Yanmar Ke3 travní/netravní gumy a úpravy
lekyzlos
Re: Yanmar Ke3 travní/netravní gumy a úpravy
#16 Nový příspěvek od lekyzlos »
Jen přidám pár info na doplnění.
Je důležité vědět přesný průměr pneu v mm. Já si ho kontroloval tady:
https://www.rajpneu.cz/pneumatika-rozmery/
Předpokládám že nekecají a i podle toho co mi došlo domů to vychází.
pneu jsem bral tady :
https://www.pneu4x4.cz/
Mají trochu větší výběr než u Vraníka. Jen musí mít člověk trpělivost, trochu to trvá ale jsou ochotní a komunikují dobře.
A až jsem měl vybráno, nechal jsem si pro kontrolu pneumatiky změřit, je do samozřejmě v nenamontovaném stavu, ale i to napoví.
Ještě je někde na webu, už nevím kde, tabulka jak široké pneumatiky lze dát pro určitou šířku ráfku - i ráfky mají šířku a k ní doporučené pneumatiky. Protože příliš široká tam buď nepůjde nasadit vůbec, nebo bude hodně vydutá v profilu a její obvod se ještě zvětší. No zkrátka těch rozměrů na hlídání je víc!
Převodový poměr mezi nápravami, průměr ráfků - od toho gumy a profil (vybrat správný dezén) a maximální šířka gumy pro danný ráfek - mě z toho ve finále vyšlo jen velmi málo vhodných variant. Protože nabídka těchto pneumatik zdaleka neobsahuje tolik rozměrů jako u běžných pneumatik.
radim.strnad
#17 Nový příspěvek od radim.strnad »
Náhodou nějaký výkres nebo náčrt od uchycení dolních ramen by jsi neměl?
To se musí kalit co to dá....
lekyzlos
#18 Nový příspěvek od lekyzlos »
Jééé no to asi ne, pošli kontakt do SZ. Pošlu alespoň foto a základní info. Tyhle "věci" jak vyrobím, tak tu čmáraninu, co sloužila jako hrubý plán, tak vyhazuju. :-/
radim.strnad
#19 Nový příspěvek od radim.strnad »
Nevadí, udělal jsem to podle sebe. Zítra pošlu foto výsledku
radim.strnad
#20 Nový příspěvek od radim.strnad »
Tak jsem to udělal takto. Táhla nijak neomezují rejd vozíku.
Zpět na „Asijské stroje“
