ISEKI GEAS TG29
serchan
Re: ISEKI GEAS TG29
#46 Nový příspěvek od serchan »
serchan píše: úte bře 28, 2023 9:04 pm
j.kubec píše: úte bře 28, 2023 6:42 pm viewtopic.php?f=72&t=77968
Tady mám pár fotek jak jsem to vyřešil já. Mám to nad osou zadní nápravy a funguje to dobře. Mám i kouli, takže připojuji zařízení podle potřeby. Mám jak velké káry tak menší kárky.
takto si to nejak predstavujem, ale pozeral som sa odspodu a ja tam mam len dve diery zo zavitom na 12tku skrutku. a zo zadu mam 4 diery. bude to stacit?
citoval som zle vlakno, myslel som to takto :
viewtopic.php?f=72&t=116000&start=45
ISEKI GEAS TG29
Daihatsu Feroza 1.6i 4x4
Trabant 1.1
j.kubec
Re: ISEKI GEAS TG29
#47 Nový příspěvek od j.kubec »
Nafoť to jak to vypadá u tebe. Na traktorech co jsem měl i viděl je příprava na 3 bod. Tam jsou 4-6 děr na držák 3 bodu. Já jsem udělal závěs do tohoto držáku a mám to na 2 svorníky. Výškově to mám upravené na podobnou výšku co používám na zetorech.
Kouli mám chycenou do spodní přípravy na 1 svorník. Tento držák je na 4 šroubech chycených od spoda. Do něho mám silný plocháč s přivařenou koulí. Stejný závěs jsem používal i na yanmaru.
Doporučuji oba závěsy snadno odmontovatelné, protože závěs na kouli se plete náhonu při zachování stejné výšky jako mají běžně automobily. No a horní závěs měním za 3 bod. Vše by mělo být vidět na fotkách Himíka.
Nevím jaké tam máš závity ty, ale u mého jsou do hliníkových skříní, jak běžné metrické, tak s jemným stoupáním. Na to si děj pozor.
honzaPP
Re: ISEKI GEAS TG29
#48 Nový příspěvek od honzaPP »
serchan píše: úte bře 28, 2023 9:39 pm citoval som zle vlakno, myslel som to takto :
Záleží jaký máš vozík, jak vysoko budeš mít oj. Podle toho udělej závěs. Já mám doma dělaný vozík a na ten závěs mi to vychází přesně,že je oj v rovině. Když bych chtěl připojit velký vozík co jsou za zetory udělal bych něco jako má j.kubec v tom 3tim bodě. Mě to vyšlo dobře, že mám pořád prostor připojit i kardan a nemusím nic demontovat. Zespodu mám 4 šrouby M14 s jemným stoupáním a z ,,čela,, 2x M12 s jemným stoupáním myslím. Kolik to utáhne nevím, na váze jsem s tím nikdy nebyl. Mě stačí že to utáhne můj vozík který plně naložím. :smich:
Hinomoto N249
martinto
Re: ISEKI GEAS TG29
#49 Nový příspěvek od martinto »
Zdravím páni ja som to mal najskôr takto
štyri šróby zdola a dva zo zadu a teraz sa mi trafil materiál tak som to prerobil ako etážový záves či ako sa to volá
DanculSK
Re: ISEKI GEAS TG29
#50 Nový příspěvek od DanculSK »
nazdarek, skoro krajan :red:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
serchan
Re: ISEKI GEAS TG29
#51 Nový příspěvek od serchan »
martinto píše: stř bře 29, 2023 7:26 pm Zdravím páni ja som to mal najskôr takto
to ucko vyzera brutalne :chytry:
zajtra navecer pofotim tie moje diery na skrutky.
ISEKI GEAS TG29
Trabant 1.1
serchan
Re: ISEKI GEAS TG29
#52 Nový příspěvek od serchan »
takze takto to vyzera zo zadu.... 4 diery o piremere 12mm :
a takto je zo spodu, 2 diery o priemere 12mm a dve diery 8mm:
bude to stacit ked dam odspodu 10mm platnu o tie 4 diery a kolmo ked este navarim druhu a tu pritiahnem pod kardanovym vyvodom ?
ISEKI GEAS TG29
Trabant 1.1
honzaPP
Re: ISEKI GEAS TG29
#53 Nový příspěvek od honzaPP »
Bude :)
Hinomoto N249
serchan
Re: ISEKI GEAS TG29
#54 Nový příspěvek od serchan »
honzaPP píše: čtv bře 30, 2023 11:22 pmBude :)
Super, dikes za poradenie. Musim to este rozmerat, dam si vypalit material a potom pridam co som vymyslel :)
ISEKI GEAS TG29
Trabant 1.1
j.kubec
Re: ISEKI GEAS TG29
#55 Nový příspěvek od j.kubec »
Když to poskládáš takto tak v pohodě. Na šroub M12 ocelák se trvale dává zatížení 1T s 3x rezervou v tahu, pokud si pamatuji.
martinto
Re: ISEKI GEAS TG29
#56 Nový příspěvek od martinto »
zdravím DanculSK
tiež myslím že to bude v pohode na tých šróboch veď to tak do 1,5 tony si myslím že zapriahneš
viac by to už bol asi adrenalín
a to účko je 240tka nejaký odpad sa našiel :D :prace:
serchan
Re: ISEKI GEAS TG29
#57 Nový příspěvek od serchan »
pomaly pokracujem
ISEKI GEAS TG29
Trabant 1.1
serchan
Re: ISEKI GEAS TG29
#58 Nový příspěvek od serchan »
ISEKI GEAS TG29
Trabant 1.1
Zpět na „Asijské stroje“
