Mitsubishi MT14
Re: Mitsubishi MT14
ono, vkladá ich asi nesprávnym spôsobom,,,,
Re: Mitsubishi MT14
Sprav to tak, že to zapneš za traktor do ramien, predne kolečká zdvihneš na ramenách do luftu a cúvať budeš s jednonápravovým prívesom. Ked to bude na štzroch, tak potlačíš ručne.
Re: Mitsubishi MT14
No ale toto je veľmi dobrý nápad Ďakujem. Budem nad tým špekulovať.
Práca ide na tom pomaly, ale samotné nápravy už mám hotové.
Re: Mitsubishi MT14
Tak som nakukol do tvojho vlákna, a som rád že som ťa inšpiroval. Mám viac chuťi niečo vymýšľať keď viem, že to niekoho nakopne tvoriť a vylepšovať.
Re: Mitsubishi MT14
Však do toho pěkně šlapeš a jsem z vědavý jak to s vozíkem dopadne O to radši taky vymýšlím,abych nezůstal pozadu
Hinomoto N249
Re: Mitsubishi MT14
Teraz je zima, tak aj tie práce sú také primrznuté Do Vianoc by som to chcel dokončiť, ale s prácami nie som ani v polovici. Musím ešte vyšpekulovať nakláňanie a otáčanie prednej nápravy. Je to krpaté, a roboty je s tým veľa.
Re: Mitsubishi MT14
Este mas moznost urobit to ako trojkolku s duplovanym prednym kolesom. Bolo by to menej pracne, otoci sa to prakticky na mieste, ale zas to nebude take stabilne. A ked by si tu trojkolku nalozil nevyvazene, tak to bude samosklopka.
Re: Mitsubishi MT14
Srandista No zrovna samosklopku z toho robiť nepotrebujem. Rozmery budú cca 70x100cm aby sa na to zmestil napríklad 3valec major, alebo 2valec 25ka, alebo nejaká prevodovka - niečo ťažké. Ja som ešte uvažoval na "autorajdom" aby to bolo stabilnejšie, ale to by bolo ešte pracnejšie na výrobu a horšie na manipuláciu. Uvidím po praktických skúškach.
Ale s tou samosklpkou ma napadla taká somarina, že keby som spravil zadnú nápravu so stredovým čapom a zaisťovaním, tak po odistení čapu by to spadlo na niektorú stranu Len ložná plocha by musela byť vyššie
Re: Mitsubishi MT14
No jak nechceš mat z toho preškobrtky, tak sprav ten autorajd, alebo aspon použi piate kolo u vozu. Lenže to je podla mna ešte pracnejšie ako tie zvislé čapy a tiež to neni moc stabilné. Ked to spravíš ako bričku, tak sa to pri 80/90 stupnovom zatočení určite vyklopí.
Re: Mitsubishi MT14
Tak ty ma takto ukecávaš až to nakoniec ozaj prerobím. A to som dnes 2 hodiny robil čap na výkyv prednej nápravy. Najskôr som chcel samotný čap privariť na os nápravy, ale potom som si povedal že to spravím pekne zvläšť ak by to bolo treba upraviť. Tak som našiel do konca štvorhran dole s vybraním- takou jednoduchou drážkou a pasuje mi to pekne na tú trubku. Do toho štvorhranu som dokonca spravil aj na dieru a maznicu na primázovanie hlavného čapu dekalamitkou.
Zatiaľ to mám len pri bodované a čapy na kolesá mám len narazené takže kľudne to môžem prerobiť na tie zvislé čapy a autorajd a nemusím sa báť, že to nechtiac vyklopím.
https://img32.rajce.idnes.cz/d3202/18/1 ... .jpg?ver=2
Re: Mitsubishi MT14
...a tohle by se Ti nehodilo ? na obrázku chybí přední část - takové ojko s dvěma kolečkama ...
našel jsem
našel jsem
Naposledy upravil(a) Vladimír2 dne pát pro 15, 2023 10:03 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Mitsubishi MT14
Těhle vozíků máme doma asi 6 je to šikovný. Ojky dvě a je to i na jedné pile a šroťáku. Na potahování jednoduchý, ale jakmile se jede někde po blátíčku nic moc. Nepřevrátí se to, sedne si to dyžtak na ty opěrný nožky.
Re: Mitsubishi MT14
Dneska jsem si na tebe Petře vzpomněl, jak by se mi hodila ta plazma plech 5mm .
Ale já bych to měl beztak vykousaný,tak že bych to stejně musel celý brousit a pak to postrádá trochu smysl
Hinomoto N249
Re: Mitsubishi MT14
Chystám sa spraviť si taký prípravok akokeby kružítko. Na veľké priemery a rádiusy bude v strede magnet a horák plazmy bude mať svoj držiak.
Dnes som prerábal nápravu na vozík. Urobil som zvislé čapy a "puzdra" , a stredový čap na ojo. Ešte musím dorobiť páky riadenia a ovládanie tých pák. Ale najskôr musím dať do kopy rám a zadnú nápravu. Potom určiť polohu pák na zvislých čapoch aby bola dobrá geometria natáčania kolies. Ak by to malo byť úplne TIP TOP, tak by tie zvislé čapy mali smerovať na stred kolesa a zeme. Ale to by bola strašná piplačka. Takto to bude hádam fungovať. Je to len jemne pobodované.
https://img32.rajce.idnes.cz/d3202/18/1 ... .jpg?ver=0
