Mitsubishi MT14
Re: Mitsubishi MT14
Dnes prišli 12V cievky, tak chlapom z eshopu dielynatraktory.sk petrí
Ešte som musel posunúť držiak rozvádzača o 8mm do ľava, lebo to vrchné rameno sa dotýkalo holendra a tlačilo 1mm naň. Povodný zámer pootočiť vrchné ramená na tisíchrane dolu som zavrhol. Posunutie o 1 zub by bolo 10cm povun dole na vrchnom rameni. To by bolo moc nízko kvoli jednému milimetru.
Re: Mitsubishi MT14
Dnes som konečne priniesol koncové svetlá, a oranžové pozičné by som chcel dať dopredu ako smerovky. Ešte mi chýbajú konektory na poprepájanie a tlačítka na ovládanie hydr.rozvádzača. Plánujem sa do toho pustiť medzi sviatkami ak nebude mrznúť.
https://img31.rajce.idnes.cz/d3102/17/1 ... .jpg?ver=0
Re: Mitsubishi MT14
Tlačítka na rozvádzač sú doma, aj s vypinačmi a ďalšie somarinky. Len sa nedá pracovať, dnes celodenný mráz
- Ondras83
Re: Mitsubishi MT14
z vlastní 6-7 leté zkušenosti muzu rict, ze jestli pocitas s tim, ze traktor bude i venku a je sance, ze zmokne, usetri si praci s vyrabenim drzacku a dalsi pristrojove desky na tyto vypinace (staci i myti traktoru) a rovnou kup utesnene pro pouziti venku
do lonske zimy jsem se stim trapil, vypinacu mam celou krabicku pro pouziti jako nahradni, kdzy jsem do traktoru predelaval diesela a pri tom jsem predelaval kompletni celou elektriku, pouzil jsem vypinace s gumickou a od te doby mam 100% pokoj, do te doby tak 2-3 za rok vymena tech, co se nejvice pouzivali (traktor pres leto stoji venku bez garaze, obcas to umyju a ta voda tam proste zatece, staci i vlhkost z rosy)
https://storage.autio.cz/images/default ... 8c9a81.jpg
https://im9.cz/iRft/482/89/2868789482--400x400.jpg
https://www.hadex.cz/img/zbozi/l490b.jpg
Re: Mitsubishi MT14
Ahoj, díky za typ. Nad takou variantou vypínačov som vôbec nuvažoval, pretože ma to nenapadlo
Kupoval som čo bolo v eshope dostupné, a za dva dni doma. U nás v SK je to naprt, bez očkovania sa ťažko kupuje v kamenných obchodoch. Stroje tak chránim a nedopusím aby na ne padala ani rosa
Je mi ľúto, keď na stroje a príslušenstvo prší. Najradšej by som bol keby som mal kde schovať aj kultivátor - ten je vonku pod holým nebom.
Takže ak by som to prerábal, dám na tvoje rady.
PS: zase som zabudol upraviť ten obrázok na normálny formát tak sorri
Re: Mitsubishi MT14
Vsetkým čitateľom aj prispievateľom prejem ŠTASTNÉ A VESELÉ VIANOČNÉ SVIATKY, veľa pohody a hlavne zdravie vám aj vašim rodinkám...
Re: Mitsubishi MT14
Pracujem do roztrhania
Konečne som namontoval zadné svetlá, pomocný reflektor a smerovky vpredu. Na tie zadné svetlá som musel vyrábať držiak medzi svetlo a laminát, tak to zabralo veľa času. Predné smerovky sú pozičné svetielka z návesu kamióna. Ešte to nemám pozapájané, je zima vonku a nedostatok času. Tiež som musel vyrábať atypický holender na pripojenie odpadu z hydraulického rozvádzača. Už nech sa oteplí a pustím sa do toho. A keď je toho času málo, tak som začal vyrábať radlicu na sneh, ak by napadal, nech je s čím odhŕňať. Zohnal som od kamaráta hotový kus plechu, ale musel som to znížiť a skrátiť. Ešte chýba dorobiť uchytenie hydraulického valca. Čo sa týka žeriavu, tak je to super pomocník, a prekladám s ním často ťažšie veci. Len ma štve jeden eshop, ktorý mi mal poslať naviják... prdia na to Zopár foto rozrobených vecí...
Japonec na snehu
Smerovku som sa rozhodol dať zvnútra ....
Radlica pred skrátením
Po skrátení... Trocha to skresluje, ale nie je krátka..
Japonec na snehu
Re: Mitsubishi MT14
A načo slúžia tie dve príchytky vzadu na sedačke?
Re: Mitsubishi MT14
Na rýľ a lopatu
Re: Mitsubishi MT14
To by mu trčalo vysoko nad hlavu, tam pojde niečo menšie, možno sekera?
Re: Mitsubishi MT14
A poznáš také voľačo ako poľná lopatka?
Ale všetko možné, ale na porisko od sekery je to malé,
Doma to máme držiaky na hrable
Ale ako pozerám, bude to na hydraulické hadice
Re: Mitsubishi MT14
Peter, taky si aktuálně hraji s elhydr. rozvaděčem, snad bude fungovat dle představ
Kubota parking only :-)
Re: Mitsubishi MT14
Pekne si schoval predné smerovky. Zadné svetlá majú pekný dizajn. Mne len vadí ten kufrík na pravom blatníku . Ináč na taký hydraulický si vôbec netrúfam.
Ten pluh je pekná konštrukčná práca. Natáčanie bude mať nejakú aretáciu ?
Tak nech sa darí.
Tak nech sa darí.
Re: Mitsubishi MT14
Oco, Dancul...taká somarina vás zaujme...je to pôvodne držiak na na záhradné náradie z lidla - vy to potrebovať nebudete. Ja tom mám ako držiak na francúzke barle takže vaše typy na poľné lopatky, sekerky ... zasmial som sa. Dolu nad závesom sú dva kúsky trubky, tam sa zasunie spodná časť a hore sa tlačia do toho držiaku. Kedysi som mal úraz, tak som taký hendikepovaný traktorista Inak Dancul na tie hadice je to dobrý nápad.
Ladiki, robíš jednočinú sekciu na vlečku? Alebo niečo iné?
Vilo, ďakujem. Ten kufrík sa nepáči ani mne, ale nenašiel som iné vhodné miesto...možno by stačilo prestriekať... Nemám kam dávať čapy, guľu na prívesný vozík a drobné náradie, závlačky, mobil atd... Pri určitej rýchlosti sa to trasie a hrkoce ale je to praktické.
Natáčanie bude hydraulické. Ak nestihnem hydraulické, tak provizórne nastavovacie jednoduché tiahlo. Hlavný čap je asi z pántov zadného čela v V3S/S5T? Všetko sa to našlo doma okrem toho plechu. Chcel by som to dokončiť cez víkend, uvidím podľa počasia. Stále sú celodenné mrazy a ešte aj fúka...
Re: Mitsubishi MT14
.... úplne by stačilo nastriekať tú žltú časť (kufríka) na červenú, odtieňom ako máš na Mitsu. Kubotka už má, pod sedadlom skrinky dve. Viď moje vlákno
Vilo
Vilo
