Kubotka GB175
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#91 Nový příspěvek od imaginaro »
Furt přemýšlím proč se to stalo. :zapomel:
-můj dědeček-
mirec
Re: Kubotka GB175
#92 Nový příspěvek od mirec »
Na foto vyzerá že ten zlom v hornej časti je hrdzavy, možno to bolo načaté už dlhšie a teraz to povolilo. Tiež sa mi tá polovica oka zdá nejaká skrutnuta. Pravdepodobne to bolo namáhané krutenim...
Kubota Aste A-19
Kubota B6000 4WD
Peter768
Re: Kubotka GB175
#93 Nový příspěvek od Peter768 »
Je možné že v ramenách bolo zavesené niečo ťažké ako napríklad rotavátor. Z druhého ramena vypadol čap, váha sa preniesla na to ľavé a vykrútila ho, možno aj praskla.
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#94 Nový příspěvek od imaginaro »
Když jsem to koupil, bylo rameno a uchycení koule normálně rovny a několikrát jsem na tom zvedal ten rotavátor, to je váha myslím o dost větší než ty dvě brány. Sice rotavátor drží blíž k traktoru v originál závěsu a ty brány jsem měl v trojbodu na 60cm dlouhých šavlích, ale i tak si myslím že ten rotavátor váží víc.
-můj dědeček-
oco13
Re: Kubotka GB175
#95 Nový příspěvek od oco13 »
Myslím že to nie je o váhe. Poohýbal som už viacero tretích bodov a dolámal oká na piestoch, lebo mi to niekde v krajnej polohe zaprelo , zapáčilo a ja som to nezbadal.
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#96 Nový příspěvek od imaginaro »
No to jediné by to mohlo vysvětlovat. Ale naštvalo mě to, chtěl jsem nachystat po X letech pole a teď nemůžu. Musím sehnat to rameno, pokusím se vzpomenout poměřit za chvilku jak tam pojedu.
-můj dědeček-
ladiki
Re: Kubotka GB175
#97 Nový příspěvek od ladiki »
také si myslím, že je to způsobeno šprajcem....
Mělo by tam pasovat rameno z modelu B1820...obj.č. je 6A320-36510...cena odhad 3500-4000,- bez DPH...
Levá ramena jsou jednodušší a neliší se tolik japonské od evropských modelů. Pravá už mají různé nálitky pro táhla....Možná by Ti tam mohlo pasovat i rameno z mé B2420, kdyžzat se ozvi ;-) :)
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#98 Nový příspěvek od imaginaro »
Díky, zítra snad vyjde čas to poměřit a určitě se ozvu. Jinak, je to lené rameno při pohledu na zadek traktoru směrem dopředu, jini slovy levé při pohledu na záda řidiče.
-můj dědeček-
oco13
Re: Kubotka GB175
#99 Nový příspěvek od oco13 »
Len skúsim taký moj pohlad - oko z Kardanky a navariť ho tam ako začína gulatina? alebo polské oko z bazoša za polovicu ceny Kardanky ??? :typek:
DYK
Re: Kubotka GB175
#100 Nový příspěvek od DYK »
A bude to druhý oko držet stejně?
oco13
Re: Kubotka GB175
#101 Nový příspěvek od oco13 »
Neviem, mne ak sa niečo odtrhne tak to zavarím znova a lepšie, aký význam by malo to porovnávať? Či odtrhnem jedno alebo obidve? 5cm zvaru ma nezabije.
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#102 Nový příspěvek od imaginaro »
Je to litina, ta se svařuje "na chuja" a těžko bych docílil výkyvné koule v tom svařeném oku. Navíc by hrozilo že kdyby to svařeny povolilo při maximálním zvednutí, mohlo by vychýlením prasknout i to druhy. :(
-můj dědeček-
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#103 Nový příspěvek od imaginaro »
Tak jsem to dnes poměřil a na středy je to rameno dlouhy 250mm a je na něm označení MT2(pokud si dobře pamatuju). Jinak jsem zjistil, že moje disky nemají šrouby ve středu disku, takže při otočení kol a posunutí o jednu díru se mi zvedší rozchod o cca 26cm.
-můj dědeček-
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#104 Nový příspěvek od imaginaro »
Z trochu jiného soudku - už se to krásně rýsuje :wink:
Omlouvám se za kvalitu, nevšiml jsem si že to nedoostřilo.
-můj dědeček-
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#105 Nový příspěvek od imaginaro »
Tak konečně hotovo, doufám že dvacítka čep bude stačit :-D :D
-můj dědeček-
Zpět na „Asijské stroje“
