Kubotka GB175
pietrobs
Re: Kubotka GB175
#16 Nový příspěvek od pietrobs »
Zdarec Ladiki...takze sa robili 2 typy?..to som nevedel..a potom ja co tam nemam ten nivelak nad kardanom...?..niekde urcite bude ..ale kde?..pretoze nivelak je aktivny ..myslim ze podobne si to mal aj ty na svojej GB200 ako mam ja..ten isty nivelak.
ladiki
Re: Kubotka GB175
#17 Nový příspěvek od ladiki »
Hoja, na gb200 je podsedlový prostor zakrytovaný. Když se podíváš na gb175, tak pod sedlem a okolo, tam není moc místa, kam snímač dát. Navíc ta 175 má i jednodušší monroematic...Podle mě je celý fígl v označení řady 175...ta 5 na konci...protože existuje i GB170...Podle mě to čidlo stejně není potřeba, pokud bude Imaginario ovládat pístnici v manuálním režimu pomocí tlačítek...
Na GB200 je čidlo pod plechama sedadla+další čidlo na ose horních ramen.....
pietrobs
Re: Kubotka GB175
#18 Nový příspěvek od pietrobs »
Uz si to mal aj rozobrate ten plech na GB200?..musim sa asi tiez na to pozret jak to tam vypada....ano to cislo 5 mi trochu vrtalo v hlave...skor som myslel ze je to vlastne novsia rada GB170..tak ako to bolo u KB205
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#19 Nový příspěvek od imaginaro »
Tak jsem přidal další fotky do alba, svítilo sluníčko. Bohužel při focení upravených ramen mi chcípnul mobil, tak příště. Na přidané fotce jsou vidět ty origo krátky ramena pro rotavátor a na další fotce je vidět můj monroematic. Jak jsem psal výš, modré tlačítko vlevo přepíná automat/manuál a ty dvě tlačítka vlevo jsou pro ovládání pístnice v manuálu. Dnes popotáhla z vody dva kmeny se kteryma jsem autem skoro nepohnul - Jsem spokojen :wink: Jen jak už bylo řečeno, musí si člověk dávat pozor na boční náklon, ale na to stačí hlava ;-)
-můj dědeček-
Chose11
Re: Kubotka GB175
#20 Nový příspěvek od Chose11 »
ta je parádní 8)
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#21 Nový příspěvek od imaginaro »
Dík, sice trochu stála, ale snad bude bez poruch dlouho věrně sloužit :rally: Pokud nemá přetočenej tacháč(dle vzhledu to nevypadá), tak má cca 1200Mh.
-můj dědeček-
Chose11
Re: Kubotka GB175
#22 Nový příspěvek od Chose11 »
Žena , nebo Kubotka? :D :D :D
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#23 Nový příspěvek od imaginaro »
Obě a pro obě platí, že pokud ne, půjde z domu :D :D :D
-můj dědeček-
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#24 Nový příspěvek od imaginaro »
Dneska jsem si hrál, udělal jsem uchycení třetího bodu, mám to zatím jen bodnuty, jak to vyzkouším, tak to provařím. Dám fotky ze zkoušky :)
-můj dědeček-
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#25 Nový příspěvek od imaginaro »
Včera proběhla zkouška upevnění třetího bodu - bude potřeba úprava. Nedělal jsem to doma a zapomněl jsem si změřit "šířku" oka, tak jsem si našel rozměry kategorie 1 na netu. Bohužel jsem našel rozměr o 1cm širší než jsem mám já, takže to musím zúžit. Nevadí, to je přesně ten důvod proč jsem to zatím jen bodnul. Jinak na fotce mám nivelák monroematicku odšroubovaný, ale chci ho zachovat. Mán v plánu ho dat jinam, ale musí být "spřažený" s tím závěsem pro rotavátor, protože neměří náklon traktoru, ale jestli je rotavátor vodorovně. Už mám nějakou představu, snad se mi to podaří udělat tak aby nic nezavazelo. :)
https://imaginaro.rajce.idnes.cz/Kubotka/1527014603
-můj dědeček-
Vladimír2
Re: Kubotka GB175
#26 Nový příspěvek od Vladimír2 »
:friends:... nějak Ti vyprchal elán .
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#27 Nový příspěvek od imaginaro »
Ahoj Vladimírku, ani ne, jen trochu frmol v práci. Dnes jsem pokročil, jen pár malých úprav a bude uchycení třetího bodu hotovy i se zachováním funkce niveláku pro rotavátor. Zvedl jsem ho výš ať nepřijde k úrazu, bude to chtít prodloužit elektroinstalaci a udělat táhlo od závěsu rotavátoru k novému místu niveláku. No a nátěr/nástřik :wink:
Viz foto nebo druhy na rajčeti ;-)
Objednal jsem taky tažnou lištu do trojbodu i s použitím třetího bodu (ne jen lišta mezi šavlema) a je to včetně kule na vozík a s klasickým připojením na třmen pro vlečku.
-můj dědeček-
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#28 Nový příspěvek od imaginaro »
Zdá se mi to nějaky dlouhy- existuje nějakej poměr jak daleko mají být kule pro šavle od zadních kol(nebo od zadní nápravy) vzhledem délce traktoru? Nemá tu někdo trojbod.závěs 1.kategorie? Že by mi poslal rozměry, jestli mi neprodali závěs 2.kategorie.
-můj dědeček-
Peter768
Re: Kubotka GB175
#29 Nový příspěvek od Peter768 »
Ahoj. Tie závesy kat. 1 sa robia s ramenami 50 alebo 60cm.
oco13
Re: Kubotka GB175
#30 Nový příspěvek od oco13 »
A z môjho pohladu sú dlhšie aj lepšie - vyššie zdvihneš paletu pri nakladaní na vozík. :typek:
Ešte k tým kategoriam - nikde som nenašiel dlžku ramien, kategorie riešia - rozteč , priemer otvorov a vzdialenosť tretiho bodu, tiež aj priemer otvoru tretieho bodu.
Zpět na „Asijské stroje“
