Kubotka GB175
pietrobs
Re: Kubotka GB175
#106 Nový příspěvek od pietrobs »
Pekna praca...uz sa tesim na final zavesu...kazdopadne dobry napad a predstavivost sa velmi ceni.Pozeram ze chces zachovat otacanie zavesu co je velmi dobre na prejazd s vleckou v terene pokial mas vlecku s pevnym ,,ojom"..
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#107 Nový příspěvek od imaginaro »
Vlečka je stará a nevím v jakym je stavu to oko na ní, jestli není zatuhly, tak jsem to radši udělal otočny. V praxi bude víc vleček s pevným okem, tak jsem to rovnou radši udělal. Než se dostanu k nějaké opravě vlečky, bude jezdit takhle. Dřív potřebuju zprovoznit hydrauliku. Všechno postupně, potřeboval bych den co má 48hodin. Mohl bych samozřejmě stihnout asi 4x víc práce než dělám, ale to by mě zabilo, nésu vorkoholik a myslím že by měl každý dělat tak, aby ho práce i odpočinek bavili v poměru, který potřebuje. :spac: :smich:
-můj dědeček-
pietrobs
Re: Kubotka GB175
#108 Nový příspěvek od pietrobs »
To iste mam aj ja...den ma 24h a ja by som tiez potrebol aby mal aspo raz tolko h...ta vlecka je ak sa nemilim zo stareho TK?..myslim ze tam boli tieto vlecky..apropo vyklapanie na nej ide dost plytko..mal som znameho ktory ju mal a vyklapanie bolo na rucny piest..ale neslo to nejak vysoko..trebalo by to prekopat od zakladu aby to bolo pouzitelne...
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#109 Nový příspěvek od imaginaro »
jj, je to z TK a ano, nedá to myslím ani 45°, ale i tak podělá dost práce. Nejhorší je mokrá hlina.
-můj dědeček-
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#110 Nový příspěvek od imaginaro »
Tak jsem konečně přešrouboval kola a posunul na poloosách na max., tak aby byla poloosa pořád srz skoro celý náboj, doufám že to nebude ničemu vadit - už jsem na různých videích viděl větší zvěrstva, tak snad je to kvalitní matroš. Trochu mi to připomíná 25ku s lízátkama :smich:
-můj dědeček-
pietrobs
Re: Kubotka GB175
#111 Nový příspěvek od pietrobs »
na akusirku sa ti to podarilo roztiahnut?..myslim vonkajsie kraje kolies?
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#112 Nový příspěvek od imaginaro »
Neměřil jsem to, ale při předchozím počítání mi to vycházelo na nějakých 125cm, jak tam zítra pojedu, pokusím se nezapomenout a poměřit. :)
-můj dědeček-
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#113 Nový příspěvek od imaginaro »
Je to tak, přesně 125cm po kraje kol.
-můj dědeček-
Vladimír2
Re: Kubotka GB175
#114 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...a k čemu je takový rozchod ? Když to vezmeš na střed kol , je to nějakých 105 cm . Do brambor s šířkou řádku 60cm je to málo a předek na tuto šířku stejně nedáš . Nakonec koupíš mulčovač se záběrem 95 cm a budeš si jezdit po nezesečeném ... Ale to je Tvúj boj .
oco13
Re: Kubotka GB175
#115 Nový příspěvek od oco13 »
Presne toto ma napadlo :typek: A ako som pozeral na našu Shibbu tak ani tých 120cm nie je žiadna výhra. :-/ Ono to koleso je tak široké že by som šlapal zemiaky. :-/
Behol som dole odmerať - vzadu mám 12,4x24 a šírka pneu je 35cm. :tyty:
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#116 Nový příspěvek od imaginaro »
Vladimírku, já to jen zkoušel a i tak vím, že například při převážení vlečny se dřevem to v mém terénu využiju. Vím že na zemsky jabka je potřeba cca 125cm na středy. Ale i tak je 12cm na každé straně v terénu proti převrácení znát. A samozřejmě máš pravdu, předek bez podložek dát na stejnou stopu nepůjde, ale na stabilitu ten předek stejně široký být nemusí. Jen přemýšlím, jestli to nebude zlobit když to nechám tak a při zapadnutí si zapnu předek do max.rejdu, jestli se předek se zadkem nebude hádat.
Nenašel jsi prosím na tom tažném nějakou věc na kterou jsem zapoměl? Abych to předělal zavčas dokud su v tom. :red:
-můj dědeček-
pietrobs
Re: Kubotka GB175
#117 Nový příspěvek od pietrobs »
Stabilnejsi traktor je na nezaplatenie pri koseni v zlozitom terene..ja to pouzivam tiez..mam rozsirenu svoju kubotku uz asi 2 roky a ziadny problem v tom nevidim.Niekde to proste nejde bez toho.
Vladimír2
Re: Kubotka GB175
#118 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...šířka rozchodu je pouze jeden z faktorů ovlivňujících stabilitu traktoru . Třeba výška uchycení závěsu , nebo omezení výkyvu přední nápravy dokážou dělat divy...
pietrobs
Re: Kubotka GB175
#119 Nový příspěvek od pietrobs »
Ano ten predny vykyv neco pomoze ale neni to zase nejaky zazrak..pokial su obidve napravy uzke tak ta nema co podrzat v naklone..u mna napriklad to rozsirenie pomaha velmi..aj ked kosim s bubnovkou 135cm a ked ju aj zodvihnem nema tendenciu prehodit traktor.Z uzkym rozchodom by som asi toto neskusal.Predsa len ta bubnovka ma 250kg a na tu paku to je poznat teda.
Vladimír2
Re: Kubotka GB175
#120 Nový příspěvek od Vladimír2 »
Proč se vůbec do toho montuju . Já mám rovinu a nějaké zkušenosti . Na každý argument se najde tisíc proti , ale nejvíc záleží na tom článku mezi volantem a pedály .
Zpět na „Asijské stroje“
