Kubotka GB175
pietrobs
Re: Kubotka GB175
#61 Nový příspěvek od pietrobs »
Fantazii sa medze nekladu..uvaz kde ti budu najlepsie a kde nebudu zavadzat..na tych japoncoch je kazdy cm miesta vzacny..
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#62 Nový příspěvek od imaginaro »
Tak dneska se trochu tahalo, omlouvám se za tmavost fotky, už se šeřilo.
Tak nevím, pozoroval jsem jestli funguje zrychlení předku při plnym rejdu, ale nějak to nevypadalo. Buď nefunguje to zrychlování, nebo nejde přiřadit předek, pač mi to furt připadalo stejny. Pokud se k tomu zítra dostanu, podložím traktor na špalky a vyzkouším to dle toho videa.
Jinak nejde klaksou a při zvedání hydraulika jde trhaně - je to velkej problém?
-můj dědeček-
Vladimír2
Re: Kubotka GB175
#63 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...ten asistent by měl fungovat pouze na redukci .
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#64 Nový příspěvek od imaginaro »
Tu jsem několikrát zapnutou měl, snad se pletu a funguje to. :(
-můj dědeček-
Vladimír2
Re: Kubotka GB175
#65 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...pokud jde hydraulika trhavě , mohl by to být veliký problém !!!
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#66 Nový příspěvek od imaginaro »
Co vše by to mohlo obnášet ta vadná hydraulika? Je čerpadlo v bloku převodovky, nebo přístupny?
Jinak dnes se zase tahalo, suchy kůrovčáky ale v blbym terénu - pěkně si s tím poradila.
Jedna fotka na ochutnávku, zbytek v albu. Je pěkně vidět jak maly misto potřebuje na otočeni. Zrychleni předku funguje, líp se to pozoruje na vnějším kole a na rovince.
-můj dědeček-
pietrobs
Re: Kubotka GB175
#67 Nový příspěvek od pietrobs »
Trhany pohyb hydraulikyby mohlo znamenat aj zavzdusnenie systemu?..alebo malo oleja?..nemusi to hned znamenat vaznu poruchu.ja som napriklad pripojil externy piest velkej raze a pokial som ho naplnil olejom s traktora tak tam mi stihlo chybat velke mnozstvo oleja..no a vtedy mi zadne ramena pri pohybe hore isli trhane...doplnil som olej a vsetko ok.tak moze to byt banalita ale aj vacsi rpoblem ako pise Vladimir.
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#68 Nový příspěvek od imaginaro »
Málo ho tam asi nebude, ale klidně skontroluju. Jinak prosím o info kde se hydraulika odvzdušňuje(pokud to neumí sama), pač jsem si prodejcem nechal vyměnit olej, tak je možné že tam nějakej vzduch zůstal. :-/
-můj dědeček-
pietrobs
Re: Kubotka GB175
#69 Nový příspěvek od pietrobs »
No skus to skontrolovat kazdopadne...a odvzdusnit by sa mal sam..aspon mne sa to same upravilo po doliati oleja.
Vladimír2
Re: Kubotka GB175
#70 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...když budeš kontrolovat ten olej , udělej to hned jak vypneš motor . Nějak zkus zjistit , jestli není olej napěněný . To by ukázalo na závadu .
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#71 Nový příspěvek od imaginaro »
Dnes jsem zvedal hydrauliku asi jen 6x a zdá se mi že je to snad lepší, tak snad je to jen zavzdušněny.
Jinak jsem chtěl dnes rozchodit vlečku kterou bych používal za Kubotkou a bohužel tedno kolo je zatuhly - nemá někdo návod na údržbu jak se co rozhodí? Chtěl bych ju dat dokupy i s elektrikou a používat ju. Má ložnou plochu cca 120x200cm
-můj dědeček-
pietrobs
Re: Kubotka GB175
#72 Nový příspěvek od pietrobs »
imaginaro....snad to teda mas len zavzdusnene...mne ako som spominal sa to stalo po tom ako som pripojil velky externy piest a vsetok olej mi vtiahlo do neho...nasledne mi trhalo zadnymi ramenami pri zdvihani..potom som to dolial a par krat este packami rozdelovacu pobehal az do pretlakovania ..to je stav ked ti hydraulika pride na doraz a akoby ti trochu pri tom dusilo motor.
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#73 Nový příspěvek od imaginaro »
už jsem to našel, vypadá to že to je vlek NSN 10
viewtopic.php?f=96&t=50712&start=135
-můj dědeček-
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#74 Nový příspěvek od imaginaro »
Dnes mi přisly novy světla na traktorek, su zvědavej jestli to ti japončíci mastijou, nebo to bude úhledny :zapomel:
-můj dědeček-
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#75 Nový příspěvek od imaginaro »
dnes u nás byli stromkaři, nachystáno na víkend ;-)
plus ještě dvě borůvky ...
-můj dědeček-
Zpět na „Asijské stroje“
