Mitsubishi MT14
DYK
Re: Mitsubishi MT14
#61 Nový příspěvek od DYK »
A co kávovar? Kávovar bude taky?
Peter768
Re: Mitsubishi MT14
#62 Nový příspěvek od Peter768 »
A mikrovlnku, aby bolo kde zohrievať obed v lese :D :D :smich:
Ale nie, riešime tu už detaily, ale cez leto len tričko a kraťasy ... a z praxe ak idem niekde na 1/2dňa a je leto, tak ...mobil treba schovať pred slnkom...do vercajku s náradím :smich: No nič, poďme ďalej..dnes som zvaril držiak tretieho bodu
https://img31.rajce.idnes.cz/d3102/17/1 ... .jpg?ver=0
a dal základ body na kapotáž... foto kapotáže nemám, lebo bolo naprt počasie, a až keď som i bol istý, že nebude pršať, tak som strekol aj ten zadný plast
https://img31.rajce.idnes.cz/d3102/17/1 ... .jpg?ver=1
Je to piplačka :( a počasie nepraje ani budúci týždeň :pistol:
ladiki
Re: Mitsubishi MT14
#63 Nový příspěvek od ladiki »
Peter...pěkně ideš...ikdyž mi to lakování moc není po chuti, tady je odvedena i dobrá práce a hlavně dokumentování 8) jsem zvědavý na výsledek :ano:
Peter768
Re: Mitsubishi MT14
#64 Nový příspěvek od Peter768 »
Sám som zvedavý ako to dopadne, pretože s takýmto dvojzložkovým základom som robil prvý krát. A včera som dal vrchný lak, tiež dvojzložková frba polyuretanka. Všetko som to robil jednou pištolou 1,5mm. Skúšal namiešavať a riediť a nakoniec posledný diel dol najkrajšie nastriekaný. Aj tí, čo to ptrdávajú nemajú jednotný názor (v jednom obchode dvaja predavači :shock: ) Ale podarilo sa. Len som nestihol fotiť, lebo sa kazilo počasie... a začali nalietavať mušky :pistol: Ale nevadí, ako bolo v jednom filme "...technická závada......pamatujte, chybama sa clověku učí" :)
Peter768
Re: Mitsubishi MT14
#65 Nový příspěvek od Peter768 »
Stále sa neviem rozhodnúť koľko pier dať na kultivátor.. 7 alebo 9...
Tento má 7 pier a 115cm šírku (traktor má 102cm) http://japonskemalotraktory.sk/termek/p ... ombintor_/
tu je podobný https://www.minitraktor.sk/products/kom ... -s-valcom/
a tu je 120cm a 9 pier
https://www.ags-shop.cz/cz/e-shop/19295 ... -12-m.html
Chcel by som vyrobiť so záberom 120cm. Utiahne to..? Aké máte skúsenosti s vašimi strojmi a počom pier pri nejakej šírke?
forester
Re: Mitsubishi MT14
#66 Nový příspěvek od forester »
Ahoj!
Keď sú perá na husto, je problém pri väčších hrudách s trávou zvyknú sa tam zachytiť. Keď sú redšie prejdeš 2x. Mám 7 na 1,2m a je to akurát. Stačí to aj na výkon traktora ale treba doťažiť aspoň 100 kg.
oco13
Re: Mitsubishi MT14
#67 Nový příspěvek od oco13 »
Chlapci ku kultivátoru a valcom vám sem dám z iného vlákna príspevok od človeka ktorý je myslím si, že jeden z najfundovanejších odborníkov na fore. 8)
jiriSBS píše: úte dub 20, 2021 10:18 pm Toto není drtící válec,ale je to pěch,drtící válce mají příčky s hranami a jsou do šnekovice,musí být dva za sebou, s opačně orientovanou šnekovici.Pokud by se použil pouze jeden drtící válec,učinnost je malá,nejvíce se drtí hroudy mezi válci.Jednou se mi podařilo při otáčení s kombinatorem šťochnout válci o zem a poškodil jsem uložení válců,vypadl mi zadní válec ,chtěl jsem to dodělat s jedním válcem,v podstatě to drtilo hroudy minimálně,vicemeně je to posouvalo ve směru šroubovice příček válce.
forester
Re: Mitsubishi MT14
#68 Nový příspěvek od forester »
No nie som o tom celkom presvedčený, mám aj šnekové válce aj tento rovný a výsledok je +- rovnaký. Keď to trafí hrudu buď ju rozbije alebo zatlačí. V tomto prípade je to aj ako hĺbkové koleso a nastavuje sa ním hĺbka v kombinácii z horným napínacím šróbom tretieho bodu. Pri tomto rozmere to funguje naparádu.
Peter768
Re: Mitsubishi MT14
#69 Nový příspěvek od Peter768 »
Forester díki za foto a info...
Cez víkend som sa pustil do MTčka a potom do kultivátora.
Tu sú fotky kultivátora - robil som to z materiálu čo sa našlo doma a nemalo to využitie. Drobiaci valec som nestihol a chýbajú ešte zabrúsiť ostré rohy na vinkloch - bola nedeľa a nechcel som dráždiť s flexou :smich: Tak som len okartáčoval zvary a výsledok vidíte...
https://img36.rajce.idnes.cz/d3602/17/1 ... .jpg?ver=0
https://img36.rajce.idnes.cz/d3602/17/1 ... .jpg?ver=1
K traktoru...už kompletizujem, a chýbali mi natrieť ešte nejaké diely...
Tu som vám odfotil mozok hydrauliky https://img31.rajce.idnes.cz/d3102/17/1 ... .jpg?ver=0
A tu foto traktora
Páni, ako ďaleko máte konce ramien od pomyselnej zvislej lainy konca kolesa? Ja Mám 32cm. Nie je to ďaleko? Ramená majú 60cm na stredy osí oka.
Vladimír2
Re: Mitsubishi MT14
#70 Nový příspěvek od Vladimír2 »
Zdravím , Peter ! Asi máš nevhodná ramena , oni jsou totiž tři délky . Já mám na svém ty prostřední s délkou oko - oko 50 cm a za kolo 20 cm .
Obrázek Obrázek
oco13
Re: Mitsubishi MT14
#71 Nový příspěvek od oco13 »
Tiež som bol merať :typek: 32cm a 30cm
Obrázek Obrázek
Aha a oko - oko 62cm , ramená vlastnej výroby len návarové oká kúpené na kardanke.
vfisch2202
Re: Mitsubishi MT14
#72 Nový příspěvek od vfisch2202 »
Nazdar Peter.
Ramená na Kubotke.
Dĺžka ramena cca 51 cm.
... a rameno vo vodorovnej polohe, za zadným kolesom
... tiež sa mi zdajú dlhé na Kubotku.
Vladimír, tvrdíš, že sú tri dĺžky a kde si videl tie najkratšie ?
Vladimír2
Re: Mitsubishi MT14
#73 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...momentálně tu třetí velikost nemůžu najít , ale určitě jsem ji viděl . Tady jsou ty dvě . Obrázky jsou stejné , ale rozměry ne . https://www.traktorservis.cz/katalog/pr ... ch-vozidel
Nakonec z delšího jde kratší lehce udělat .
vfisch2202
Re: Mitsubishi MT14
#74 Nový příspěvek od vfisch2202 »
... jasnačka z dlhšieho sa dá urobiť kratšie :D. Kúpim mulčer nahodím ho a vyskúšam 8). A dám referenciu.
ladiki
Re: Mitsubishi MT14
#75 Nový příspěvek od ladiki »
za kolem mám oko 25cm...origo ramena...
Zpět na „Asijské stroje“
