Kubota D950 ztrácí výkon
Petr Chmátal
#1 Nový příspěvek od Petr Chmátal »
Dobrý den,chtěl jsem se zeptat,mám horskou sekačku s motorem Kubota D950,sekám 15 minut a najednou motor ztratí výkon,jako kdyby jel na půl plynu,přidám plný plyn občas se roztočí,ale nemá sílu,sotva s ním najedu na vlek,po odpočínku zase chvíli jede!Radili mě nafta,ale už jsem vše vyčistil a uř to jede jen 5minut,nevíte nějaké rady??? Děkuji,Chmátal
Petr Chmátal
Re: Kubota D950 ztrácí výkon
#2 Nový příspěvek od Petr Chmátal »
Petr Chmátal
#3 Nový příspěvek od Petr Chmátal »
Širon
#4 Nový příspěvek od Širon »
No a nepřisává si někde do nafty vzduch? Jo a jak je vyřešený přisávání vzduchu do nádrže? Předpokládám že pro takovej stroj to bude asi nějakým ventilkem a ne dírkou ve víčku. Zkus povolit víčko nádrže a jezdi. Jestli to pomůže, jsi na stopě a hledej kde to nepřisaje a v nádrži se vytvoří podtlak ,kterej podávací čerpadlo nepřemůžeavypadá to že dochází nafta,nebo jsou ucpaný filtry.
thovt
#5 Nový příspěvek od thovt »
Chladi se motor, zjistit,dale nevhodný motorový olej mazání motoru.
Petr Chmátal
#6 Nový příspěvek od Petr Chmátal »
Motor se chladí normalně,nepřehřívá se,olej?nevím,jaký by to mělo vliv na výkon?Podtlak v nádrži není,to jsem zkoušel.Má to ještě podávací menbránové čerpadlo,nevím zdali je v něm sítko?
michal1945
#7 Nový příspěvek od michal1945 »
odpoj přece palivovou hadičku, kdekoliv mezi čerpadlem a vstřik. čerpadlem a zapni klíček a uvidíš kolik a jak to dává paliva
ladiki
#8 Nový příspěvek od ladiki »
D950 na takový záběr a pohon 6x6? Podle mě se Ti to může už přidírat na kroužcích. Zkusil bych poměřit tlaky. Je to jen tip, neznáme moc dalších info ;-) Nepřibývá olej-že by se tam dostávala nafta přes čerpadlo ?
Petr Chmátal
#9 Nový příspěvek od Petr Chmátal »
Co je ještě zajímavý,že když to nemá výkon,tak kouří modře,jinak ne,tlaky jsem zatím neměřil,snažil jsem se jít tou nejsnažší cestou.Nevíte,kolik má mít motor D950 tlaky?
Petr Chmátal
#10 Nový příspěvek od Petr Chmátal »
Tak tohle mě to posekalo a pak už nebyl výkon,když to bude přidřený na kroužkách,tak to už je drahá sranda,že?
Petr Chmátal
#11 Nový příspěvek od Petr Chmátal »
fmodel
#12 Nový příspěvek od fmodel »
A má to vůbec nějakou ventilovou vůli ? To pak se stane že po ohřátí zůstávají lehce o pár setin pootevřený ventily a výkon jde dolů .Kolik tam má být ? 0,25-0,3 ?
ladiki
#13 Nový příspěvek od ladiki »
kouří modře=spaluje olej......jak píšu, podle mě má motor už něco za sebou (myslím,že s tím má i dost práce)....nejlepší by bylo změřit ty tlaky.....
Pokud jinak jde bez závad, hlavně studené starty, tak tady máme variantu B. Má své odpůrce i příznivce. Tím je použití čističe BG, který se tady problémy s o-kroužky řekněme osvedčil. Pak nový filtr+olej 15W-40 a uvidíš....Nic tím rozhodně nepokazíš. Určitě propláchnout celé chlazení na odstranění vodního kamene. Může být totiž více usazen na stěnách u válce, ikdyž celkově to uchladí...také tím nic nepokazíš....klidně mrknout na vstřiky a ventily také neuškodí...Prostě takovou větší údržbu.....
Jinak přes zimu motor ven a měřením zjistit, co je a co není potřeba vyměnit. NA D950 jsou hodnoty pro měření dostupné.....
ladiki
#14 Nový příspěvek od ladiki »
Hodnoty D950:
tlak vstřiků 13,7-14,7MPa
ventily (oba) 0,145-0,185 mm
tlak válců 3,09 MPa......limit pro výměnu 2,32MPa
Petr Chmátal
#15 Nový příspěvek od Petr Chmátal »
Děkuji za informace,co to je čistič BG?Kamarád mě říkal,že kdyby byl přidřenej na kroužcích,tak by foukal dolů a já když otevřel víko,tak nikde nic nefoukalo.Ale zkusím uděloat ty ventily a pak změřit tlaky.Mockrát Vám děkuji,samozřejmě člověk chce jít cestou nejmenšího odporu,proto scháním informace,zdali se s něčím podobným někdo nesetkal?
Zpět na „Asijské stroje“
