Jedinečný Yanmar YM1300D
Re: Jedinečný Yanmar YM1300D
Ano sklápěcí a posouvatelné, jdu dodělat zezadu lištu aby se mi samovolně neposouvaly.
A sundávací, právě plánuju že tyč vždycky vysunu a vidle vyndám. Místo nich zavěsím na tyč bednu. Tím se vyřeší i vyklápění
S časem to není jednoduché, jsem plánoval kolik toho neudělám a zatím dělám nejmladšímu (1.5 roku) sparingpartnera při čtení knížeček. Když vstanu, že jdu na WC tak vyvolám paniku a letí za mnou
Ak sa sem môžem votrieť s nápadom na paletizačné vidle. Tiež som to od niekoho odkukal Na bazoši som našiel pokazený paleťák za 50 ojro a potom to už bolo otázka pol hodinky Ja som potreboval čo najväčšiu nosnosť , tak som volil túto cestu. Dvíham s nimi 650kg , ale sused s 6911kou s nimi prekladal plné IBCčka, takže unesú dosť.
Edit bedňu som kupil original za 200, ale teraz som zahliadol jednu dokonca za 80 eur.
To je super vychytávka. Ten třetí bod ale dostává nazadek, je to potřeba mít dobře vyztužené.
Oco, já chtěl něco co se dá složit a hodit do kouta. Jinak dobrý nápad. Taky jsem o tom uvažoval, jenom nebyl dostatek paleťáků za pár kaček.
Velkou nosnost nepotřebuji, mám malý traktorek
Spíš mi šlo o přesun příslušenství ať se s tím nemusím tahat ručně.
Ještě by to chtělo udělat věž abych mohl sem tam naložit vozík za auto. Zdvih tak max metr. Zdá se mi, že takhle to moc vysoko nezvednu. Ale to nespěchá... kdo ví jestli to někdy budu řešit.
Toto boli moje prvé vidly samozrejme že som ich ohol tak po vyrovnaní išli na nakladač. Velká pomoc bol ten pridržiavací palec , ako som ho mal tak už mi nepadol žiaden bag. Tie z paletizačného vozíka už držia.(zatial), ale ten pridržiavací palec dorobím aj tam, je to velká pomoc.
No a na väčšie paletovanie hladaj ručný paleťák za 150 eur som ho ulovil v BA zdvihne 800kg (aj viac) do výšky 160cm a prejde cez bežné garážové dvere. Má na zemi pomocné nohy s kolečkami takže traktoru nedvíha predok.
Aj takýto "kocúr" s tým prekladal skoro tonové ibcčka.
Edit : neviem aké ramená si dával na svoj traktor, ale posledných 5 mojich traktorov na vozík za auto dočiahlo v pohode s klasickými vidlami.
zhoda nahod... dal som kolegovi urobit presne to iste z paletaku, akurat moj nema pridavnu hydrauliku. nevies jak sa to bude spravat so standardnym tretim bodom? nie hydraulicky
Ještě jsem ten vozík nezkoušel, je na druhé straně průjezdu kam se zatím nedostanu
Možná to vyjde, zkusím to zítra změřit.
Na rovnom podklade sa nič nedeje, ja mám všade kopčeky a svahy takže potrebujem tie vidly naklápať a sklápať. Teraz som uplne nadšený z japonca pretože má nivelizáciu. Takže vidly viem naklápať nielen dopredu /dozadu , ale aj do bokov. Už som to tu aj riešil
Aha napríklad ak v tejto polohe nechám paletu pretože po ceste chodia autá, tak na znovunabratie je dobre mať vela ovládacích prvkov.
Ale na rovine to funguje aj s bežným tretím bodom.
Dnes jsem konečně otestoval roravátor, sice zem je ještě trochu zmrzlá, ale chtěl jsem to vyzkoušet.
Teď mám dotaz, čím to tam mám srovnat?
Kdysi dávno se tam něco pěstovalo, ale pak umřel tchán a od té doby to leželo ladem... akorát se to 2x za rok pokosilo. Letos tam chceme brambory tak se to snažím trošku upravit.
Máš rotavator? Máš čím jiným bys to chtěl srovnat ?
Pokud máš problém s "kolejemi" po kolach - dej je pryč.
Pokud se "schody" dělej to od nejnižšího místa - boční svah.
Ten další řádek se "přesune" do původního.
Taky doporučuji oddělat ty boční kryty. U nás je to na nic.
V Japonsku se přesvědčili že jim nic neuteče - kořenový systém rýže - a že vše rozsekali.
Pokud je to jednou málo - udělej to ještě jednou.
Spíše bych doporučil počkat. Rotavator je dobrá věc , ale jen na udržované ploše. Pokud tam bylo x let neorané - počkej až to vzejde a znovu to porotovatoruj.
Přesto se tě trávy nezbavíš.
Ja som tiež tie kola zo zadu dal preč - neviem ako majú fungovať . Rovinu mi robí práve ten kryt rotavátora vzadu, ten to zatiahne do roviny.
Dík za rady pánové, budu se s tím muset poprat
Uvažoval jsem o smyku.. zatím to nechám uležet, ale kdyby se objevil nějaký kratší za levno tak ho asi vezmu
Koleje po kolech mi nevadí... to by byl ten nejmenší problém.
Ono to na fotce nejde moc vidět, ale občas jsem si připadal jako když jezdím přes muldy. A ta kola vzadu to právě jistila abych se nezahrabal zadkem ještě hlouběji, když mi čumák vyletěl nahoru.
Boční kryty tam jsou spíš na okrasu, mám je radši tam než aby se válely někde v regálu a prášilo se na ně.
Jinak jsem to na podzim zoral, teď jsem to zrotovátoroval a plánoval jsem to ještě jednou zorat a pomixovat tak koncem měsíce. Je to dobrý nápad?
Dlouho jsem sem nepsal, nějak není čas. A taky nevím jak to děláte, že máte u sebe mobil nebo foťák. Já když vyjedu, nebo když něco dělát tak je mobil doma v kuchyni
Jinak klasika... mulčování - koupil jsem polský mulčovač z číny, myslím že Geograss nebo tak nějak. Už je otestovaný a zatím je v pohodě.
Pak jsem si pořídil polský špalíkovač Remet 80, než všecko zdraží a nechal jsem si na něj udělat setrvačník... no není pěkný?
A v poslední řadě jsem to musel zakrytovat kvůli děckám.
S odstínem barvy jsem spokojený a byl to zbytek autolaku ve spreji co mi zůstal v garáži po mojem fiatu 127. Je to trošku flekaté, ale úkol zněl jasně, co nejdříve zakrytovat.
Zítra snad proběhne test. zatím jsem to zkoušel jenom bez setrvačníku na jedné plotové plaňce co se mi válela na dvoře
Pomalu čistím starší nemocné stromky, říkejte mi čistič
A nepochopil jsem jak poláci dávají tažné na špalíkovač, když tam namontují setrvačník.
Musel jsem si to narychlo upravit.
Vyšlo to jen tak tak, málem jsem tam nenasadil vozík. Nevím na co jsem myslel, že jsem zapomněl přiměřit mezeru mezi koulí a krytem. A musel jsem z vozíku sundat takový ten drátěný držák na zástrčku.
