Kubotka GB175
j.kubec
Re: Kubotka GB175
#151 Nový příspěvek od j.kubec »
Vyndat to na druhou stranu pravděpodobně půjde, jen pak asi budeš muset sundat dekl, abys to zas nasadil. Po sundání to spadne dolů na diferenciál.
Na uvolnění by to však pomoci mohlo, jen tu hřídel nevyndávat úplně.
ladiki
Re: Kubotka GB175
#152 Nový příspěvek od ladiki »
kluci nemám teď moc času....podle mě to bude zalepený Loctitem. Takže nahřát opravdu hodně a dlouho horkovzduškou.....nějaké fotky z rozborky tady....viewtopic.php?f=72&t=103981&hilit=gb200&start=150
Ať se daří.
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#153 Nový příspěvek od imaginaro »
Ahoj Ladiki, díky moc za info. Když jsi to dával zpět, dával jsi to zase na loctite? Máme ho v práci, tak se ptám. :friends:
-můj dědeček-
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#154 Nový příspěvek od imaginaro »
Tak jsem to měl dnes dopoledne dvakrát nahřáty na víc jak 150°C a ani tím stahováčkem to nejde dolů. :vztek: :vztek: :vztek:
Ještě ho zkusím trošku upravit a uvidíme co to udělá - nakapal jsem do toho nějakej odrezovač, tak snad. :silly:
-můj dědeček-
ladiki
Re: Kubotka GB175
#155 Nový příspěvek od ladiki »
To je málo. Musí být více....180-260°C
Ano, zpět jsem to dával na Loctite 660.
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#156 Nový příspěvek od imaginaro »
Aha, díky za info, nejpozději o víkendu to skusím znova a jinak mrknu co za loctite mám k dispozici. Moc díky :friends:
-můj dědeček-
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#157 Nový příspěvek od imaginaro »
Tak pro informaci - mám k dispozici zajišťovač závitů Loctite 243(to asi nééééé) a nebo Upevňovač(lepidlo na cilindrične diely) Loctite 603.
-můj dědeček-
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#158 Nový příspěvek od imaginaro »
Tak jsem minulý týden konečně dotížil předek :wink:
https://imaginaro.rajce.idnes.cz/Kubotka/1583541343
Jinak jsem se dnes díval zase z obou stran motoru a našel jsem jenom tahle dvě čidla (viz foto). Pokud teda není čidlo teploty schovany na motoru někde za palubovkou, tak nevím, no :-/
https://imaginaro.rajce.idnes.cz/Kubotka/1583545383
https://imaginaro.rajce.idnes.cz/Kubotka/1583545420
Zkusím prolustrovat NET.
-můj dědeček-
Peter768
Re: Kubotka GB175
#159 Nový příspěvek od Peter768 »
Čidlo pri filtri oleja bude snímač tlaku oleja.
Čidlo teploty vody býva hore, takže to bude asi to druhé.
honzaPP
Re: Kubotka GB175
#160 Nový příspěvek od honzaPP »
imaginaro píše: ned dub 02, 2023 10:21 pm Jinak jsem se dnes díval zase z obou stran motoru a našel jsem jenom tahle dvě čidla (viz foto). Pokud teda není čidlo teploty schovany na motoru někde za palubovkou, tak nevím, no :-/
No vidíš. Čidla jsi našel 8) Zkus je povolit a uvidíš co poteče ven.
Hinomoto N249
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#161 Nový příspěvek od imaginaro »
No jo, to je vlastně taky možnost ;-)
-můj dědeček-
ladiki
Re: Kubotka GB175
#162 Nový příspěvek od ladiki »
čidlo na vodu je to horní...na straně naftového čerpadla
Tady jsem o tom bádal :prace: :)
viewtopic.php?f=72&t=103981&start=525
honzaPP
Re: Kubotka GB175
#163 Nový příspěvek od honzaPP »
Čekal bych, že Imaginario bude znát tvoje vlákno tam i zpátky. Už jen proto, že jsi měl traktor rozhozenej skoro na prvočinitele 8)
Hinomoto N249
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#164 Nový příspěvek od imaginaro »
Ladiky, díky za nakopnutí, jsem ve farmaření a k tomu potřebných strojích a údržbě nový :red:
honzaPP - pilně studuju, ale má to hodně stránek a superhodně informací 8)
-můj dědeček-
imaginaro
Re: Kubotka GB175
#165 Nový příspěvek od imaginaro »
ladiki píše: čtv bře 23, 2023 8:17 am To je málo. Musí být více....180-260°C
Ladiki-
Doufám že se teď přes prodlouženej víkend dostanu na druhý pokus, dám pak vědět. jinak, psal jsem že to mělo přes 150°C, pač termokamera mojeho staryho mobilu umí jen do 150°, snad si vzpomenu abych si s sebou vzal "novej", kterej umí do 400°.
Jinak malá odbočka --- Pomalu studuju tvoje vlákno - mají travní pneu fakt lepší trakci na sněhu, na trávě, na polňačce a jinde (krom orby) než rejžáky?
I když je tráva vysoká a je po dešťu? To mě dost zaujalo, docela mě vytáčí jak si vytrhávám při točení na dvoře drny.
-můj dědeček-
Zpět na „Asijské stroje“
