Kubota D950 ztrácí výkon
Dobrý den,chtěl jsem se zeptat,mám horskou sekačku s motorem Kubota D950,sekám 15 minut a najednou motor ztratí výkon,jako kdyby jel na půl plynu,přidám plný plyn občas se roztočí,ale nemá sílu,sotva s ním najedu na vlek,po odpočínku zase chvíli jede!Radili mě nafta,ale už jsem vše vyčistil a uř to jede jen 5minut,nevíte nějaké rady??? Děkuji,Chmátal
Re: Kubota D950 ztrácí výkon
No a nepřisává si někde do nafty vzduch? Jo a jak je vyřešený přisávání vzduchu do nádrže? Předpokládám že pro takovej stroj to bude asi nějakým ventilkem a ne dírkou ve víčku. Zkus povolit víčko nádrže a jezdi. Jestli to pomůže, jsi na stopě a hledej kde to nepřisaje a v nádrži se vytvoří podtlak ,kterej podávací čerpadlo nepřemůžeavypadá to že dochází nafta,nebo jsou ucpaný filtry.
Chladi se motor, zjistit,dale nevhodný motorový olej mazání motoru.
Motor se chladí normalně,nepřehřívá se,olej?nevím,jaký by to mělo vliv na výkon?Podtlak v nádrži není,to jsem zkoušel.Má to ještě podávací menbránové čerpadlo,nevím zdali je v něm sítko?
odpoj přece palivovou hadičku, kdekoliv mezi čerpadlem a vstřik. čerpadlem a zapni klíček a uvidíš kolik a jak to dává paliva
D950 na takový záběr a pohon 6x6? Podle mě se Ti to může už přidírat na kroužcích. Zkusil bych poměřit tlaky. Je to jen tip, neznáme moc dalších info Nepřibývá olej-že by se tam dostávala nafta přes čerpadlo ?
Kubota parking only :-)
Co je ještě zajímavý,že když to nemá výkon,tak kouří modře,jinak ne,tlaky jsem zatím neměřil,snažil jsem se jít tou nejsnažší cestou.Nevíte,kolik má mít motor D950 tlaky?
A má to vůbec nějakou ventilovou vůli ? To pak se stane že po ohřátí zůstávají lehce o pár setin pootevřený ventily a výkon jde dolů .Kolik tam má být ? 0,25-0,3 ?
kouří modře=spaluje olej......jak píšu, podle mě má motor už něco za sebou (myslím,že s tím má i dost práce)....nejlepší by bylo změřit ty tlaky.....
Pokud jinak jde bez závad, hlavně studené starty, tak tady máme variantu B. Má své odpůrce i příznivce. Tím je použití čističe BG, který se tady problémy s o-kroužky řekněme osvedčil. Pak nový filtr+olej 15W-40 a uvidíš....Nic tím rozhodně nepokazíš. Určitě propláchnout celé chlazení na odstranění vodního kamene. Může být totiž více usazen na stěnách u válce, ikdyž celkově to uchladí...také tím nic nepokazíš....klidně mrknout na vstřiky a ventily také neuškodí...Prostě takovou větší údržbu.....
Jinak přes zimu motor ven a měřením zjistit, co je a co není potřeba vyměnit. NA D950 jsou hodnoty pro měření dostupné.....
Hodnoty D950:
tlak vstřiků 13,7-14,7MPa
ventily (oba) 0,145-0,185 mm
tlak válců 3,09 MPa......limit pro výměnu 2,32MPa
Děkuji za informace,co to je čistič BG?Kamarád mě říkal,že kdyby byl přidřenej na kroužcích,tak by foukal dolů a já když otevřel víko,tak nikde nic nefoukalo.Ale zkusím uděloat ty ventily a pak změřit tlaky.Mockrát Vám děkuji,samozřejmě člověk chce jít cestou nejmenšího odporu,proto scháním informace,zdali se s něčím podobným někdo nesetkal?
