Kubota B2420
Ondras83
Re: Kubota B2420
#166 Nový příspěvek od Ondras83 »
a co zavazi, jak ma Vladimir?
oco13
Re: Kubota B2420
#167 Nový příspěvek od oco13 »
ladiki píše: stř zář 15, 2021 3:35 pm Abych se dostal hlubší, tak budu muset podrývák rozvibrovat.
Ladiky využijem, že riešiš podrývanie a opýtam sa :friends: . Tiež som stvoril nejaké háky na podrývanie - je tam potrebné dodržať nejakú geometriu? tie moje nejdú do zeme viac ako 15cm a to som maj aj závažie - najskor 60kg potom 120kg a nič. Teda niečo ano - jeden som zlomil. :-/
Teren kde som to skúšal bol povrch tvrdý asi ako polná cesta - práve kvoli tomu som sa to snažil rozrušiť. :typek:
Vladimír2
Re: Kubota B2420
#168 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...nápad s vibrací už tu byl a fungoval velice dobře . Tahali jsme to za T 100 M . Bez vibrace to sice zajelo do země , ale Stalinec to neutáhl .
Obrázek Obrázek
ladiki
Re: Kubota B2420
#169 Nový příspěvek od ladiki »
Ondro, závaží nepomohlo. Do země to dostanu hlubší, ale neutáhnu :-/
Oco....dělal jsem to na způsob tohoto...https://www.youtube.com/watch?v=LVMh7lMC45M
tady toto....https://www.youtube.com/watch?v=DIEL3HBeKpc
Ondras83
Re: Kubota B2420
#170 Nový příspěvek od Ondras83 »
Mě to taky nešlo víc jak těch 30-35cm. Nakonec jsem z toho udělal pluh, radlic podryvaku čeká na další využití.
pietrobs
Re: Kubota B2420
#171 Nový příspěvek od pietrobs »
Ladiki...neskusal si zapriahnut GB200?...len tak pre srandu...
RoKur
Re: Kubota B2420
#172 Nový příspěvek od RoKur »
Aby ji jen tak pro srandu roztrhl??? :tyty: :vztek:
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
ladiki
Re: Kubota B2420
#173 Nový příspěvek od ladiki »
Pietrobs asi myslel namísto B ;-) :friends:
Nene nezkoušel. Možná cvičně před orbou :)
palobobo
Re: Kubota B2420
#174 Nový příspěvek od palobobo »
všetci skúšajú podrývanie, pôjdem aj ja zavráť tie moje železa do zeme. Nemám síce radličky ani krídielká ale skúsiť to môžem.....
pietrobs
Re: Kubota B2420
#175 Nový příspěvek od pietrobs »
Rokur..namiesto B ...ze aka je trakcia konkretneho modelu..
ladiki
Re: Kubota B2420
#176 Nový příspěvek od ladiki »
tak jsem také vyzkoušel, co nejlepší je použít na mulčovači.... :)
Měl jsem kladiva a namontoval jsem Y nože.....kvalita sekání a drcení prakticky stejná. Ale ve srovnání s mulčerem, který jsem měl (svislá osa rotace, 2 nože nad sebou+mezikruží) je to na trávu do těch 30cm slabota (kvalita mulčování). U Y nožů mnohem lehčí chod a obecně roztáčení.....Podle mě mulčery s horizontální osou rotace jsou dobré tam, kde je prostě hmota. Pokud to mulčovač resp. traktor nezvládá, je problém v jeho výkonu=velký záběr mulčeru. Samo i rychlost pojezdu hraje roli, ale zase mulčer s horizontální osou má rád nižšší pojezdové rychlosti. Také tento typ mlučeru mnohem lépe kopíruje terén.
Pokud někdo udržuje pravidelné plochy řekněme do těch 25cm výšky porostu, tak bude co se týká výsledného efektu nejlepší, použít 3 nožový mulčer se svislou osou rotace, doplněný o mulčovací záslepku.
Takže závěr. Jako vždy, všechno chce svoje a 100% pro masy neexistuje :) Každý si musí určit podmínky a podle toho vybrat vercajk :ano:
Obrázek Obrázek
vfisch2202
Re: Kubota B2420
#177 Nový příspěvek od vfisch2202 »
... s tým mulčovaním mám podobné skúsenosti. Mulčer s vertikálnou osou rotácie - doma urobený - lepšie kosil a Stark s kladivami s horizontálnou osou rotácie - kosí nic moc. Mám taký dojem, že obvodová rýchlosť noža na Starku je nízka. Je robený na 540 ot./min. Skúšal niekto na horizontálnom mulčovači vyššiu rýchlosť otáčania ? Skúsil by som len mám obavy aby neprdli nové ložiská - teraz som ich menil. :smich:
Ladiki takže mulčovanie Y-nožmi je pre traktorík ľahšie ? Predajca poľno- techniky mi nevedel zohnať Y-lonky na Stark KS 95. Oco dáš odkaz na nete ?
Ešte jedna otázka vieme aká je obvodová rýchlosť noža-kladiva u Starka ?
Bielan
Re: Kubota B2420
#178 Nový příspěvek od Bielan »
vfisch2202 píše: úte říj 05, 2021 8:31 pm Skúšal niekto na horizontálnom mulčovači vyššiu rýchlosť otáčania ?
Ano, zkusil na předchozím mulčovači. Chce to mít cit a štěstí. :D V nižší trávě, která už byla vícekrát mulčovaná, jsem neměl problém lítat s Kubotou a mulčovačem s Y noži vyšší rychlostí pojezdu s nižšími otáčkami motoru, ale zařazením PTO na 2. Reálné otáčky na vývoďáku pak byly někde kolem 700. Měřil jsem to ociloskopem (digitálním měřákem otáček). Když jsem točil moc, nezněla už převodovka mulčovače moc dobře.
ISEKI TA247F
ex KUBOTA Bulltra B1-17
Karosa ŠD11
Karosa LC735
Neoplan Tourliner
ex Karosa LC936XE
vfisch2202
Re: Kubota B2420
#179 Nový příspěvek od vfisch2202 »
... no ja som uvažoval, že vysoká tráva a menšia (alebo primeraná) pojazdová rýchlosť, PTO na 2-ke a tým kvalitnejšie mulčovanie :-/
No ale či to vydrží prevodovka, ložiská a uloženie kladív? Na doma urobenom vertikálnom (os otáčania) mulčery bola obvodová rýchlosť cca 75 m/s bez záťaže.
pietrobs
Re: Kubota B2420
#180 Nový příspěvek od pietrobs »
Chlapi...ja mulcujem na PTO 2 uz asi 2..3 roky..a to mulcujem vysoku travu a hustu ..a pritom na cinaku ..sice som menil loziska za kvalitnejsie a je pravda ze mulcujem z Y nozmi..ale ide to bez problemov..prevodovka je tiez ok..pokial je mazana tak myslim ze to znesie..no kazdopadne je to na kazdom ..bud riskne a skusi a bude mat stastie alebo nie..je pravda ze aj mne to mulcovalo na PTO1 uplne na figu...slaba obvodova rychlost ..v tom mate pravdu
Zpět na „Asijské stroje“
