LOVOL M354 G3
Monkus
LOVOL M354 G3
#1 Nový příspěvek od Monkus »
Po tom, ako som zistil, že takmer každý traktor tu má čestné miesto, zakladám nové vlákno s mojím pracantom.
Aby to nezačalo len ako pokračovanie z vlákna viewtopic.php?f=72&t=81605&sid=ff64e281 ... 2460a619b1
Repostnem tu aj začiatky s mojím traktorom
24.12.2021
Pekný sviatočný večer
A vám doniesol Ježiško čo? 😎😎😎
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
Nový příspěvek pon pro 27, 2021 6:04 pm
Pomaly zabieham, zatiaľ 7mth a palivomer mi už skĺzol do červeného poľa, tak som sa vybral tankovať. Keďže nádrž by mala mať okolo 30 litrov, tak odmeral a nalial aditivum na 20l, ale vošlo ledva 15, čo je dosť veľký rozdiel, keďže som čakal, že podľa palivomera tam bude tak max 3-5 litrov, bude to chcieť sa naučiť, kedy treba ísť tankovať.
Dnes som mal prvú väčšiu inšpekciu a našli sa aj prvé závady. Skrutky na zámkoch dverí boli povolené a jedna sa už stihla aj vypadnúť, našťastie som ju našiel a všetky zodpovedne dotiahol, ak sa povolia opäť, pôjdu na lep.
No a nakoniec aj dosť veľká závada, keďže je sneh, všimol som si zelené mapy pod traktorom a došiel som až ku vstrekovaču. Tečie z neho nafta, asi je prasknutý a keďže je traktor v záruke, tak už len čakám, aké kroky na odstránenie poruchy podnikne predajca.
Nakoľko je u nás silný mráz, musel som si vzorku zobrať do vnútra, aby som vedel rozoznať, lebo von som cítil len veľmi malý rozdiel a veru je to nafta, aj keď farbou to viac sedí na nemrznúcu. A možno je to už nejaký mix nafty a nemrznúcej, ale smrdí to viac naftou.
palobobo
Založiť vlákno je najmenej, no skôr som toho názoru, že by to malo byť v tomto, aj keď je tu viac generácií 354ky
Jirka TT
Výrobca
Motoru sa nebojím, vytočím bežne do obmedzenia, ak sa má niečo pokaziť, tak nech sa to prejaví prvé 2 roky, kým je to v záruke. Náradie zatiaľ nemám, iba príves, na ceste je zatiaľ balíkovač 0870
28.12.2021
Tak dnes po konzultácii so servisákom sme došli na to, že to nie je nafta, ale chladiaca zmes. Bude nasledovať výmena vstrekovača, ak nepomôže, tak výmena hlavy.
LOVOL M354 G3, Vicon CM 165 séria 14034, Balíkovač 0870, Slniečková hrabačka, Fóliovačka na malé balíky
Farma Dolinka
jean
Re: LOVOL M354 G3
#2 Nový příspěvek od jean »
Kolko taký traktor stojí?
Monkus
Re: LOVOL M354 G3
#3 Nový příspěvek od Monkus »
Kupovaný bol v EMS TRADE Prešov
Cenníková cena 13990€ bez DPH
Farma Dolinka
jean
Re: LOVOL M354 G3
#4 Nový příspěvek od jean »
Kolko stojí porovnateľný japonský/europsky traktor?
Monkus
Re: LOVOL M354 G3
#5 Nový příspěvek od Monkus »
Počítam že tak 20000€ bez DPH a viac čo je už pre mňa cena ďaleko za rozpočet.
Som síce technický typ, ale motory ma zrovna nebavia, tak preto som chcel nový traktor, aby som mal záruku, kým sa to naučím. Ďalší dovod, prečo som sa rozhodol pre nový a nie pre 30 ročného Japonca bol ten, že som chcel značky. A keď už traktor, tak nech má kabínu. A vyšiel mi z toho LOVOL M354
Farma Dolinka
jean
Re: LOVOL M354 G3
#6 Nový příspěvek od jean »
Myslel som nový traktor, nie starú mrchu s nejasnou historiou. Tak nech slúži. Ak dobre chápem, je to čínsky stroj. Mal som čínsky skúter, malo to jazdné vlastnosti asi ako 15 ročný japonský od hondy s 96000km. Motor sa nekazil vôbec, to bolo spravené veľmi dobre (akurát som musel pretesniť jeden dekel, súdruhv továrni nedal tesnenie :typek: ). Ale inak furt niečo, asi ako tie tvoje šrobky na zámku. Nič, kvôli čomu by to postálo, ale sralo ma to. Také Dodo. Časom som to vychytal.
Monkus
Re: LOVOL M354 G3
#7 Nový příspěvek od Monkus »
Jasné že sa bavíme o nových strojoch. Áno, je to číňan, motor dodáva iná čínska firma a samotný traktor je od spoločnosti LOVOL. Tiež to vidím tak, že moja porucha bude spôsobená ľudským faktorom. Snáď sa to vychytá všetko do skončenia záruky a potom už bude kľud.
Farma Dolinka
iiki
Re: LOVOL M354 G3
#8 Nový příspěvek od iiki »
Jestli to zelený je chladící kapalina potvrdí jeden pohled pod víčko chladiče. Teče to jen zvrchu dolů. Při hledání úniku sleduj zelenou stopu, na dobrém světle se to projeví, kudy to sákne (po bloku).
