Mitsubishi MT14
Re: Mitsubishi MT14
A co kávovar? Kávovar bude taky?
Re: Mitsubishi MT14
A mikrovlnku, aby bolo kde zohrievať obed v lese
Ale nie, riešime tu už detaily, ale cez leto len tričko a kraťasy ... a z praxe ak idem niekde na 1/2dňa a je leto, tak ...mobil treba schovať pred slnkom...do vercajku s náradím No nič, poďme ďalej..dnes som zvaril držiak tretieho bodu
https://img31.rajce.idnes.cz/d3102/17/1 ... .jpg?ver=0
a dal základ body na kapotáž... foto kapotáže nemám, lebo bolo naprt počasie, a až keď som i bol istý, že nebude pršať, tak som strekol aj ten zadný plast
https://img31.rajce.idnes.cz/d3102/17/1 ... .jpg?ver=1
Je to piplačka a počasie nepraje ani budúci týždeň
Re: Mitsubishi MT14
Peter...pěkně ideš...ikdyž mi to lakování moc není po chuti, tady je odvedena i dobrá práce a hlavně dokumentování jsem zvědavý na výsledek
Kubota parking only :-)
Re: Mitsubishi MT14
Sám som zvedavý ako to dopadne, pretože s takýmto dvojzložkovým základom som robil prvý krát. A včera som dal vrchný lak, tiež dvojzložková frba polyuretanka. Všetko som to robil jednou pištolou 1,5mm. Skúšal namiešavať a riediť a nakoniec posledný diel dol najkrajšie nastriekaný. Aj tí, čo to ptrdávajú nemajú jednotný názor (v jednom obchode dvaja predavači ) Ale podarilo sa. Len som nestihol fotiť, lebo sa kazilo počasie... a začali nalietavať mušky Ale nevadí, ako bolo v jednom filme "...technická závada......pamatujte, chybama sa clověku učí"
Re: Mitsubishi MT14
Stále sa neviem rozhodnúť koľko pier dať na kultivátor.. 7 alebo 9...
Tento má 7 pier a 115cm šírku (traktor má 102cm) http://japonskemalotraktory.sk/termek/p ... ombintor_/
tu je podobný https://www.minitraktor.sk/products/kom ... -s-valcom/
a tu je 120cm a 9 pier
https://www.ags-shop.cz/cz/e-shop/19295 ... -12-m.html
Chcel by som vyrobiť so záberom 120cm. Utiahne to..? Aké máte skúsenosti s vašimi strojmi a počom pier pri nejakej šírke?
Re: Mitsubishi MT14
Chlapci ku kultivátoru a valcom vám sem dám z iného vlákna príspevok od človeka ktorý je myslím si, že jeden z najfundovanejších odborníkov na fore.
jiriSBS píše: ↑úte dub 20, 2021 10:18 pm Toto není drtící válec,ale je to pěch,drtící válce mají příčky s hranami a jsou do šnekovice,musí být dva za sebou, s opačně orientovanou šnekovici.Pokud by se použil pouze jeden drtící válec,učinnost je malá,nejvíce se drtí hroudy mezi válci.Jednou se mi podařilo při otáčení s kombinatorem šťochnout válci o zem a poškodil jsem uložení válců,vypadl mi zadní válec ,chtěl jsem to dodělat s jedním válcem,v podstatě to drtilo hroudy minimálně,vicemeně je to posouvalo ve směru šroubovice příček válce.
Re: Mitsubishi MT14
No nie som o tom celkom presvedčený, mám aj šnekové válce aj tento rovný a výsledok je +- rovnaký. Keď to trafí hrudu buď ju rozbije alebo zatlačí. V tomto prípade je to aj ako hĺbkové koleso a nastavuje sa ním hĺbka v kombinácii z horným napínacím šróbom tretieho bodu. Pri tomto rozmere to funguje naparádu.
Re: Mitsubishi MT14
Forester díki za foto a info...
Cez víkend som sa pustil do MTčka a potom do kultivátora.
Tu sú fotky kultivátora - robil som to z materiálu čo sa našlo doma a nemalo to využitie. Drobiaci valec som nestihol a chýbajú ešte zabrúsiť ostré rohy na vinkloch - bola nedeľa a nechcel som dráždiť s flexou Tak som len okartáčoval zvary a výsledok vidíte...
https://img36.rajce.idnes.cz/d3602/17/1 ... .jpg?ver=0
https://img36.rajce.idnes.cz/d3602/17/1 ... .jpg?ver=1
K traktoru...už kompletizujem, a chýbali mi natrieť ešte nejaké diely...
Tu som vám odfotil mozok hydrauliky https://img31.rajce.idnes.cz/d3102/17/1 ... .jpg?ver=0
A tu foto traktora
Páni, ako ďaleko máte konce ramien od pomyselnej zvislej lainy konca kolesa? Ja Mám 32cm. Nie je to ďaleko? Ramená majú 60cm na stredy osí oka.
A tu foto traktora
Re: Mitsubishi MT14
Re: Mitsubishi MT14
...momentálně tu třetí velikost nemůžu najít , ale určitě jsem ji viděl . Tady jsou ty dvě . Obrázky jsou stejné , ale rozměry ne . https://www.traktorservis.cz/katalog/pr ... ch-vozidel
Nakonec z delšího jde kratší lehce udělat .
Re: Mitsubishi MT14
... jasnačka z dlhšieho sa dá urobiť kratšie . Kúpim mulčer nahodím ho a vyskúšam . A dám referenciu.
Re: Mitsubishi MT14
za kolem mám oko 25cm...origo ramena...
