Mitsubishi MT14
Vladimír2
Re: Mitsubishi MT14
#451 Nový příspěvek od Vladimír2 »
Peter768 píše: ned led 07, 2024 9:16 pm Pokračovanie... Ešte mu chýba lak. Ten až bude teplejšie...
Provizórna súška podlahy...
Na vrch príde jeden kus OSB dosky a ojo dám hrubšie až budem mať materiál. Možno doplním na ojo aj ovládanie brzdy, len nemám pačku z bicykla a bowden. Pustím práčku, a vozík bude zabrzdený. To uz asi preháňam :smich:
...a ještě můžeš udělat nástavbu z ohrádky na europaletu ...
Peter768
Re: Mitsubishi MT14
#452 Nový příspěvek od Peter768 »
Vladimír, dobrý nápad s tými nádstavcami :ano:. S tým som pri stavbe nepočítal. Možno dorobím...
Traktor dostal nový termostat... Typ NM43354801.
Minulý vikend som prevážal čas ďalšej dlažby čo som mal nakope na ulici, bola použitá = nalozená UNCčkom a sklopená u mňa. Všetku som nepovozil, je primrznutá, ale zase nieje blato. Potrebujem ju spočítať, preto prevoz a ukladanie.
Chystám diely na další projekt...zatiaľ len zháňam diely, vsetko sa mi vyrábať nechce. Kolesá majú priemer cca 36/42cm.
ladiki
Re: Mitsubishi MT14
#453 Nový příspěvek od ladiki »
Peter, při kolika stupních C otevírá?
Peter768
Re: Mitsubishi MT14
#454 Nový příspěvek od Peter768 »
To veru neviem. Na termostate je vyrazené 76,5 °C. Neviem či je to otváracia teplota (asi je), a či ten termostat nie je náhodou určený pre tropické oblasti. :( Chcelo by to vyšší stupeň otvárania, ale taký termostat som nenašiel. Originál teplomer bol pokazený. Opravil som ho, ale aj tak tam nie je stupnica, tak viem prt čo to ukazuje. Dal som tam teplomer zo Škody 120 a na volnobeh som ho ohrial na 60° pri teplote vzduchu -3°C za chvíľku. Je na ňom maličká dieka na odvzdušnenie, vrch chladiča bol troška teplý. Potom som to zhasol.
Skúšal som ho len v pohári, zalial som ho vriacou vodou a po chvíli sa otvoril tak 4mm. Nemám teplomer na multimeter. :(
martinto
Re: Mitsubishi MT14
#455 Nový příspěvek od martinto »
Peter ja som dával tiež tento 76,5 stupňový termostat do MT 23 som to našiel na nete podľa typu motora
a nič sa nedialo... potom som v manuáli vyčítal že 85 stupňový a teraz sa mi ručička drží skoro v polovici toho
ukazovateľa na budíkoch :wink:
tak nie 85 ale 82 stupňov
Peter768
Re: Mitsubishi MT14
#456 Nový příspěvek od Peter768 »
Martino, dakujem za typ, ale moj termostat je maličký, má priemer necelých 38mm. Presne 37.8mm.
Ak by si o takom vedel budem rád. Zatiaľ som nič nenašiel. :( Ak by bol aj väčší, tak by som ho dokázal obstrihnúť na menší priemer, len aby ten spodný priemer cca pasoval.
ladiki
Re: Mitsubishi MT14
#457 Nový příspěvek od ladiki »
Peter, těch hodnot termostatů je více. Už jsme to tu kdysi řešili. Tady ty motory jsou v různých strojích, tak proto je i více termostatů. Zatím, co jsem rozmontoval, tak vždy byly 82°C
Peter768
Re: Mitsubishi MT14
#458 Nový příspěvek od Peter768 »
Ladiki súhlasím, len ja som zatiaľ žiadny taký termostat nenašiel. :( Asi neviem hľadať :pistol:
honzaPP
Re: Mitsubishi MT14
#459 Nový příspěvek od honzaPP »
Hinomoto N249
Peter768
Re: Mitsubishi MT14
#460 Nový příspěvek od Peter768 »
Nooo, super díki 8) 8) 8) pozriem sa na to, asi to bude pasovať :)
Vŕta mi v hlave otázka, prečo tam také termostaty dávali... mám motor L3C... všetci to ponúkajú s nízkou teplotou....
https://www.ath-tatra.cz/en/thermostat- ... 100-v1200/
Peter768
Re: Mitsubishi MT14
#461 Nový příspěvek od Peter768 »
Tak som hľadal a hľadal, a našiel aj toto ...tak len pre zaujímavosť ... treba si dávať pozor... Kubota 71°C https://traktorservis.cz/termostat-kubo ... 2?tree=435 :(
honzaPP
Re: Mitsubishi MT14
#462 Nový příspěvek od honzaPP »
Na to jsem narazil taky. Hodnoty těch termostatů jsou různé. Záleží na tom co tam máš opravdu mít. Máš katalog? Ten by měl říct jasně číslo dílu....
Hinomoto N249
Peter768
Re: Mitsubishi MT14
#463 Nový příspěvek od Peter768 »
Katalóg nemám.
Peter768
Re: Mitsubishi MT14
#464 Nový příspěvek od Peter768 »
Dlho som nič nepridal,aj keď makám furt :D
Dnes som podrezal paletové drevo a pri vyhadzovaní dreva už za tmy som to cvakol...
mihi
Re: Mitsubishi MT14
#465 Nový příspěvek od mihi »
8)
Mihi
Zpět na „Asijské stroje“