ObrázekObrázek
Že se něco povolí není níc divnýho, je to traktor. Kontrola utažení po chvilce provozu a pak v servisních intervalech (píšou to i v návodu) je to obecná zásada, (buď sám nebo za peníze) v rámci předprodejního servisu či garančky (u některých strojů je samooprava vyloučena použitím patvarů klíčů a spešl nástrojů).Taky jsem našel pár volnějších spojů. Jak při tom budeš pod traktorem, mázni si čepy táhel (maj žlutou povrchovku, přesto dokážou zatuhnout (galvanická koroze?).
G3 postrádá kompresor, prej se nevejde skrz chladič oleje - chladič oleje je ale před chladičem vody, vrtule je z opačné strany k motoru, místa je tam dost, kompresor má slabých 10 cm, vešel by se.
Místa je ale méně pod přední pravou stranou kabiny za stupačkou (je tam olejový filtr), to u TE to není, je tam brzdič s táhlem + vzduchojem. Absence kompresoru je velké mínus, výkonově na to 354 i v provedení G3 má (motor má jenom jinak výfuk a nepatrně jiný ovládání - navíc je elektrochcíp),(technicky přípustná nejvyšší hmotnost TE je 7900 kg (dotížený traktor 2900 + 5000 brzděný vlek) dle TP), s nájezdovkou jen 2000 kg. Tahám Dezu5000, do plnejch, (třeba štěrk 3,7t, dřeva 5,4- až 7m3 dle proschnutí), traktor to dá (spotřeba je ale větší).
jean
Re: LOVOL M354 G3
#9 Nový příspěvek od jean »
Inak, čínski kamaráti s obľubou používajú spojovák s pevnosťou 4.6 - ak sa niečo povolí, je fajn to rovno vymeniť za civilizovaný šrobik.
Monkus
Re: LOVOL M354 G3
#10 Nový příspěvek od Monkus »
Mne to tečie/vzlína okolo vstrekovača, takže pôvod som už našiel a aj oprava je už zariadená. Ten vzduch tam veru mohli nechať, stačilo málo a hravo by ho tam dostali. No už som myslel aj na to, aj keď nejaký trojstranný sklápač asi tak skoro nebude. Našiel som kompresor na PTO, vyrábajú to Taliani, no distribúcia je poslabšia, našiel som eshop na Slovinsku www.rositeh.si a majú tam aj ten kompresor, k nemu už len nádrž a brzdič a mohlo by to fungovať.
https://www.rositeh.si/traktorski-kompresor-pto
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
Farma Dolinka
palobobo
Re: LOVOL M354 G3
#11 Nový příspěvek od palobobo »
myslim ze ten kompresor je tak na pneu noznice do vinohradu. Neviem kolko a coho v akych podmienkach chces vozit ale najazdovka je na bezne pouzitie dobra. Mne sa zda ze ja mam v technickom brzdeny 5000kg. A to nemam vzduchove brzdy. Myslim ze inde vo svete ten vzduch az tak rozsireny nieje.
MAGNUM
Re: LOVOL M354 G3
#12 Nový příspěvek od MAGNUM »
Monkus :friends: ...
LOVOL je "dobrá voľba"...zlatá stredná cesta,hlavne čo sa týka financií,kvality,spoľahlivosti,vykonnosti... 8)
LOVOL je,resp.patrí do tej skupiny"lepšej a kvalitnejšej číny"-je to aj svetoznáma značka/výrobca techniky,kde spolu do skupiny patrí ARBOS a GOLDONI
v dnešnej dobe je už jedno akú značku stroja/traktora si vyberieš/kupiš....modrý,zelený,červený,žltý,...v podstate je to jedno a hlavne kvalita je taká aká je...značky/výrobcovia sú viacmenej na rovnakej urovni-záleží čo preferuješ,čomu viac dôveruješ,aké sú preferencie,...aká je dostupnosť N.D. ale aj servis-u a samozrejme financií.
A čo sa týka nejakých nedostatkov....tak to by ste sa divili a čudovali aké sú u nových strojov/traktorov ...a to sú ceny od 40.000eur a vyššie
Ako sa hovorí každý jeden má svoje + ale aj - a všetko sa točí okolo peňazí :obchod:
"když hlava myslí,ruce se jenom hrají"
Monkus
Re: LOVOL M354 G3
#13 Nový příspěvek od Monkus »
Pozerám, že v technickom mám zapísané
Brzdený 2000kg
Nebrzdený 0kg :vztek:
Však čo sa týka ťahania, tak najťažší bude štrk, čo mám kameňolom 10km od domu aj to je 80% cesty po rovine a to nebude pravidelne. Každopádne vzduch sa môže zísť kedykoľvek a kompresor za 60e je fajn.
Jasné, každý si kúpi to, na čo má možnosti. Tiež som to myslel tak, že toto bude zlatá stredná cesta a aj som rátal s tým že budú nejaké problémy, však za tú cenu, čo by človek chcel. Hlavne nech sa to vychytá do skončenia záruky.
Farma Dolinka
MAGNUM
Re: LOVOL M354 G3
#14 Nový příspěvek od MAGNUM »
toto je "český" TP-tam majú brzdený 2000kg a nebrzdený 1200kg
inak aj na mojom M504 mám v techničáku zapísaný len brzdený príves a to až na 8000kg a nebrzdený na 0kg...neviem prečo to na SK tak dávaju,myslím že robia "preklep"pri opise COC listu,keď vystavuju TP.
jean
Re: LOVOL M354 G3
#15 Nový příspěvek od jean »
2t je aj tak nejak málo, s tým výkonom a kilami musí ukočírovať aj 5 ton.
Zpět na „Asijské stroje“
