Mitsubishi MT14
Re: Mitsubishi MT14
Oco, to je to ze ta potom taha do strany , ked vykloniš ramena, pokial sa nemýlim
Re: Mitsubishi MT14
Oco13, nemôžeš porovnávať konštrukciu obracáku a konštrukciu jednostranného pluhu. Obracák musí byť vyštelovaný tak, aby os otáčania bola v strede traktora. Jednoducho povedané, keď ho otočíš o 180° aby pol presne v tej istej polohe za kolesom ako na opačnej stane. Takže vyštelovať na stred, potom jedným šponovákom nastavíš aby išiel pekne na kolesom a potom dlhším šponovákom doladíš aby išiel rovno v osi traktora. tretím boom ladíš horizontálnu rovinu - plaz pluhu aby išiel rovno.
Re: Mitsubishi MT14
Aha jasné neuvedomil som si rozdiel v konštrukcii.
Re: Mitsubishi MT14
V sobotu po obede som vrtal dierky na stromčeky Vrták nie je vidieť, ale je to píla z cirkulára fí400mm. Štandardne hovoria, že ten motor je do fí200mm max fí250mm. Ak je dolu súchá ílovica, tak to nejde. Ak je dobrá pôda čo sa týka vlhkosti, tak sa dá 40cm na hĺbku v pohode vyvrtať. Ak to nejde, tak jedine klasický vrták fí200, ktorý jetiež na obrázku, tej dá aj ílovicu.
- Ondras83
Re: Mitsubishi MT14
jak mas silny motor? ceka me asi 50 der a u brachy asi 100, tak premyslim, ze koupim tenhle motorak a udelam to na traktor jako ty. Mam veci na hydraulicky, ale nejak se k tomu nemuzu dokopat
Re: Mitsubishi MT14
Pravdu povediac neviem aký má výkon. Každý píše iný výkon, aj keď na pohľad ide o rovnaký stroj. Ten moj je značka Zipper. Vykon možno vygoogliš...
- Ondras83
Re: Mitsubishi MT14
A nějaký další fotečky, jak to máš vymyšlené?
Re: Mitsubishi MT14
Mal by som ísť kamarátovi vŕtať diery, tak potom nafotím. Ale je to jednoduché...na predchádzajúcej strane je foto držiaku, no a na vrtáku je platňa s trubkou a výrezom pre ten držiak. V tom to posúvaš hore dole a pásovina zabezpečí aby sa vrták neotočil. Istí sa to šróbom M8.
- Ondras83
Re: Mitsubishi MT14
aha, uz jsem to videl, parada, diky spichnu asi neco na celak
Re: Mitsubishi MT14
Ahojte,
tak pár foto surového pluhu... ešte chýba dorobiť hydraulika a nejakú kozmetiku + farba. Funguje, a už som oral také malé mini políčko. Troška bude treba ešte doladiť nasledovné... skrátiť ramená (to som mal aj v pláne, a teraz viem že to treba), a posunúť uši na pluhu vyššie na koniec jokla, aby bol ideálny bod ťahu traktora a aby sa pluh rýchlejšie zahboval. Tretí bod na traktori prepnúť do nižšieho oka. Pluh som otáčal ručne. Na hydrauliku sa chystám. Materiál na výrobu bol použitý z toho čo sa doma našlo.
Re: Mitsubishi MT14
Ahoj Vilo,
ďakujem, robím na tom po práci. Počasie prialo, len teraz sa nám zmení čas a vonku neurobím už nič. Ešte ho musím pred zimou očistiť a natrieť, aby nehrdzavel, lebo okolo tých zvarov to chytá rýchlo hrdzu. Stačil by mi aj jednoduchší pluh, ale toto bola výzva, či to zvládnem a veľa som sa pri tom našpekuloval, ale aj naučil.
Dám to aj sem ku mne do vlákna, ak by niekto potreboval literatúru na študovanie, ktorú dal na fórum DanculSK
https://i.postimg.cc/js8TKcJp/TP1.jpg
https://i.postimg.cc/YrhHSF6h/TP2.jpg
https://i.postimg.cc/Xjm0BvLx/TP3.jpg
https://i.postimg.cc/PHRHR6HZ/TP4.jpg
https://i.postimg.cc/51QJdw9r/TP5.jpg
https://i.postimg.cc/bpXhzssw-/TP6.jpg
Re: Mitsubishi MT14
vfisch2202: nesedí správně ostří na orebním tělese
Rám by měl mít tvar pravoúhlý trojúhelník z fotky se to nedá určit. Rámu by měl mít možnost příčného náklonu.
Re: Mitsubishi MT14
Zdravím Peter !Už chvíli prohlížím ten Tvůj pluh . Nerad bych , aby to vyznělo jako rýpání , ale myslím , že Tě čeká víc než hydraulika a barva . Ten třetí bod ani nepotřebuje předělávat , pokud máš na traktoru ještě jednu díru níže . No a pak to otáčení a seřiditelné dorazy . Tam budeš muset něco uřezat a dát jinam ....
Re: Mitsubishi MT14
Ahoj Vladimír
Som rád, keď sa niekto vyjadrí, a povie čo je zle, a čo treba upraviť. Takže som rád aj za tvoje rady. Preto to sem aj dávam.
Ramená s tretím bodom sú rovnobežne, orie to pekne, ale dlho trvá pokiaľ sa pluh zahĺbi = zlý zahlbovací uhol. Na to som prišiel až po preštudovaní literatúry. Pluh som robil s vodováhou, doskami atd...aby bolo všetko rovné a súosé.
To otáčanie mám teraz len tak provizórne zaistené joklom 20x20 na maličkých čapoch 10mm. A ešte jedným čapom 12mm na pružike.
Otáčanie by som chcel riešiť hydraulickým valcom a na piestnej tyči bude privarený ozubený hrebeň modul zuba M4 a ozubené koliesko fí76mm 17zubov modul M4 - to je už privarené na hlavnom čape. Videl som to tal na asi poľských pluhoch. Na tom trebeni budú aj dorazy.
Farba pojde len základná...ešte neviem kedy to dokončím, teraz ma tlačí práca v sade, a okolo domu + auto.
