Yanmar F-7
Yanmar F-7
ahojte, stal som sa majitelom japonskeho stroja Yanmar F-7, kupeny v auguste, nabehanych cca 1200 mth, bol k tomu rotavator podryvak a drviaci valec. Traktor zatial spokojnost, len par vychadzok na huby. co sa tyka stavu:
slzi olej na prednej naprave
popraskane pneu, z jednej uz zacina vyliezat dusa
nejake drobnosti ako rozbite svetlo a atd atd
mate tu niekto niečo podobneho?
Re: Yanmar F-7
...tak jsi taky zběhnul od domadělů ? Přeji bezporuchový provoz a vítej mezi rýžožrouty !
Re: Yanmar F-7
vdaka za privitanie , zbehnut ani nie skor som sa ozenil a odstahoval. domaci traktor ostal doma a ja som si zainvestoval do tohto. a hadam pojde dobre
Re: Yanmar F-7
blahozelame...
foto prislusenstva nevies poskytnut?
odkial si?
odkial si?
Re: Yanmar F-7
ahojte, tak uz som dajake motohodiny nabehal, mam otazku, vsade na internete davaju ze tento traktor ma 3x2x2 rychlostí, ja som zatial objavil len 3x2. a tiez max rychlost je cca 12 km/h, mne to chodi max 9 km/h. Viete poradit ešte dajaku skrytu paku? ked som pozeral pod sedackou nič som nenasiel akurat pod sedackou pri lavej nohe su nejake otvory na paky. či tam chyba alebo je to univerzalny diel a iny model tam tie paky má, neviem.
Dakujem
Dakujem
Re: Yanmar F-7
Někdy se tak označuje revers - tzn. stejný počet rychlostí dozadu.
Re: Yanmar F-7
nasiel som takto:
Dopredu 12 (3x2x2)
dozadu 4 (1x2x2)
Dopredu 12 (3x2x2)
dozadu 4 (1x2x2)
Re: Yanmar F-7
Bude to asi stejné jako většina japonců 9 (3x2) dopředu a 3 dozadu( 1x2). Řekl bych, že chybí páka, ale v otvoru doprava od označené na fotce.
Re: Yanmar F-7
zdravim, ano presne ako pisete ma tam byt v tej pravej diere paka. ked som ale otvoril sedacku a hladal nejaky volny otvor, kde by mohla chybat, nenasiel som.
kolko km vam to chodi na najvyssej rychlosti? ja som nameral podla gps len cca 9 km/h
Re: Yanmar F-7
Jajrusi...Yanmar F7 má ještě 3 sourozence a to model F7D; F7H a F7HA.....není to tak, že Ti tam páka chybí, jen je holt "zaplněna" u jiného typu F7
Pokud máš přední pneu 5.00-12 a zadní 8.3-20 tak maximálka by měla být 13,2 km/h při maximálních otáčkách motoru. V pacovních 12,2 km/h....
Kubota parking only :-)
Re: Yanmar F-7
Ja mám trochu jiný typ (AF-160) a mám 8x2 kvaltů a nemyslím, že by tvůj typ měl další převodovku navíc. Počítám, že většina japonců jede mezi 12-14km/h. Co se týká měření rychlosti pomocí GPS, kdysi jsem si takto u svého původního domadělného traktoru také takto rychlost měřil a zjistil jsem, že u podobně malých rychlostí GPS ukazuje blbosti.
Re: Yanmar F-7
Ještě bych měl otázku na ten rotavátor, je s ním spokojenost? Zvažuji koupi + nějakou mulčovací sekačku, ale zatím jsem nenarazil na adekvátní vlákno, kde bych se dověděl o zkušenostech.
Re: Yanmar F-7
čo sa tyka rotavatora, len som vyskusal či sa toči a zatial som s nim v zemi ešte nebol v hline. Snad na jesen ked sa povybera uroda pojdem niekde hrabnut.
a vdaka za vymenovanie surodencov k tomu traktoru. ked som aj popozeral videa, niektore tam tu paku maju a ine nie
Re: Yanmar F-7
-> jajrus: Přesně tak, těch typů a subtypů je mnoho. Když jsem si prohlížel inzeráty a videa pro svůj typ AF, v podstatě každý je trochu jiný, pokud jde o ovládání. Např. na levém blatníku mám díru pro spínač bůhvíčeho, zato na palubní desce mám 4 spínače (1x asistent otáčení, 3x ovládání hydraul. automatiky) a ty na některých traktorech nejsou, jakkoliv jde o stejnou řadu.
