Kubota B2420
Re: Kubota B2420
Hraji si s tím el. rozvaděčem. Potřeboval jsem jednu sekci předělat na jednočinou pro sklápění maileru vozíku. Buď se dá "venkem" udělat bypass z B do T a nebo "vnitřkem". Výrobce Badestnost bohužel neumí dodat píst jako polotovar, tak jsem upravil píst původní. Na pístku je sekce B vyvařena a kanál z P do N je rozšířen k jedné straně.....vyzkoušeno, funguje Třeba se to bude někomu hodit.....
Kubota parking only :-)
Re: Kubota B2420
Ahoj Ladiki. Pekne sa hráš . Mám taký istý rozvádzač ako ty, len tam nemám ten štítok. Ale je určite bulharský, a mal som ten istý problém. Zatiaľ som to neriešil, ale tvoja úprava mi ušetrila robotu . Čím si to prosím vyváral? Nepokrútila sa tá hriadeľka? Bola brúsená?
Ešte sa chcem opýtať, či nestačí len to zväčšenie - odbrúsenie kanála P=>N o ten jeden zápich. Veď potom pri zaslepenom B, nebude aktivovaný poistný ventil, lebo bude unikať tlak napriamo z P=>N. (tlak bude aj v B, ten bude ale rovnaký ako v P,N). Takto by to nefungovalo? Bol to môj pôvodný zámer.
Ďakujem
Ďakujem
Re: Kubota B2420
Ahoj Peter,
ano, stačí to ubrousit o ten jeden zápich z P do N. S tím vyvvařením jsem jen chtěl, aby bylo delší vedení toho pístku a byla možnost,no... Vařeno je to laserem a obroušeno...ale není to podmínkou
Re: Kubota B2420
Ďakujem za objasnenie. V prvom momente som sa zľakol, že to treba ozaj vyvariť. Tak to spravím podľa môjho pôvodného plánu len s tým odbrúsením.
Ak budeš dávať rychlospojky priamo na rozvádzač, tak pozor na priemer by sa tam vošli priemerovo.
Re: Kubota B2420
Ladiki, ešte otázočka: Ako si to obrúsil? Na sústruhu to odpichnúť nešlo? Je to tvrdé?
Re: Kubota B2420
je to měkké....soustruh nebyl k dispozici.....vzal jsem na brusce ručně
Re: Kubota B2420
Nemám na Kubotku moc času tak, abych ji nachystal na sezonu dle mých představ. Pomalu zapojuji elhydr. rozvaděč a přidal nějakou kisnu na povinnou výbavu .......Výroba krytování " šablonyho metoda"
Re: Kubota B2420
Zdarec..ako vzdy Ladiki..moc pekna praca..ale to uz je snad pravidlom u teba.Musim len a len pochvalit skutocne vyborne riesenu hydrauliku..Ja osobne pri mojom terene a miestach ktore kubotka zdolava by som sa bal dat rozvadzac od spodu.No to som ja..u teba aspon si ho efektne schoval.Tie rychlospojky ktore si osadil som pouzil aj ja..su perfektne..nic neodkvapava..uplne suche aj pri odpojeni.
- Ondras83
Re: Kubota B2420
pekna prace
Re: Kubota B2420
Pekne si to urobil, je to ako z fabriky
Re: Kubota B2420
Re: Kubota B2420
krásná práce jako vždy.
Re: Kubota B2420
Niet čo dodať - PERFECT ! Myslím, že to je inšpirácia nielen pre mňa.
Re: Kubota B2420
děkuju Inspirací je zde na fóru ještě pořád hodně Teďka to vypadá jako leštěnka, ale makat bude muset , GB už jsem prodal ....
Re: Kubota B2420
jejda predal.... a na com sa budes vozit ty? Ved ta zase mlady nepusti za volant.
