Solis 26 (9+9) - "SANDOKAN"
fogeljet
Re: Solis 26 (9+9) - "SANDOKAN"
#121 Nový příspěvek od fogeljet »
26,5 HP na kardane 1500cm3 v pohode na 1/2 plynu zvlada normalne udrzovane porasty. Zanedbane prerastene huste brutality chvylami aj plny hlavne pri kladivach ,noze podstatne lahsie. Ked nechces nedokosene stice 10cm prekrivas sirsim mensi zaber das uzkym vedsu sirku nie. Ked pravidelne kosis dal by aj 180cm efektivnost musi byt.
oco13
#122 Nový příspěvek od oco13 »
Ja skôr hladám kompromis medzi obratnosťou a efektívnosťou. Potrebujem robiť v sade okolo stromov, preto som bral s bočným posuvom.
presne toto mám aj ja :typek:
pietrobs
#123 Nový příspěvek od pietrobs »
Oco ty mas mulcer z bocnym posuvom?
oco13
#124 Nový příspěvek od oco13 »
Ano 30cm dolava pri pohlade zozadu.
pietrobs
#125 Nový příspěvek od pietrobs »
Aha tak iba mechanicky posuv ..som.myslel ze mas hydraulicky posuv..priekopovy mulcer
oco13
#126 Nový příspěvek od oco13 »
Mám hydraulický , ale nie je to priekopový- nemám náklon do boku. Je to varianta určená do sadov . Viem isť 40cm od stromu a pokosiť až pod ním. :typek:
Dokonca som si spomenul aj kde som ho kúpil https://www.agrovirago.sk/stroje/mulcovac-kgh/
Naposledy upravil(a) oco13 dne pon úno 07, 2022 11:57 am, celkem upraveno 1 x.
palobobo
#127 Nový příspěvek od palobobo »
alebo pokosit aj strom :vysmech: :vysmech: :vysmech:
oco13
#128 Nový příspěvek od oco13 »
Pali keď Shiba dostane poriadny motor (aspoň 100kw) tak bude aj to. 8)
pietrobs
#129 Nový příspěvek od pietrobs »
Cena nebola zla na to ze ma hydro posun
DYK
#130 Nový příspěvek od DYK »
100kW? A není to málo? Oco, ty stárneš!
HonzaKo77
#131 Nový příspěvek od HonzaKo77 »
sam.hawkins píše: čtv úno 03, 2022 8:10 pm HonzaKo77 rotavátory Stark nikde nejsou, prý se teprve pokrývají staré objednávky. Snad by měly být na skladě začátkem března. Mulčovače prý zatím nevyrábí, jedou prý rotavátory. Takhle mi to sdělil jeden prodejce. Také mi vyvrátil můj omyl, že jsem si myslel, že to je made in Litva, tam se to jen montuje z čínských dílů. Líbil se mi RS profi Stark 115, jde do hloubky až 20 cm a jde vysunout do boku ("přešroubovat"), je to vidět na jejich obrázku.
Pohon má krytým řetězem, ne řemeny. Na druhou stranu - co dneska není z Číny ? :-/
a nezkoušel jsi se zeptat u prodejce Solisu? když jsem tam byl, měli palety s rotavatorama s nápisem Solis, takže možná jejich výroba. těžko říct, co to je za kvalitu, nicméně vzhledem k jejich zázemí by to možná nemuselo být tak fórový. moc už si nepamatuju cenu, ale byly určitě dražší, než ta přiznaná čína, řekl bych tak mezi 40~50, byl to teda jen jeden rozměr a parametry nevím. já asi zkusím poptat toho starka rs 115
HonzaKo77
#132 Nový příspěvek od HonzaKo77 »
nějak to tu utichlo. tak jak jde práce se “sandokanem”?
sam.hawkins
#133 Nový příspěvek od sam.hawkins »
Zdravím, utichlo to, měl jsem jisté problémy zdravotního rázu.
Už jsem zase OK.
Wiraxem jsem zatím velmi spokojený, seká pěkně.
K němu jsem si pořídil dvourotorovou obracečku Jar met, záběr 2,7 m.
Od kámoše jsem koupil starší štěpkovač a mulčovač, oboje v pěkném stavu.
Teď přišel vyoravač brambor Bomet, zatím čeká na příležitost, porost je ještě zelený.
Moc se mi do vibračního nechtělo, raději bych teka, ale musel jsem brát zřetel na velikost.
Tak snad bude fungovat.
Perfektní je bedna do tříbodového závěsu, v So a Ne jsem vyvážel hnůj.
Šest plně naložených koleček se tam vejde.
Když byl hnůj ze dna hnojistě, tak při pátém kolečku se na nerovné polní cestě začal zvedat předek.
Budu muset na předek přidat závaží, mám dvě "cihly" závaží z výtahu, tak spekuluji, jak je na předek přidělám.
Bude stačit jedna a i tu budu muset asi rozdělit na dva kusy.
Traktor zatím perfektní a jsem maximálně spokojen, hlavně odpadla ta dřina s Terrou, nejhorší bylo po každém dešti obracet seno cca 5 hodin, teď je to hotové co by dup :-)
Ať se daří :-)
HonzaKo77
#134 Nový příspěvek od HonzaKo77 »
Ahoj, tak snad už bude vše v pořádku.
Jsem zvědav na zkušenost s tím vyorávačem. My teda zatím zůstáváme u vyoráváni Varinou a následném ručním přehrabání… ale do budoucna by bylo něco potřeba. I když zase když na to naše pole vlítnem najednou, je za odpoledne “přehrabáno”, tak je otázka, jestli to má cenu :-) stejně tak jsem zatím odložil nákup sekačky, podařilo se nám zprovoznit ještě tu původní k Vari a šlo to.
Tak ať to šlape!
sam.hawkins
#135 Nový příspěvek od sam.hawkins »
Zdravím
S Terrou jezdím od roku 1983. Tehdy byla fuška ji sehnat.
Nadělali jsme s ní mraky práce, brambor máme 12 arů, letos to chci zkusit pohodlněji.
Terra nevyorává špatně, ale je to po ní stejně nutno přehrabat.
V telefonu mám pár fotek, tak jak bude chvilka, šoupnu je sem.
Uvažuji o lisu na malé balíky k Solisu, junior zase o podkopu.
Tak uvidíme, inflace jde nahoru, tak je lepší si něco užitečného koupit.
Jinak mám na Solisu pneu 8,3-24 místo 8,3-20, tak po silnici pěkně "sviští".
Zkusím s GPS kolik mi to ukáže.
Co je perfektní, tak ten reverz a synchrony.
Rejd je trochu menší, ale nejezdím ve vinici či v sadu, tak velký rejd zas tak nepotřebuji.
Nechci to zakřiknout, ale zatím maximální spokojenost.
Ať se daří :-)
Zpět na „Asijské stroje“
