Jakého japonce?
imaginaro
Re: Jakého japonce?
#241 Nový příspěvek od imaginaro »
Ahoj všichni, mám prosbu - mám možnost koupit Kubotu řady Granbia (GB), zatím to vše vypadá dobře a jsme domluveni že se můžu přijet v sobotu podívat- jaké jsou bolestivé věci na co si dát pozor aby tam nebylo něco "nachystáno" na "dolomení" atd? Případně zaplatím někomu kdo se mnou pojede a traktorek proklepne, cenu času respektuji. Díky moc za všechny odpovědi.
-můj dědeček-
imaginaro
Re: Jakého japonce?
#242 Nový příspěvek od imaginaro »
Zítra se na něho jedu mrknout, máte nějaky tipy na co si dát pozor? Je to KUBOTA vyráběná 2004-2006. Díky moc všem.
-můj dědeček-
pietrobs
Re: Jakého japonce?
#243 Nový příspěvek od pietrobs »
ja mam kubotu typu GB200...co chces vediet nieco blizsie?...Ano bola vyrabana v tom roku ako pises...konkretne ja mam 2006 model GB200F..s poloautomatickou prevodovkou.Traktorik to je vcelku fajn..trochu co ma prekvapilo bolo to ze viac citit vibracie od motora na nom..ale to je mozno dane vacsim objemom valcov ako som mal predtym v asteA13.Inak ma traktorik slusnu vybavu,ovladanie je velmi fajn..ma servo,ma system podporujuci zrychlene otacanie pri zatoceni prednych kolies vo vacsom uhle ako 30%..vola sa to bispeed..pocet rychlosti PTO su 3 do predu a jedna spat.Pocet rychlosti prevodovky teraz pisem o glideshift verzii je 18stupnov dopredu,9 dozadu,ma uzavierku zadnych kolies..vypinatelny predny nahon,delene brzdy ..ma nivelaciu priecnu,pozdlznu..neviem co by si este chcel vediet?..napis..
imaginaro
Re: Jakého japonce?
#244 Nový příspěvek od imaginaro »
Jee, děkuju že ses ozval, hlavně potřebuju vědět co se na nich nejvíc kazí a jak na to přijdu, jestli je tam nějaká skrytá závada. Asi ju vemu s rotavátorem, ať můžu zkulturnit zahradu/sad.
Pak ještě uvažuju že vemu u jinyho prodejce čelní odpojitelný nakladač, dělají ho na tyhle japončíky, vypadá dobře a je za cca 72tis.i.s lopatou. Levnější jsem nikde nenašel. :-/
-můj dědeček-
pietrobs
Re: Jakého japonce?
#245 Nový příspěvek od pietrobs »
Neni zac...mne sa zatial nepokazilo nic...motor slape jak hodinky,starty su takisto v poriadku aj pri -20st..hydro,elektrika je takisto v pohod..ako pisem..zatial som nemal poruchu.Vlastnim ju 3 rok..mth mam skoro 1000..jedine na co by som si dal pozor .a na to si daj bacha..na lavej strane popri motore mas taku odvzdusnovaciu hadicku z vika ventilov na motore..pri nastartovanom motore si ju dobre pozri ci s nej ,,nefajci" a netlakuje ju velmi ked ju pricpes prstom.Ak ano tak motor moze mat najlepsie casy za sebou!.Potom take klasicke popozeraj..ci neni olej niekde na spojoch prevodovky,gufer atd..ale urcite to treba aj prebehnut osobne ..chod prevodovky,radienia na tom sa da zistit vela.samozrejme musia fungovat ramena hore a dolu.servo,vsetka elektrika co je..este na spodu asi v strede je taky spojovaci medzikus ktorym je spojena prevodovka az smerom dozadu,,,ten nesmie byt nejak poskodeny,poprehybany a popraskany...
imaginaro
Re: Jakého japonce?
#246 Nový příspěvek od imaginaro »
Díky moc, snad dobře pochodím, nejradši bych si s sebou někoho vzal, ale nikdo se neozval. Za kolik jsi ju koupil ty pokud to neni tajny? Klidně do SZ, ať mám představu jestli je to předraženy nebo podezřele levny. :friends:
-můj dědeček-
pietrobs
Re: Jakého japonce?
#247 Nový příspěvek od pietrobs »
Ja som kupoval za 5000e..ale teraz uz budu tie ceny o dost vyssie.Kupoval som ju v madarsku..a som spokojny ..bol to dobry nakup..stav traktora bol velmi dobry.A k tomu to mam este s poloautomatom.to som aj hladal..je to super vec ten poloautomat.Alebo.kludne daj sem fotku ..pozreme co ides kupovat..popripade adresu..link
pietrobs
Re: Jakého japonce?
#248 Nový příspěvek od pietrobs »
Tak GB175?..uz si kupil??
imaginaro
Re: Jakého japonce?
#249 Nový příspěvek od imaginaro »
Záloha složená, v týdnu by měl dorazit :) Obrázek
-můj dědeček-
pietrobs
Re: Jakého japonce?
#250 Nový příspěvek od pietrobs »
vypada zachovalo...
Peter768
Re: Jakého japonce?
#251 Nový příspěvek od Peter768 »
Dúfam, že mu potom založíš vlákno 8)
imaginaro
Re: Jakého japonce?
#252 Nový příspěvek od imaginaro »
Jj založím, bude potřeba udělat závěs na vlečku, třetí bod, bednu do trojbodu a další věci.
-můj dědeček-
Cairo
Re: Jakého japonce?
#253 Nový příspěvek od Cairo »
To je od toho prodejce od UH? Taky ti věšel bulíky na nos jak je traktor z Rakouska atd.?
imaginaro
Re: Jakého japonce?
#254 Nový příspěvek od imaginaro »
Jo to řikal, ale v jdnu chvilu se prokecl. Máß nějaky info o špatných zkušenostech s ním?
-můj dědeček-
sharanwu
Re: Jakého japonce?
#255 Nový příspěvek od sharanwu »
...myslim ze to skupuje na SK v Novej Bani
Zpět na „Asijské stroje“
