Mitsubishi MT14
Re: Mitsubishi MT14
...aha , toho ozubeného kolečka jsem si všiml . Jen jsem nevěděl , jak máš to otáčení vymyšlené .
Re: Mitsubishi MT14
Pre Ondras83
tu je foto uchytenia vrtáka.... a foto štítku z motora...chcel si vedieť výkon...
Re: Mitsubishi MT14
Ahojte. Už dlhšie som nič nevyrábal, aj keď som tu niekde na začiatku tohto vlákna napísal čo všetko budem potrebovať a dorábať. Takže som narýchlo urobil jednoduchž žeriavík do trojbodu, lebo som potreboval previezť ťažký zverák. Základ mám použitý ako nosič náradia, na ktorý uchytávam aj zemný vrták, hrabačku a do budúcnosti aj dve ľahké bránky. Keďe bude mať traktor dorobené hydraulické okruhy, tak bude jden valec aj na žeriave. Hore by som chcel dať ručný naviják. Stačí mi, keď to zdvihne do 100kg. Rameno sa jednoducho zavesí, a dá sa s ním aj otáčať. Malo by to výsť tak, že ak zapnem žeriav do ramien, tak môžem naložiť na tú maličkú vlečku. Uvidím pri skúške.
Re: Mitsubishi MT14
To je čo za zveráčisko ? Tie chrómované čapy (do spodných ramien) si kde kúpil ?
Re: Mitsubishi MT14
Ahoj Vilo. Tie čapy stáli 3,30€/kus a kúpil som ich tu https://dielynatraktory.sk/eshop/diely- ... eho-zavesu
Tie čapy sa neoplatí doma vyrábať, materálstojí €, a je s tým práca... Kúpil som si aj do rezervy. Kupoval som tam aj navarovacie oká - tie mi slúžia ako oko na ojo na vlečku.
Zverák som bol kúpiť pre môjho dobrého kamaráta. Kamarát je z iného okresu a ja ten Lockdown, tak chvíľku bude zverák u mňa. Ja mám zdravotné problémy, a ni s ním nepohnem, tak som sa konečne dokopal k výrobe aspoň zatiaľ takto provizórne.
Re: Mitsubishi MT14
Díky za odkaz. Už idem objednávať
Re: Mitsubishi MT14
Jediná nevýhoda je, že musíš vŕtať 22ku dieru.
A ten zverák je 250ka, váha asi nad 70kg...
Re: Mitsubishi MT14
Teda Peťo, ty si zo všetkým poradíš , ten zverák je ozaj "macek"
Re: Mitsubishi MT14
Tak tak, je to "macek", a ešte sa s ním narobíš keď ho budeš doma prekladať. Ale je v peknom stave a bude dlho slúžiť. 6hran 24ku na kluku by sa dal vypáliť, možno aj dva hrubé 20mm kusy zvariť dokopy a vyrobiť kľuku.
Čo sa týka žeriavu, tak som to dnes skreslil a už rozmýšlam nad hydraulickým valcom. Len stale nemám všetky komponenty na hydrauliku traktora. Tak najskôr dorobím hydrauliku a potom náradie.
Re: Mitsubishi MT14
Ako prvý som kúpil rozvádzač, ale predajca nemal konektory a vsuvku pre prepojenie, takže z druhého eshopu som to objednal, a dnes dával dokopy. Pod tú vsuvku nedodali podložku a tie konektory majú skrutky M3x30 a zavit v cievke je asi M2,5. Takže skúsim zohnať
No a prekvapenie v konektore...je tam LEDdioda. Takže už viem prečo sú niektoré konektory v ponuke eshopov čierne, a niektoré priesvitné.
Re: Mitsubishi MT14
Tak som dnes kúpil skrutky M2,5 ale do jednej cievky nešli a ďalšie tri mali vôľu. Takže som tie tri matice prebehol zavitnikom M3, a do toho štvrtého som narezal nový zavit a je to už v poriadku.
Re: Mitsubishi MT14
Páni, vy čo máte Mitsubishi a dorobené okruhy hydrauliky...kam pripájate "odpad T" ? Dolu na vypúšťacie šróby? Díki
Re: Mitsubishi MT14
Ahoj Peter,
mě zatím stačí originál hydraulické okruhy. Ale pokud bych přidával, tak bych dal zpátečku na trubku před filtrem. Stejně tam jde i zpátečka od hydrauliky řízení.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Re: Mitsubishi MT14
Ahoj Rokur. Ďakujem za reakciu. Moj traktor mechanické riadenie. Ide ľahko. Dolu na prevodovke sú tri šróby na vypúšťanie oleja na 19ku kľúč. Len si nepamätám priemer a stúpanie závitu. Ak by tam bol 12x1.5 tak by som tam dal uhlovú prípojku 90stupnovú M12x1.5 / M14x1.5 na hydr.hadicu. Nemusel by som nič upravovať.
