by tak nějak odpovídalo :-/
Potřebuju delší kabel od toho nivelâku, neví někdo na jakym principu funguje? Pokud na odporovym, bude zřejmě prodloužení dělat neplechu, i když na druhou stranu 20cm by snad vadit nemuselo. :-/
-můj dědeček-
pietrobs
Re: Kubotka GB175
#45 Nový příspěvek od pietrobs »
GB175 ma 565kg..na stranke www.tractordata.com...su presne udaje modelov kuboty.Teda vacsiny.GB200...704kg,Glideshift 729kg
Zpět na „Asijské stroje“
