Jedinečný Yanmar YM1300D
jedinecny
Re: Jedinečný Yanmar YM1300D
#16 Nový příspěvek od jedinecny »
Trošku jsem to dneska poumýval
a sundal jedno gufero, zajímalo by mne co to je za typ, uvnitř byl ještě nějaký těsnící kroužek? To jsem zjistil, až jsem se snažil gufero sundat a vůbec to nešlo, pořád se vracelo zpět. Proto to je takové pokroucené :(
Teď přemýšlím čím to nahradím, jestli jenom gufero na hřídel a budu doufat že to vydrží nebo něco jiného. Nicméně já to nebudu používat xkrát ročně v rýžovém poli.
Pak mám dotaz, jak sundat tohle? Šrouby jsou venku, drží to jenom na kolících(asi) - zadní díl je z hliníku.
jedinecny
#17 Nový příspěvek od jedinecny »
Už jsem to sundal, stačila hrubá síla a rozdrtil jsem dva dubové hranolky. Bylo tam ještě ložisko na hřídeli tak to moc nešlo.
jedinecny
#18 Nový příspěvek od jedinecny »
Chtěl bych přes zimu přečalounit sedadlo, teď vypadá takto:
Nevíte co by bylo nejlepší? Uvažoval jsem o kůži a že bych si s tím pohrál.
oco13
#19 Nový příspěvek od oco13 »
jedinecny
#20 Nový příspěvek od jedinecny »
No jo, ale víš jak to je, originál je originál :D
A taky je třeba se zaměstnat přes dlouhé zimní večery kdy už děcka spí a v televizi dávaj... nic.
oco13
#21 Nový příspěvek od oco13 »
Tá lacnejšia je original priamo od dovozcu japonských traktorov. 8)
jedinecny
#22 Nový příspěvek od jedinecny »
Oco dík za snahu, ale moc se mi nepozdávaj, chtěl bych ty nýty skrz sedadlo aby se to neposouvalo.
Dneska jsem si trošku polepil díry v plechu :)
Oprava prodřeného krytu nebo jak to nazvat - je to polepené, protože jsem tvaroval plech během svařování, brousit nebudu, obrousí se to samo.
Zalepení krytky víčka:
A výroba krytky z plechu, jsem si zahrál na klempíře :D
Obrázek Obrázek
Už bych měl začít s lakováním, ale nějak se mi nechce piplat s barvou. Když si představím jak dlouho to bude schnout, tak nejradši bych to složil nenalakované :(
jedinecny
#23 Nový příspěvek od jedinecny »
Dnes si tak brouzdám netem a hledám červenou barvu a najdu toto:
Hned jsem si to musel uložit, kdybych to náhodou chtěl zkopírovat :smich:
A PDF
https://uloz.to/tamhle/yG2EwinGYtHC#!ZJ ... kzGwuvAt==
Lidi, nevíte náhodou podobný odstín červené v RAL?
jedinecny
#24 Nový příspěvek od jedinecny »
Jo, myslel jsem Yanmar červenou.. :)
Včera jsem si stříknul výfuk.
JardaCNC
#26 Nový příspěvek od JardaCNC »
Já dal takovou:
http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=72&t=64381
Jen jsem musel udělat nové přední držáky - ohnutá pasovina do tvaru U a vyvrtané díry pro čepy a taky jsem musel podložit zadní pružný doraz.
jedinecny
#27 Nový příspěvek od jedinecny »
A nevadí Vám ta opěradla?
Já se právě občas potřebuju zaklonit abych nedostal větví do xichtu :)
I když na mulčování by to asi bylo lepší... ještě pouvažuju.
JardaCNC
#28 Nový příspěvek od JardaCNC »
Když se pořádně podíváš na tu moji fotku , tak volant a sedačka je skoro ve stejné výšce. Pokud projde volant - projde i sedačka. :wink:
No tak se nebudeš zaklanet, ale vyklánět.
Aspoň podle mě je to lepší než jen ten originální lavor.
jedinecny
#29 Nový příspěvek od jedinecny »
Tak jsem měl s tím rotavátorem pravdu, bude až na nový rok. :)
Už by byl dávno hotový, ale prozíravě mě napadlo, že bych s ním asi sám nepohnul. Teda pohnul, ale nebylo by to zrovna košer. Samé klouby a plechy, není to za co chytit abych to moc nepobouchal a neodřel.
Tak jsem si udělal takové malé vidle, ještě to není hotové, ale na to že jsou tak dlouhé tak na konci udrží 110kg a to jsem neměl ve předu závaží. Takže pro mé potřeby dostačující.
Ještě musím upravit vidle a na lak si počkají asi až na jaro.
Do budoucna počítám s tím, že bych měnil vidle za bednu.
JardaCNC
#30 Nový příspěvek od JardaCNC »
Jestli dobře vidím , tak jsou sklápěcí a posouvatelne. :wink:
Taky si takové chci udělat.
Jen tak nějak nemám kdy :vztek:
Zpět na „Asijské stroje“
