ISEKI GEAS TG29
serchan
ISEKI GEAS TG29
#1 Nový příspěvek od serchan »
Zdravim traktoristov, tak nejak sa pridavam medzi vas. Zdedenie pozemkov nas viedlo ku kupe malotraktora, kedze o pozemky sa treba starat a stale niekoho si najimat je aj nakladne aj otravne. Nehovorim ze traktor nieje nakladny, ale pre mna ziatial nieje otavny ale zabavny. Tak dost bolo kecov, predstavujem moj stroj:
ISEKI GEAS TG29
Daihatsu Feroza 1.6i 4x4
Trabant 1.1
Pito4011
Re: ISEKI GEAS TG29
#2 Nový příspěvek od Pito4011 »
Paradny stroj gratulujem a prajem nech spolahlivo funguje 8)
oco13
Re: ISEKI GEAS TG29
#3 Nový příspěvek od oco13 »
Vidím že kupované v Ulanoch.
serchan
Re: ISEKI GEAS TG29
#4 Nový příspěvek od serchan »
oco13 píše: pát led 14, 2022 8:16 pm Vidím že kupované v Ulanoch.
:roll:
ISEKI GEAS TG29
Trabant 1.1
oco13
Re: ISEKI GEAS TG29
#5 Nový příspěvek od oco13 »
Prosím ťa kolko máš široký traktor a kolko mulčovač? :typek:
pietrobs
Re: ISEKI GEAS TG29
#6 Nový příspěvek od pietrobs »
oco ...mulcovac podla oznacenia vypada na 125cm zaber..no a traktor tak podla toho vypada na nejakych 100cm?
..priblizne
oco13
Re: ISEKI GEAS TG29
#7 Nový příspěvek od oco13 »
Veď práve to mi nejde do hlavy :zapomel: TG 29 by malo byť 29Hp a tie sa takéto "úzke" nerobia . Na tractordata som našiel najbližší podobný TG293 a tam je toto
Rozmery
Rázvor: 66,9 palca
169 cm
Dĺžka: 120,9 palca
307 cm
Šírka ROPS: 53,7 palca
136 cm
Šírka kabíny: 55,5 palca
140 cm
Výška: 77,4 palca
196 cm
Hmotnosť ROPS: 2910 lbs
1319 kg
Hmotnosť kabíny: 3263 libier
1480 kg
Svetlá výška: 14,4 palca
36 cm
Predný dezén: 42,9 palca
108 cm
Zadný dezén: 41,3 až 53,9
palca104 až 136 cm
Moja 26 Hp (tiež som ju nenašiel) je široká 145cm :-/
pietrobs
Re: ISEKI GEAS TG29
#8 Nový příspěvek od pietrobs »
oco..ale fakt je nejaka uzka ta geas 29...
serchan
Re: ISEKI GEAS TG29
#9 Nový příspěvek od serchan »
oco13 píše: ned led 16, 2022 2:44 pm Prosím ťa kolko máš široký traktor a kolko mulčovač? :typek:
Zmeriam to a dam vediet. A odkial pokial mam presne merat traktor? vonkajsi okraj zadnych pneu? Pri mulcovaci je to viacmenej jasne aky je siroky.....
ISEKI GEAS TG29
Trabant 1.1
serchan
Re: ISEKI GEAS TG29
#10 Nový příspěvek od serchan »
Co sa tyka sirky na moje poziadavky az predimenzovane. Tak isto aj vykonom. Povodne sme pokukovali po niecom do 20koni. Tak hadam sme nespravili s tatkom zle rozhodnutie. Ale tu sirku preverim, zaujima to aj mna.
Traktor dostal pri kupe novy olej a capy riadenia. Momentalne som spozoroval nedostatky a to ze nejdu zadne svetla, a teraz v zime rucicka teplomera ukazuje nizku teplotu motora, na jesen to bolo este OK. Predpokladam ze termostat. Zatial su to len tieto poruchy vyskytujuce sa bezne na osobnych autach, takze nic co by som este nerobil....
ISEKI GEAS TG29
Trabant 1.1
oco13
Re: ISEKI GEAS TG29
#11 Nový příspěvek od oco13 »
Pri traktore vonkajšok kolies a pri mulčovači záber - ten býva o 10cm menej ako celková šírka. Ak je pravda že ten mulčer má 125cm tak Shibu asi predám. Doteraz som bol presvedčený, že nie je traktor 25+Hp pod 140cm. Moja má 145cm a ja by som potreboval tak 110 :-/
Ja v zadných svetlách ani nemám žiarovky a ani káble k nim a motor sa mi tiež nezohreje, lebo moje jazdy sú tak 5 min max.
serchan
Re: ISEKI GEAS TG29
#12 Nový příspěvek od serchan »
Este som zabudol dodat, ze hned sa dalo dorobit dvojcinne ovladanie s vyvodovymi rychlospojkami na ovladanie dalsieho hydralickeho zariadenia.
ISEKI GEAS TG29
Trabant 1.1
serchan
Re: ISEKI GEAS TG29
#13 Nový příspěvek od serchan »
Pri kupe sme zvazovali aj celny nakladac, ale zatial to nejak nepotrebujeme. No mne sa pozdava skvor nieco do trojbodu do zadu. Nejake odborne poradenie? :-/
ISEKI GEAS TG29
Trabant 1.1
oco13
Re: ISEKI GEAS TG29
#14 Nový příspěvek od oco13 »
Dozadu je lopata , paletizačné vidly, žeriav alebo aj lopata krokodýl na hnoj, všetko záleží od využitia. :-/
serchan
Re: ISEKI GEAS TG29
#15 Nový příspěvek od serchan »
No ta lopata sa mi pozdava ako dostacujuca... taka lepsia nahrada za furik.... ;-)
ISEKI GEAS TG29
Trabant 1.1
Zpět na „Asijské stroje“
